Nog steeds kan ik niet spoelen in de toilet
Beste leden,
Naar aanleiding van men voorafgaande bericht heb ik alles gedaan wat jullie me tipte.
Nog steeds werkt de toilet niet. Heb het pompje ook al vervangen, zonder resultaat.
Iemand op de camping hier vertelde me dat je iets moet activeren met een magneet maar wist niet juist hoe.
Heeft iemand nog wat raad voor me.
Bedankt op voorhand,
Django
Hobby 540 ufe excellent
Django
Re: Nog steeds kan ik niet spoelen in de toilet
Magneetjes dienen alleen voor het aangeven, middels lampjes, dat de bv afvaltank leeg, halfvol of leeg is.
Zo omgekeerd voor spoelwater, vol of leeg is.
Branden die lampjes wel? Zo nee, weet je dan ook wel zeker dat de zekering heel is?
Als de pomp het wel doet als je er rechtstreeks spanning op zet en de zekering is heel,
zul je het toch moeten zoeken in het circuit tussen drukknop en de pomp.
En bij wel brandende niveau lampjes zal het vermoedelijk de printplaat zijn.
Frans
Frans
Krijg je spanning op de bedrading naar het pompje als de knop ingedrukt wordt ?
Nee - dan schakeling maar eens kontroleren heb je daar wel spanning ingaand naar de print en uitgaand naar de pomp
Ja - draaid de pomp zonder slang bij indruken spoelknop nee -dan krijg je waarschijnlijk te weinig stroom op de pomp
Ja - dan zal de slang verstopt zitten
Zo zul je staps gewijs het systeem moeten gaan kontroleren tot je het probleem uit de pot hebt.
misschien heeft de pomp een droogloop beveiliging, geschakeld door het level magneetje van de spoelwatertank?
microhome 370 luxe
Nee.
Het zijn gewoon simpele pompjes.
Aan of uit.
Aan of uit.
Hoor je de pomp wel draaien als je op de knop drukt? Heeft het toilet een eigen reservoir of is deze aangesloten op je watertank?
Hoi Dussel,
Hoor pomp niet draaien en heb zelf een reservoir voor het toilet.
Groetjes Django
Groetjes Django
Maar..
Heb je nou al de zekering in het toilet compartiment getest?
Ja zekeringen allemaal visueel ok
Groetjes
Groetjes
Er is maar een manier om een zekering te testen dat is met een ohm meter.
Tweede is je pompje ooit vervangen geweest en is er toen een nieuwe verbinding gemaakt met klemschoentjes of kroonsteentje?
Controleer die ook want in de omgeving van het toilet is alles meer onderhevig aan corrosie etc.
Tot slot mocht er een kroonsteentje zitten is dat de ideale plek om te meten of er 12V op komt te staan als je de schakelaar sluit.
Vandaar kan je dan terug naar waar je wel 12V hebt.
Leo
Leo
Uh...zit er wel water in..?
- Sander_knaus550tkm
Zoals al eerder genoemd in het topic; tot waar komt er stroom. Tot bij het pompje? Vanaf daar kun je terug gaan in het circuit.
Iedereen bedankt voor de hulp.
Euvel ontdekt en gerepareerd.
Printplaatje stuk onder de drukknop.
Wat een geluk, was in voorraad.
Django
Django
Mooi dat je er weer uit bent
HèHè,dat lucht op!
Met vriendelijke groet.
