truma kachel
truma kachel
heb een vraag over truma kachel
op vakantie werd de kachel veel te heet thermostaat werkte niet
heb nu gekeken de voeler is afgebroken
is dat makkelijk te vervangen
kachel zit in een delta caravan van 98 het is een dun model staat geen type op
mvg jos
mvg jos
Re: truma kachel
Van een Truma is alles te vervangen
Maar maak eens een foto dan kijken we even mee.
Re: truma kachel
geleend van "de buren".
http://members.chello.nl/a.galen4/index ... ge1238.htm
Misschien heb je daar al iets aan.
Re: truma kachel
de voeler van de thermostaat is kapot.
hoe moet ik dat vervangen?
Re: truma kachel
Kun je aangeven welk onderdeel nummer je bedoeld?
Of op deze; http://www.kampeerdomein.nl/products_ne ... 57&sort=5a
Re: truma kachel
op de tekening zie ik het niet maar het is het buisje wat naar de regelknop gaat
Re: truma kachel
Weet je zeker dat dit de juiste tekening is ?
Lijkt me een nieuwer model.
Re: truma kachel
is die te vervangen
Re: truma kachel
Ik ben bang dat je een compleet nieuw gasregelblok moet hebben.
Die thermostaat (buisje) is gevuld met een gas of vloeistof (niet zeker) wat uitzet en de gasklep voor de hoofdbrander bedient afhankelijk van de stand van de knop op je kachel.
Die is zover ik weet niet los verkrijgbaar of demontabel.
Re: truma kachel
waar hebben ze die gasblokken
Re: truma kachel
Onder andere hier.
http://www.123kampeer.nl/truma-s3002s50 ... -2777.html
Ik weet alleen niet zeker dat dit de juiste is voor jouw model.
Ik zou even bij een caravan dealer langsrijden die weten welk type je nodig hebt.
Je moet ook de gasleiding loshalen dus wellicht verstandig dit door de dealer te laten doen.
Het is overigens ook een vrij duur onderdeel van de kachel.
Re: truma kachel
https://www.campingandadventure.be/trum ... 6060500134
Hier een typenummer van de tekening.
Zit in deurne, wel een betere prijs.
Re: truma kachel
dank je ik ga er mee aan de gang
groetjes
groetjes
Re: truma kachel
Mooi dat het opgelost is en je dit adres hebt.
Ik was ook niet zeker of ik de goede kachel te pakken had, maar is wel een duidelijk plaatje met onderdelen.
Wist niet precies wat TS bedoelde.
De oplossing is er gelukkig!
Josje, heb je ervaring met dit soort onderdelen vervangen?
Gas blijft link natuurlijk.
Op zich is het vrij eenvoudig te doen, maar wel goed aansluiten en zorgen voor afdichting.
Op de tekening is het gasregelblok nummer 27.
Uiteraard/mogelijk een andere kachel, maar in principe soortgelijk geheel.
Re: truma kachel
nog steeds niet opgelost ik heb een nieuw gasblok met thermostaat gemonteerd en het resultaat is nog steeds hetzelfde
kachel blijft hard branden
Re: truma kachel
Draai je de regelknop wel naar de lage stand, de kachel slaat nl niet vanzelf af als de temperatuur is bereikt, dit moet jezelf doen.
Re: truma kachel
Weet je zeker dat hij hard blijft branden op de grote brander en dat je niet alleen de waakvlam ziet branden, dat is lastig te zien in die kijkglaasjes.
Re: truma kachel
blijft ook erg heet gisterenavond 25 graden in der caravan kachel op 1
Re: truma kachel
Dat geloof ik best..
Gisteravond de hele avond tot in de kleine uurtjes buiten gezeten met een dun bloesje met korte mouwen aan..
Re: truma kachel
Met deze temperaturen is alleen de waakvlam al genoeg om het behoorlijk warm te maken dus dat zou best wel eens kunnen.
Re: truma kachel
was 13 graden buiten
Re: truma kachel
Echt? Dan hadden we vast antivries op..
