Opstapje thule monteren onder fendt caravan
Zwemmer
Bericht door Zwemmer » ma 21 aug 2017 13:00
Hey iedereen
Ik ben nieuw op dit forum en heb een vraag voor jullie. Ik heb onlangs een nieuwe fendt 495 sfb besteld. Ik zou daar graag een elektrisch opstapje van thule onderhangen. Alvorens dit te bestellen zou ik graag weten of dat daadwerkelijk onder een fendt past. Heeft iemand van jullie daar ervaring mee?
Alvast bedankt
janvijn
Re: Opstapje thule monteren onder fendt caravan
Bericht door janvijn » ma 21 aug 2017 15:08
Ik kan me heel goed voorstellen dat dit niet gaat lukken ivm. de verlaagde instap.
Dat zou betekenen dat de montage tegen de onderkant van die (kunststof) instap zou moeten geschieden, en ik twijfel of dat voldoende body heeft.
Je dealer kan daar beter een oordeel over geven denk ik,- mogelijk heeft hij deze vraag al eerder gehad.
(Algemeen) Ik twijfel overigens ook aan de noodzaak en of voordeel van zo'n traptrede,- de instap is niet voor niks verlaagd uitgevoerd.
mvg. Jan Vijn
gerjol
Bericht door gerjol » ma 21 aug 2017 16:22
Weet niet of dit bij nieuwe caravan anders is dan oudere 2005-2006, maar onder onze zit een metalen profiel onder de verlaagde instap
Onderzijde Fendt instap
Passat 1.9 tdi 105 pk/250Nm -> JD tuning 153 pk/340 Nm
Fendt 490TF
Ruudfr
Bericht door Ruudfr » ma 21 aug 2017 18:16
Wij hebben hem ook maar dan niet elektrisch onder onze detleffs , 2e foto is de oplossing qua montage
Dat doe ik later wel ! Pas op later kan wel eens te laat zijn ;Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab/Mercedes Sprinter 519 /Dethleffs Exclusieve 760 DR zilver metallic, Alde Snow ,enz,compleet dus.
Ruudfr
Bericht door Ruudfr » ma 21 aug 2017 18:19
Aan de binnenkant een wat dikere traanplaat van aluminium en je hebt voldoende grip
en qua hoogte is het ook geen probleem as hij ingeklapt is .
Zwemmer
Bericht door Zwemmer » ma 21 aug 2017 20:39
Bedankt allemaal voor jullie reacties.
Bij de dethleffs caravan is goed opgelost, ik hoop het bij mijn caravan ook zo te kunnen doen.
Mijn caravan wordt maar in oktober, november geleverd. Nog even geduld om te zien wat de situatie is en of ik het er al dan niet onder gemonteerd krijg.
Bericht door Jan van Vijven » ma 21 aug 2017 20:59
Ik heb net even onder onze Fendt gekeken, tis een plastic bak waar ik niets aan zou hangen.
Mocht je het toch willen maak dan naast die bak twee stevige balken waar de boel aan gehangen kan worden. Maar ik denk dat het dan te breed voor je steun word.
karelV
Bericht door karelV » ma 21 aug 2017 21:56
gerjol schreef:Weet niet of dit bij nieuwe caravan anders is dan oudere 2005-2006, maar onder onze zit een metalen profiel onder de verlaagde instap
Zie wel dat je 2 reserve wielen onder de caravan hebt zitten mrgreen.gif awhoea.gif awhoea.gif
gerjol
Bericht door gerjol » ma 28 aug 2017 16:18
Fendt 490TF
Terug naar “Exterieur”
