À.T.C.van Alko
À.T.C.van Alko
Weet iemand of een ATC installatie stroom gebruikt als hij aangekoppeld staat,
Zo dat ik niet zonder stroom kom te staan na een nacht op een parkeer plaats.
Re: À.T.C.van Alko
Ja, dat doet 'ie. Er is zelfs een functie die het interne geheugen reset als de ATC 12 uur aan de stroom hangt.
Geen idee hoe groot het stroomverbruik is.
Re: À.T.C.van Alko
Bijna niks vlgs mij.
Er hoeft immers geen arbeid verricht te worden.
- Sander_knaus550tkm
Re: À.T.C.van Alko
Deze verbruikt stroom, LED blijft groen branden. Maar verbruik is te verwaarlozen.
Re: À.T.C.van Alko
Dan trek je toch s,nachts de stekker er uit.Jan Krukas schreef:Weet iemand of een ATC installatie stroom gebruikt als hij aangekoppeld staat,
Re: À.T.C.van Alko
Als de ATC werkt, heeft ie het niet te onderschatten vermogen van 15 A nodig.
Bij stilstand werkt het niet..
Tenzij je heel gekke dingen doet in de caravan.
Een ledje wat brandt gebruikt bijna niks.
Re: À.T.C.van Alko
Ik denk dat je beter op je koelkast kunt letten als je de stekker er in laat zitten.....
VW Tiguan E-hybrid 2023
Re: À.T.C.van Alko
De koelkast zit als het goed is op pin 10, die als de motor uit is gewoon afgeschakeld wordt. Geen probleem dus. De ATC zit op pin 9, waar altijd spanning op staat.
Maar ik denk ook dat het stroomverbruik van de ATC in rust wel meevalt, dit zal misschien een paar mA zijn.
Re: À.T.C.van Alko
Ik laat altijd de stekker erin, de dissel blijft dan mooi met het groene ledje van de ATC verlicht [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]. 's Morgens bij vertrek start de auto nog altijd prima... verbruik is echt te verwaarlozen.
Re: À.T.C.van Alko
Ik laat ook de stekker altijd er in tijdens de pauze. Voordeel als de stekker eruit getrokken wordt gaat het alarm bij mij. Ook handig.
