zekering springt
Schorpioentje73
zekering springt
Bericht door Schorpioentje73 » do 24 aug 2017 12:30
We hebben een Eifelland Holiday uit 97, de transfo in de kleerkast rook enorm verbrand als we een aantal weken geleden de stekker in staken thuis.
Deze snel afgekoppeld, nieuwe omvormer, maar nu springt de zekering, dus is er een ander probleem.
12V werkt voor de koelkast en de verlichting, alles werkt op de auto.
De omvormer is voor de wc door te spoelen en de kraantjes van keuken en badkamer, als de caravan op netstroom staat.
Er zijn dus 3 draadjes, mijn man heeft ze afgekoppeld en apart geprobeerd, wc alleen er op gaat wel, als hij de kraantjes aansluit, springt de zekering.
Op 12V van de auto slaat het waterpompje wel aan, dus zou het pompje zelf dus toch niet stuk zijn (al hoopten we dat het dat maar was).
Kan het dat er een korstluiting in de bedraging ergens zou zitten dan ? Want dat lijkt me nu niet evident om op te lossen.
SsangYong XLV met Eifelland Holiday 500 TKM
Re: zekering springt
Bericht door Chris » do 24 aug 2017 12:55
Of de zekering is te licht.
Zal iets van 5 ampere moeten zijn denk ik.
En anders... dan wordt het meten...en ik begrijp dat die kennis niet ruim aanwezig is..
Misschien een bekende?
Schorpioentje73
Bericht door Schorpioentje73 » do 24 aug 2017 13:43
de zekering kan idd te licht zijn, maar denk dat de vorige die er instak te zwaar was gezien de omvormer stuk ging en verbrand rook ??
nu zijn het er maar van 2W dacht ik gezien te hebben, man had ze bij de Hubo vandaan, zijn van die glazen doorzichtige buisjes, en blijkbaar bestaat er maar 1 soort van die kleine.
En ja, dat meten, dat wordt idd moeilijk.
knaapios
Bericht door knaapios » do 24 aug 2017 14:05
Glas zekeringen zijn er in twee maten nl 5x22mm of 6,3x32mm zowel in snelle als trage uitvoering De verkrijgbare uitschakel stroom is er in verschillende waardes oplopend van 0,1A tot 20A. Ga naar een speciaal zaak en zeker niet naar de hubo
Hobby 400SF / Powrmover , Hyundai IX35 2.0
Bericht door iemand » do 24 aug 2017 19:02
Als je zegt waar je woont, kan mogelijk iemand je helpen zoeken.
Met een ohm-meter en aan 1 kant een extra langs snoer van zo'n 5 meter kun je de sluiting in de caravan localiseren. Voor 15 euro koop je een geschikte meter.
Je bent al vast op de goede weg door dmv uitsluiten vast te stellen ,waar het niet fout zit.
Maar een sluiting kan van alles zijn, zelf een schroefje die je ergens in hebt gedraaid.
Wees blij dat het een 'harde' sluiting is. Kwestie op opzoek dmv van meten.
Tip:
ga geen zekering vervangen door zilverfolie of spijker oid.
Dan verbrand je bekabeling. [aschrik.gif]
Bericht door Jan van Vijven » do 24 aug 2017 19:50
Je weet toch wel dat er geen + en - op het kraantje moet hè?
Leo45
Bericht door Leo45 » vr 25 aug 2017 17:15
Bij mij ging de zekering stuk omdat er sluiting zat in het pompje van het water.
Leo
Avdp
Bericht door Avdp » vr 25 aug 2017 18:16
je schrijft op 12v van de auto gaat het pompje wel aan. dat is los het pompje???
of bediend d.m.v een kraan?
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Schorpioentje73
Bericht door Schorpioentje73 » di 29 aug 2017 18:35
Avdp schreef:je schrijft op 12v van de auto gaat het pompje wel aan. dat is los het pompje???
we hebben constante stroomdraad op de auto, daarmee dat dingen op 12V in de caravan ook werken dan
het waterpompje slaat aan op de accu van de auto, als we kraantje open draaien
op netstroom werkt het pompje niet, maakt geen lawaai ook (met de omvormer dan)
Schorpioentje73
Bericht door Schorpioentje73 » di 29 aug 2017 18:36
Jan van Vijven schreef:Je weet toch wel dat er geen + en - op het kraantje moet hè?
ja hoor
Schorpioentje73
Bericht door Schorpioentje73 » di 29 aug 2017 18:37
iemand schreef:Als je zegt waar je woont, kan mogelijk iemand je helpen zoeken. [aschrik.gif]
wij wonen in Izegem, West Vlaanderen België, veronderstel dat dit wat moeilijker wordt :oops:
Terug naar “Elektra”
