Usb aansluiting
Kroonsteencees
Usb aansluiting
Bericht door Kroonsteencees » za 19 aug 2017 17:13
Hallo
Ik wil graag een usb aansluiting maken in mijn eriba caravan, maar ik heb geen board accu, maar wel een trafo van 220 naar 12 volt, dit is voor de verlichting binnen en het kraantje van de wasbak.
Kan ik de usb aansluiten op de bedrading van de 12volt binnen verlichting?
Gr Cees
Conradi
Re: Usb aansluiting
Bericht door Conradi » za 19 aug 2017 17:24
Ja, je hebt USB-inbouwdozen in twee soorten.
USB-inbouwdozen voor 220V. Werken dus alleen aan de paal, en hebben als nadeel dat ze vrij duur zijn. Stroomverbruik bij 220V is echter nihil.
USB-inbouwdozen voor 12V. Die hangen aan je 12Volt boordnet. Je boordnet moet dan wel redelijk goed zijn. Oudere caravans hebben vaak slechts een trafo en diode en die 'gelijkspanning' wil wel'es te slecht zijn. Als je iPads en zo gaat laden heb je zeker USB met 2,1A nodig samen met een telefoon zit je dan snel op de 3,5A. Dat is dus op 12 Volt zo'n 2 A en je voeding moet dat wel kunnen leveren.
Laatst gewijzigd door Conradi op za 19 aug 2017 17:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Willem_uit_Goes
Re: Usb aansluiting
Bericht door Willem_uit_Goes » za 19 aug 2017 17:25
Dat kan, er zijn 12v usb adapters, ook voor inbouw. Maar waarom zou je dat doen als je toch geen accu hebt?
Pak gewoon een 220V adapter, al dan niet ingebouwd en al dan niet gecombineerd met een stopcontact.
Eriba Nova 540FB, bouwjaar 1995
[album]http://tinyurl.com/8snqv4y[/album]
janoniem
Re: Usb aansluiting
Bericht door janoniem » za 19 aug 2017 20:09
Ik zag op de site van O een oplossing voor iedereen die worstelt met een handvol adapters en te weinig stopcontacten daarvoor. Al je apparaten kunnen hiermee voortaan op één plek, en zonder gebruik van hun adapter, aan het infuus.
Avdp
Re: Usb aansluiting
Bericht door Avdp » za 19 aug 2017 20:35
ik heb de beide versies ingebouwd.
1 wandcontactdoos 230v met daarin ook 2 usb aansluitingen. (action)
en via aliexpres een setje gekocht voor inbouw in een auto.
beide werken prima.
heb wel alle voeding etc. in de "klus" caravan vervangen en draai op de camping op een 12V 10A voeding ook van aliexpres
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
HerZon
Re: Usb aansluiting
Bericht door HerZon » za 19 aug 2017 21:59
Avdp schreef:ik heb de beide versies ingebouwd.
beide werken prima.
Die van de Action heb ik ook. Het is de meeste gebruikte aansluiting geweest op vakantie.
Wacht niet tot morgen als je het een ander vandaag kan laten doen.
dennisb
Re: Usb aansluiting
Bericht door dennisb » za 19 aug 2017 23:40
Ik heb bij ons deze aangesloten. https://nl.aliexpress.com/item/DC-12V-2 ... 66947.html ook heb ik 2 laadkabels besteld zodat dit in de caravan kan blijven. Werkt super en heb de aansluiting afgepakt van de verlichting voeding. Het verbruik kan makkelijk op deze kabels omdat de halogeenlamen heb vervangen voor led.
nicolaas
Re: Usb aansluiting
Bericht door nicolaas » zo 20 aug 2017 08:48
wel opschieten met inbouw hoor, want de USB verbindingen gaan in snel tempo over naar USB-C , en dan moet er weer een andere doos ingebouwd worden.
microhome 370 luxe
Erelid
Usb aansluiting
Bericht door Daphne » zo 20 aug 2017 13:15
Conradi schreef:Ja, je hebt USB-inbouwdozen in twee soorten.
Wij hebben deze van Berker ook, maar werkt ook achter de auto en op de boordaccu. Is wel een af-fabriek inbouw.
Kingpin1966
Erelid
Re: Usb aansluiting
Bericht door Kingpin1966 » zo 20 aug 2017 13:22
nicolaas schreef:wel opschieten met inbouw hoor, want de USB verbindingen gaan in snel tempo over naar USB-C.
Apple gebruikt deze al op zijn nieuwe apparaten als ik mij niet vergis.
De nieuwste MacBook's hebben hem er al op zitten.
Nil Nobis Absurdum
Re: Usb aansluiting
Bericht door Chris » zo 20 aug 2017 13:23
Wij hebben net als Daphne ook 2 af fabriek ingebouwde USB laadpunten.
Echter, voor dochterlief is 2 niks, die heeft een bataljon aan USB laders nodig.
Daarom deze gekocht: https://nl.aliexpress.com/item/FLOVEME- ... 0.0.tnTLHh
Vaak liggen hier s'nachts idd 5 apparaten opgestapeld aan het infuus, wij noemen het dan ook de melkkoe onder elkaar.
Kan mijn mobieltje aan een van de 2 ingebouwde laders...
Ik heb trouwens wel begrepen dat je met Apple meer vermogen nodig hebt, dan zal misschien niet alles tegelijk werken.
Onze "collectie" kon wel allemaal tegelijk aan dit infuus.
Succes
meeder
Re: Usb aansluiting
Bericht door meeder » zo 20 aug 2017 13:27
Ik heb de originele Anker 5 poort lader. Werkt perfect met 2A per poort.
In de auto een Anker 4 poort lader die ik ook in de caravan kan gebruiken. Meer dan genoeg USB poorten op deze manier :)
Het is wel even goed opletten met de hele goedkope USB laders, die zijn vaak niet heel veilig geconstrueerd.
Re: Usb aansluiting
Bericht door Chris » zo 20 aug 2017 15:11
De Anker 5 poorts is toch ook maar 40 watt ( dus 8 Amp) max??
Dan heb je geen 2 amp per poort.
Net als mijn melkkoe dus...
Kingpin1966
Erelid
Re: Usb aansluiting
Bericht door Kingpin1966 » zo 20 aug 2017 15:18
12 Amps. stroomsterkte.
Nil Nobis Absurdum
Re: Usb aansluiting
Bericht door Chris » zo 20 aug 2017 15:22
Zo King.. da's echt een beste dus.
Die ken ik niet, alleen de Anker 5 poorts 40 watt versie..
Beheerder
Re: Usb aansluiting
Bericht door Hobby Linka » zo 20 aug 2017 15:35
Google kan ook jouw vriend zijn Chris. Anker 5 poort 12 ampere geeft dit.
Kingpin1966
Erelid
Re: Usb aansluiting
Bericht door Kingpin1966 » zo 20 aug 2017 15:45
Chris schreef:Zo King.. da's echt een beste dus.
De 12 ampere Anker heeft ook een versie met 6 poorten waarvan 1 quickcharge.
https://www.pdashop.nl/product/779797/a ... r4QAvD_BwE
Laatst gewijzigd door Kingpin1966 op zo 20 aug 2017 15:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Nil Nobis Absurdum
Re: Usb aansluiting
Bericht door Chris » zo 20 aug 2017 15:45
Die weet ik nu idd Andre en King...niet eerder gezien..
Ik kende deze n.l: https://tweakers.net/pricewatch/452337/ ... zwart.html
Maar eerlijk is eerlijk, de 12 ampere versie is een tof ding zeg..
Die kan wel wat appeltjes aan, daar haakt mijn Aliding wel af met 8 ampere.
meeder
Re: Usb aansluiting
Bericht door meeder » zo 20 aug 2017 16:07
Kleine correctie ik heb de Anker Powerport 6. 6 poorten dus met 12A in totaal. Continu kan deze dus 2A per poort leveren en indien nodig 2.4A per poort als je minder apparaten aansluit.
Paul
Re: Usb aansluiting
Bericht door Paul » zo 20 aug 2017 16:10
Ik heb deze, doet het prima.
AUKEY Quick Charger 5 Poorten USB Desktop Charger Smart Mobiele telefoon Oplader voor LG Xiaomi Galaxy S8 Ondersteuning Qualcomm Quick lading
http://s.aliexpress.com/j22uEb2m
(from AliExpress Android)
Zit ook een quick charge poort op voor qualcom quick charge.
Hoeft van mij niet super snel te laden, als hij sochtends maar vol is.
Als ik snel wil laden pak ik de originele lader van mijn oneplus 5, die heeft dashcharge, snelste wat er dit moment is op een telefoon.
Re: Usb aansluiting
Bericht door Micky » zo 20 aug 2017 20:44
Klopt mijn laptop en GoPro werken ermee
meeder
Re: Usb aansluiting
Bericht door meeder » zo 20 aug 2017 21:15
Steeds meer telefoons gebruiken ook al USB-C alleen zijn dat meestal kabels met aan de ene kant een normale USB-A stekker en aan de andere kant USB-C.
Grootste voordeel voor telefoons is dat je net als bij de lightning connector van Apple niet hoeft te kijken hoe om de stekker er in moet :)
Unplugged
Re: Usb aansluiting
Bericht door Unplugged » ma 21 aug 2017 07:24
nicolaas schreef:wel opschieten met inbouw hoor, want de USB verbindingen gaan in snel tempo over naar USB-C , en dan moet er weer een andere doos ingebouwd worden.
Dat geldt voor de apparaatzijde. De voedingszijde blijft gewoon USB-A. Dus deze contactdozen kunnen nog heel lang gebruikt worden.
JaapB
Re: Usb aansluiting
Bericht door JaapB » ma 21 aug 2017 08:32
Hier kan je alles lezen over USB-C.
http://www.nu.nl/gadgets/4009324/usb-ty ... ekker.html
nicolaas
Re: Usb aansluiting
Bericht door nicolaas » ma 21 aug 2017 12:15
microhome 370 luxe
Terug naar “Eriba”
