Breekkabel en Losbreekreminrichting info
Re: Breekkabel en Losbreekreminrichting info
Daarom voer ik hem met mijn eigen gekochte musketon haak uit
RE.gif Die oersterke ring breekt bij correcte montage echt wel. Dat benadrukt overigens wel de noodzaak van originele breekkabels.
Ik weet het, heb hem ook wel eens ontmoet.Hans1954 schreef:Theo Gerrits is verre van een zelfbenoemde expert. Ik denk dat er in heel Nederland niemand te vinden is die meer van caravans weet. Verder een enthousiast caravanner en een zeer aimabel en makkelijk benaderbaar mens.
Met "zelfbenoemd" bedoelde ik dat hij geen gezagsfunctie oid heeft.
RE.gif welles/nietes: ik verzin het niet, ook niet met juiste montage
Zelfbenoemd in niet negatieve zin bedoelt 2cv volgens mij Jakkemeiner
Ai, RE.gif 2cv zat er tussen, mijn reactie was op het bericht ervoor. Ik miste het belletje dat er alweer een nieuw bericht geplaatst was
Ik heb hem altijd zo bevestigd.
Nog nooit controle gehad dus ik weet niet of de Polizei er commentaar op zal geven.
Daar geven ze geen commentaar op ;)
Remkabel te kort?
Als de lus om de trekhaak heen kan kan hij toch ook door een oog wat vast zit aan de trekhaak?
Ik heb aan dat oog een RVS harpsluiting gedaan, en aan de remkabel een RVS haak.
En dat oog kun je niet een stukje naar voren draaien? Moer wat losdraaien, oog naar voren kantelen moer weer vastzetten.
Dan is die harpsluiting ook niet nodig lijkt me.
Zit toch prima zo
O, ja vast wel.
Maar door het oog iets naar voren te draaien wordt de hoek iets korter en hoef je niet altijd met die harp rond te rijden zonder de caravan.
O, ja vast wel.
RE.gif het lijkt me dat dat geen los oog is, maar de montageplaat van de haak
Maar het zit vast met een bout en moer, zo te zien als spiksplinternieuw..
Dat oog zit idd in de montageplaat die met beide moeren vast zit.
Ik ga nog wel een extra moer aanbrengen als borg.
Nu maar 1 moer met veerring zag ik op de vakantie.
Laatst gewijzigd door arnovariante op di 1 aug 2017 11:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Omgekeerd, de haak zit met 2 bouten vast aan die montage platen, die op hun beurt vast gelast zitten aan de balk van de trekhaakJanPunne schreef:RE.gif
Ik denk dan altijd maar, als de caravan niet goed aangekoppeld zit en hij schiet los.
1- De kabel en de chineese musketonhaak zijn onjuist bevestigd en gaan kapot, zonder dat de caravan remt, de caravan joekelt 15 keer de snelweg over tussen de vangrails en is total loss.
2- Ik heb voor de zekerheid 5 remkabels en 20 musketonhaken aangekoppeld en het werkt, de caravan remt als de sodemieter en wordt van achteren aangereden en is ook total loss. (Is mijn aanname, we hebben een caravan waar je niet doorheen kan kijken en als hij zelf remt branden er geen remlichten).
Voor mij maakt het dus niet uit, de medeweggebruiker heeft toch liever het eerste?
RE.gif mag ik uw reisplan, dan blijf ik daar weg
Hé, je brengt de wetgever op een idee.martijn v o schreef:........en als hij zelf remt branden er geen remlichten....
In Scandinavische landen ben je al verplicht een boordaccu te installeren voor het geval je caravan langs een openbare weg solo geparkeerd komt te staan.
Straks moeten we allemaal een boordaccu aanschaffen om remlichten van de caravan te ontsteken bij het losraken van het trekkende voertuig.
Je vergeet bij je benadering dat het meestal kort na het wegrijden gebeurd, bij de situatie waar hij niet remt zou hij sneller een fietsend gezin onderuit kunnen maaien ;)martijn v o schreef:Ik denk dan altijd maar, als de caravan niet goed aangekoppeld zit en hij schiet los.
Daarbij, je schrijft nu een wonderbaarlijke remwerking aan de caravan toe. Jazeker, hij gaat remmen maar daar heeft hij, als het daadwerkelijk op de snelweg gebeurd, een flinke afstand voor nodig, zie het (al zo vaak) aangehaalde fragment van Blik op de weg. Overigens is het scenario van Mickey waarschijnlijker. Die ene keer dat ik het op de snelweg heb zien gebeuren, brak de trekhaak onder de auto uit (boottrailer van minstens 2,5 ton achter een Astra). Dan helpt de breekkabel ook niet want die bleef keurig op de haak zitten...
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Volvo V70 D4 GT + HomeCar 48 KMU Racer
Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft dan een pessimist die gelijk krijgt
Even voor mijn duidelijkheid.
Ik heb een afneembare trekhaak van westfalia.
Bevestigings punt voor de losbreekkabel zit ergens diep achter de bumper na mijn idee eigenlijk niet goed bruikbaar. Nu heb ik een hulpstuk met veer zoals afbeelding. Ik lus mijn kabel over de trekhaak en door de karabijn van het hulpstuk. Mag dit en is dit goed??
- Bijlagen
- 875.jpg (24.51 KiB) 4130 keer bekeken
Geen Caravan.
Ik zou de carabiner vd kabel eerst door het getoonde hulpstuk halen, van achter naar voren, en dan om de trekhaak weer vast aan de kabel
RE.gif is inderdaad een idee . Alleen ff kijken hoe we uitkomen kwa lengte van de kabel.
Geen Caravan.
Dan moet je jou hulpstuk aan een vastdeel van de trekhaak bevestigen en dat gaat niet. Aan de afneembare kogel mag dus niet volgens de wetgever want het is geen vast deel.
