Waterpomp Sprite Europa 470 (B.j. 2011)
Als ik de waterkraan open van onze caravan dan maakt de pomp een hard brommend geluid waar ik mij aan irriteer.
Ik heb al een nieuwe pomp geinstalleerd maar het brommend geluid blijft.
Mijn vraag is dit normaal?
Blij met onze caravan: Sprite Europa 470
Re: Waterpomp Sprite Europa 470 (B.j. 2011)
Das normaal, het kan iets helpen als je de pomp iets vrij van de bodem hangt.
Medeforumlid JaapB had hetzelfde.
De pomp zit mechanisch aan de caravan vast en dat geeft een resonantie.
Jaap gaat daarom de pomp op z.g. Silentblocks monteren.
Deze: https://nl.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 0.0.HPxFy0
En dan de uitvoering M4 10x10 mm.
In Nederland was dit silentblock alleen tegen hoge kosten te koop, en dan nog per 100 ofzo.
Bij Ali 4 besteld.
Ik weet eigenlijk niet of deze klus al klaar is, dat zou je aan Jaap kunnen vragen en ook zijn bevindingen hierover.
hoop dat je er wat aan hebt.
Bij Ali 4 besteld.
Kijk eens goed rond in Nld.
Ik denk dat je deze zelf in de Hornbach nog wel kan vinden voor een paar euries
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Dit zijn inderdaad universele trillingsdempertjes die je gewoon per stuk kunt kopen voor een paar euro.
Edit: € 1,61 per stuk bij de Rubbershop maar een bouwmarkt zal ze ook hebben, en anders verkopen wij ze ook
De hoge druk pomp en het drukvat zorgen voor een normale waterstraal zoals je die thuis gewend bent.
Een nadeel is dat die pomp wat bromt.
Zoals Chris al zei, hangt die pomp aan een houten schotje onder de bank.
En dat resoneert.
Ik heb hem inderdaad aan rubber bloks opgehangen en dat scheelt wel wat, maar niet alles.
Ik zit er aan te denken om de hele pomp te verpakken in isolatiemateriaal.
Ik heb even gecontroleerd, maar de pomp wordt niet warm, dus ik kan hem inpakken.
Ook niet als deze wat langer draaidt zoals bijvoorbeeld bij het douchen.
Wordt vervolgt.
En dat resoneert.
Wordt vervolgt.
Ben erg benieuwd of je de geluidshinder stukken minder kunt maken door deze "Silentblocks" in Duits: Gummipuffer Schwingungsdämpfer)[/i] en isolatie JaapB.JaapB schreef:De hoge druk pomp en het drukvat zorgen voor een normale waterstraal zoals je die thuis gewend bent.
En dat resoneert.
Wordt vervolgt.
Zou je me op de hoogte willen blijven houden? Ondanks dat ik een nieuwe pomp heb geinstalleerd heeft het niets geholpen.
Ook alle andere reageerders bedankt voor het meedenken en delen van een probleem dat ik erg irritant vindt.
B.v.d.
Als je een nieuwe pomp hebt opgehangen dan heb je ook gezien dat deze aan rubber beugels hangt.
Dus het resoneren op het houten schotje moet dit opvangen.
Maar helaas niet genoeg.
Ik sta nu op het punt te vertrekken naar een Herfst/winterplaats.
Daar staan we 7 maanden, dus tijd genoeg om de pomp in te pakken met isolatie materiaal.
Ik laat de resultaten weten.
Volpurren die hap ..............
Goede (korte) reis. En succes met de opbouw.
Ruud
Ruud
Dankjewel.
Is inmiddels prima gelukt.
Dankjewel.
JaapB schreef:RE.gif
Alvast bedankt JaapB.
Ik wacht het resultaat met spanning af.
Beste JaapB.
Ben ontzettend benieuwd of je al bezig bent geweest met het isoleren van de (brom) pomp.
Zo ja laat eens even horen of het effect heeft gehad.
Groetjes Afrit3A1
Groetjes Afrit3A1
Jaapb is geen lid meer van het forum.
Maar ik weet het wel.... Heb het projectje meegemaakt.
Alle tips en tricks zijn verzonnen en gemaakt, silentblocks etc. verpakken in isolatie folie..
Eigenlijk is niets 100% afdoende geweest bij Jaaps brommende pomp.
Alle extra's scheelden wel, telkens iets beter dus, maar helemaal weg... nee dus.
Bij onze Sprite hetzelfde ondanks de silent blocks. Ergens ook wel logisch want die pomp is op de ombouw van de watertank gemonteerd en die staat er op de vloer. Dus misschien als je hem aan elastieken aan de lattenbodem hangt zal je er bijna niets meer van horen. Ik vind het ook geen fijn geluid maar neem het maar op de koop toe. Het is natuurlijk ook wel een totaal andere pomp dan zo'n klein Truma dingetje die in de tank hangt.
mvrgr. Paul
Is het filtertje voor de pomp inlaat al eens gereinigd.
Een pomp die bromt is typisch te weinig aanzuiging ( cavitatie).
Swift Burgundy mobilhome.
Beste Fendtjeplatin.
Ik zelf heb de caravan sinds vorig jaar en heb de inlaat niet gereinigd maar wel een nieuwe pomp door dealer laten plaatsen maar dat heeft m.i. nog geen 10% geluid verandering gebracht. Ik ga nu uit van de tip van jou en zal dat beslist gaan doen maar denk dat het overgrote deel in de doortrilling van de bodemplaat is en dat het door PMT geschreven antwoord ook perfect is maar hoe is dat te verwezenlijken met elastieken?
Ik denk dat ik het antwoord van Chris maar ter harte neem en me er maar bij neer moet leggen. Eventueel "oordopjes" in doen als mijn vrouw de kraan open draait.
Ook neem ik het van PMT geschreven stukje over dat het een heel andere pomp is dan een Truma o.i.d.
Ik wens jullie allen een bijzonder mooi caravan seizoen met veel zonneschijn.
Gr. Afrit33 A1
Gr. Afrit33 A1
Flink eind mosterd na de maaltijd maar wellicht heeft iemand al ooit of is het een leuk probeersel.
Een drukpomp maakt in vergelijking met een dompelpomp nogal wat geluid, natuurlijk mede dankzij de geluiddempende werking van het water.
Geluiddemping.. heeft er ooit iemand geprobeerd (of gaat dat proberen) om een surflo waterpomp in een EPS box te stoppen?
Deze zijn van “pieppschuim (sorry) en hebben een wand dikte van 3 of 5cm dus lijken me een redelijke isolatie waarde te hebben.
Eerlijk gezegd ik kon hier op het forum niets over terug vinden maar het lijkt me sterk dat mijn vrouw de enige is die klaagt over het geluid.
P.s.
De pomps staat al op dikke rubbers en heeft niet echt contact met de caravan loer of wand.
P.s.
