Lampjes zijkant vervangen
Hoe kan ik bij een hobby van 1998 de lampjes aan de zijkant vervangen?
Van binnen uit of van buiten? Het kapje aan de buitenkant zit volgens mij vastgeklikt, en aan de binnenzijde krijg ik alleen de stekkers los, het lampje niet
https://t.me/pump_upp
Re: Lampjes zijkant vervangen
maak eens een
Zo te zien kruisschroefjes losdraaien en oranje kapje verwijderen, lampje vervangen en oranje kapje lichtjes van kit voorzien en vastdraaien.
Indoen de aanwezige kit nog zacht is hoeft er natuurlijk geen nieuwe kit op .
lampje moet gedraaid worden, dan gaat hij eruit
weet iemand of er led vervangers zijn? w3w als het goed is
ik had deze besteld
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-T5 ... b822f699dd
maar die passen niet
ik had deze besteld
Daar zitten toch gewoon bajonet lampjes in??
Als je de kruiskopjes losschroeft komt het kapje los, het armatuurtje blijft door de kit hangen.
Maar, beetje trekken en het hele armatuur ligt eruit.
Ja,en dan pas kun je het lampje vervangen,kapje en armatuur zijn één.
nee, lampje zit in een plastic fitting, als ik die draai, kwartslag geloof ik, komt het de fittingh en lampje los (aan de binnenkant)
Fotootje van armatuur?
