Airco laten plaatse maar welke en waar?
Wij hebben een Knaus Sudwind 500 FDK uit 2016.
Nu willen wij een Airco laten plaatsen die ook kan verwarmen.
Ik heb geen flauw idee welke airco, dometic of truma, in een dakluik of past hij er tussen (wij hebben drie dakluiken) en hoe zit het met het geluid.
En bij een dealer in laten bouwen of bij een airco centrum zoals van der Hil klimaatservice.
Wie o wie kan mij informatie geven.
Bedankt
Bedankt
Re: Airco laten plaatse maar welke en waar?
Zelf heb ik een Truma dakairco. Bevalt prima. Kan ook verwarmen, maar beneden de +4 graden werkt dat niet meer.
Dus als je echt wilt verwarmen, ook onder het vriespunt geen Truma kiezen. Er zijn genoeg andere die dat wel kunnen.
Volgens mij kunnen alle airco's alleen maar verwarmen bij een buitentemperatuur tot omstreeks 4 graden of hoger. Dat is inherent aan het 'inverter' principe, kortgezegd de werking van de airco omgekeerd. Wil je een dakairco die dan ook bij lagere temperaturen kan verwarmen dan heb je een electriche verwarmingselement nodig in de airco. Ik zou niet weten of dat te leveren is, maar dan zit je ook weer met aansluitwaardes, want electrisch verwarmen gebruikt nogal wat
Wil je perse een dakairco? Ik adviseer een bankairco, stiller (ik spreek uit ervaring) en het gewicht zit beneden.
Geen mogelijkheid een mobile airco te plaatsen of in te bouwen?
Ik ben nu aan het uitzoeken of een mobile airco in de kledingkast geplaatst kan worden.
Heb je er thuis ook nog wat aan indien nodig.. :)
Ja en nee. PD heeft een airco en daar zitten verwarmingselementen in. Het is dus niet zo dat de airco verwarmt, maar geeft wel warmte af. Weet niet welk merk hij heeft.Jan Br schreef:Volgens mij kunnen alle airco's alleen maar verwarmen bij een buitentemperatuur tot omstreeks 4 graden of hoger.
Volgens mij verwarmen de meeste zo niet alle dometics door middel van een verwarmingselement.
Onze Dometic B2200 verwarmt met een elektrisch verwarmingselement van 800 Watt, dus ongeacht de buitentemperatuurHobby Linka schreef:Ja en nee. PD heeft een airco en daar zitten verwarmingselementen in. Het is dus niet zo dat de airco verwarmt, maar geeft wel warmte af. Weet niet welk merk hij heeft.Jan Br schreef:Volgens mij kunnen alle airco's alleen maar verwarmen bij een buitentemperatuur tot omstreeks 4 graden of hoger.
Over 2 weken wordt deze airco overgebouwd naar de nieuwe hut, gewoon door een caravanbedrijf en wordt de verwarmingsfunktie ondersteund door vloerverwarming.
Knaus gebruikt de Dometic Freshjet 2200 in de nieuwbouw caravans.
Die heb ik er ook inzitten, ook een 500 lengte versie en ben er erg tevreden mee.
Vooral de auto functie is fijn, stel gewoon 20° in en de airco regelt de rest.
Nu heeft Dometic de 2200 in 3 uitvoeringen.
1e zonder soft start
2e met soft start
3e met SS en heating element.
Die laatste zou je dus kunnen gebruiken.
2e met soft start
Heb ik iets gemist PD??PremiumDiscovery schreef:Hobby Linka schreef:Jan Br schreef:
Ben een paar dagen niet op het forum geweest, zou dus kunnen...
De deal is per mail en telefoon rond, zaterdagochtend even een tekeningetje op papier
Gezien de onvoorspelbare levertijd van de 2018's toch een hagelnieuwe 2017 tandem gescoord
Zaterdag meer...
Zaterdag meer...
Laat ons niet in het ongewisse raden..
Een Fendt???
Een Fendt???
Zaterdag
Eerst de krabbel zetten...
Truma saphir bankairco, zo dicht mogelijk tegen de as geplaatst. Bevalt prima.
Van harte alvast!!!PremiumDiscovery schreef:Zaterdag
Voor de vakantie ook een bankairco ingebouwd. Helaas door de indeling de ecoset gebruikt, maar heel veel plezier gehad hiervan in Italië.
Wel wil ik volgend jaar een buitendemper plaatsen onder de caravan. En de I-net aansluiten zodat we met de telefoon de airco kunnen bedienen.
Wij hebben de Truma Saphir Comfort met 3 hoog geplaatste uitstroom openingen. In bloedheet Spanje het condens op de buitenkant van de ramen, zo koud werd het in de caravan
Lawaai dingen zijn het. Onze achterburen op de seizoensplaats hebben ook een airco die kan verwarmen, (warmtepomp) en dat betekend in het vroege voorseizoen een hele avond het gebrom en geblaas van het buitendeel.
In het algemeen..
Een dak airco heeft het voordeel dat je geen ruimte kwijt bent...
Niet de allerstilste maar zeker niet luidruchtig tegenwoordig...
Wel ong. 25 kg op je dak legt.
Bankairco kost bank ( opberg) ruimte.
Stiller is dan een dakairco.
Beter v.w.b. gewichtverdeling is
En.. goedkoper in aanschaf.
Lastiger/meer werk met inbouw.
Wij hebben tot volle tevredenheid een dak versie..
Wij ook tevreden met dezelfde airco.
Verwarmen doe ik er niet mee, dat doen we met de ultraheat, vloerverwarming en gaskachel.
Als het echt moet kan het ook nog met de airco.
Deze freshjet is een stuk stiller als onze vorige b2100 maar echt geruisloos is hij niet.
Wauw, gefeliciteerd ben benieuwd naar het resultaatPremiumDiscovery schreef:RE.gif
Zaterdag meer...
Zaterdag meer...
Dus Dusseldorf is overbodig geworden
Proviciat met de toekomstige nieuwe Hobby Premium 650 UFf.
Weer on topic; Waar laat je de airco plaatsen en welke
Top man, alvast gefeliciteerdPremiumDiscovery schreef:De deal is per mail en telefoon rond, zaterdagochtend even een tekeningetje op papier
Kun je een dakairco echt zo overzetten, of moet je wat nieuwe dingen er voor kopen?
PD, Ik zou persoonlijk afscheid genomen hebben van de dakairco, omdat hij al wat jaartjes oud is en de kans op gebreken gaat toenemen. Ik had een nieuwe laten plaatsen.
Trouwens heb ik ook de dakairco laten zitten en die was nog niet zo oud.
Enne gefeliciteerd met de nieuwe aanwinst.
Hebben we je nou echt laten schrikken met lange levertijden ?
Ik heb in 2008 een dometic B2200 gekocht, deze heb ik tot 3 maal toe over laten bouwen naar mijn nieuwe caravan.
Binnenkort krijg ik de 560 WFU geleverd, ditmaal heb ik ervoor gekozen om de airco niet meer over te laten bouwen. Koelvermogen was, in ieder geval voor mijn gevoel, sterk afgenomen en verwarmen mocht al helemaal geen naam meer hebben.
Ik heb nu voor een Truma Aventa airco gekozen.
