Handbediend of volledig automatisch?
Onze truma ser mover is stuk! Nu zijn we aan het rondkijken voor een andere mover.
Wat is dat moeilijk zeg!
volledig automatisch is natuurlijk heerlijk ( als hij t doet ) maar daar zit bij ons dus voor de tweede keer het probleem. Mover is 7 jaar oud en 5 weken geleden ook de afstandsbediening kaduuk!
Ook vertelde een andere dealer dat de cencel accu eigenlijk te licht is voor de truma ser?????
Gek dat onze eigen dealer daar niks van gezegd heeft toen hij die bij ons plaatste.
Maar ff even terug naar mijn vraag.
Hoe zijn jullie ervaringen met een zgn half automaat? Wij denken dan aan een enduro met een yellotop accu...
Heeft een van jullie daar misschien ook ervaring mee?
Re: Handbediend of volledig automatisch?
Volautomatisch is leuk,maar daar hangt een prijskaart aan en naar mijn mening betaal je behoorlijk voor die meerprijs als je daar, op één vakantie slechts enige malen gebruik van maakt.
En storingsgevoelig??al wat er niet op zit kan niet kapot gaan.
Even handmatig de rol erop zetten. Kwestie van een half minuutje. En daarna er weer af. Klusje van niets waar je aardig wat mee kunt besparen.
Volgens de moverwiki (Ralf) van dit forum zijn de opzet motoren heel vaak de reden van een storing in een Mover.
Dat was voor mij de reden om een handmatig bediende te kiezen.
In mijn geval (P1) gaat dat dmv een hendel met een slag van 160° ipv met de zwengel voor de pootjes.
Kost niet veel kracht en duurt een seconde of 3.
Wij hebben de Truma waar je handmatig de rollen erop zet. Kwestie van stang erop zetten, halve slag draaien en stang er weer af trekken. Leentje geeft aan een half minuutje, ik zou zeggen 10 tot 15 seconden Er is ook nauwelijks kracht voor nodig, toen onze dochter 10 was deed zij dit "klusje" al.
Renault Talisman Estate dCi 160 EDC Initiale + een verbrande Hobby 560 UFE Prestige (2010)
Wij hebben een handbediende Reich, ik zou liever een automaat hebben..
Volautomatische Simpark, geen elektrische opzetmotoren maar een hydraulisch opzetsysteem
Wij gebruiken de mover echt heel vaak, ik schat in tussen de 30 en 40x per jaar en dus kies ik voor comfort !
Hier een automatische P1, en ja hoor in den beginne last gehad van een slecht werkend opzetsysteeem.
Daar is hij bij de dealer helemaal voor onderzocht waarbij men niets kon vinden (als je bij de tandarts bent is de kiespijn over)
Resultaat was wel dat het systeem daarna geen kuren meer vertoond heeft.
Als ik nogmaals moest kiezen dan werd het bij ons ook een handmatige.
Voor het prijsverschil heb je een mooie accu
Wij hebben een handbediende Reich. Net nieuw.
Reden: minder kans op storing. En scheelt ook nog een paar honderd euro...
En als je toch met de accuboor de poten indraait, kun je ook nog wel in een paar sec extra de mover op de banden draaien. Omgekeerd, poten uit, mover eraf...
Dit seizoen al paar keer uitgeprobeerd met een €30,- accuboor van de A.C. Tion van het merk Ferm.
Voor 'caravan werk' zeer goed apparaat. Heb net voor de stalling de li ion accu volgeladen.
Heb zelf een KIP Shuttle 44TTR, 1300 kg maximum massa - in combinatie met een lichtste Enduro 303 volautomaat met een lichte Lithium-ion accu. Sinds 2012 in gebruik, accu heeft voldoende capaciteit, en ik haal de accu in de winterstalling nooit er uit. trek wel de stekker van de lader uit de accu (laden gebeurt niet via accu polen). Tot nu toe geen storing gehad, bij de afstandsbediening valt mij op dat de opdruk van de knopjes vervaagt.
Ik moet na 5 jaar eigenlijk een andere 9V batterij plaatsen in de afstandsbediening. De snelheid van de mover is laag. Van mij had het wel sneller gemogen - maar ik ga me over dit soort geneuzel absoluut niet drukmaken. Mijn echtgenote vindt het wel prettig dat alles relaxed gaat.
Bijgaand wat foto's. van de inbouw. Je ziet dat de accu klein van omvang is, en weegt iets van rond de 4 kg slachts. tussen de accu en de wand zit de bijbehorende lader geklemd. Trek je de sleutel uit de schakelaar, dan trekt het mover gedeelte geen enkele stroom. En trek je de stekker van de lader uit de accu dan is er geen sprake van leeglopen in de winter. Het zilveren kastje rechts bevat de mover electronica. In 2012 laten inbouwen voor in totaal 1395,- nu zal het wel goedkoper zijn.
Na een bandenwissel heb ik de mover niet laten afstellen, dus ja....ik doe mijn best om het moeilijk te maken maar het ding doet het gewoon altijd.
- Dutchdrummer
Hier een volautomatische Simpark Easymatic.
Bewuste keuze na de vorige mover, een Reich Move Comfort, die er handmatig op gedraaid moest worden.
We merken dat we deze automatische mover toch sneller gebruiken, een druk op de knop is zo veel makkelijker dan het geslinger met de vorige (zie opmerking van Micky).
Bijkomend voordeel is dat de rollen automatisch (hydraulisch) terug getrokken worden als de stekker in de auto gestoken wordt.
Don't count the days.
Make the days count.
Ik zie geslinger en accuboor machines voorbij komen. Die Truma van ons (bouwjaar 2010) zet je met 1 slag van 180 graden op de wielen. Waarom zijn er dan fabrikanten die er zo'n tour van maken dat je aan de mover moet gaan slingeren als het zoveel makkelijker kan
Bekende Mover, jullie oude , toch bevalt hij uitstekend hoor, de Makita draait hem er voor ons opDutchdrummer schreef:Hier een volautomatische Simpark Easymatic.
Hier een Powrmover Evo manual met een Yellowtop 4.2 van 55 Ah.
Bewust voor een manual gekozen, wat er niet opzit kan ook niet stuk.
En, helaas, de electrische opzetsystemen geven toch wel eens storing, dat lees je ook hier op het forum.
Manual, uittrekbare wielsleutel met een dop, 180 graden om en twee rollen op de band...ik schat 5 seconden.
De Yellowtop hoeft geen verdere aanprijzing, die heeft zijn strepen verdient.
Deze mover heeft eerst onder mijn vorige Hobby gezeten, nu onder de Knaus.
Daar valt hij mooier achter de skirts, hoger en minder opvallend.
Chris Onder de Knaus ( idd, rol mover 1,5 cm hoger dan wielas... jammer maar helaas) Onder de Hobby
Ik heb al jaren de door u aangegeven versie handbediend in gebruik net de yellow top accu probleemloos ik wil niet meer anderspetronella schreef:Onze truma ser mover is stuk! Nu zijn we aan het rondkijken voor een andere mover.
Sorry ik heb de truma sr.
Mee eens, op het knoppie drukken daagt makkelijker uit, zelfs als de caravan maar een paar cm moet verplaatsen om aan te koppelenDutchdrummer schreef:Hier een volautomatische Simpark Easymatic.
Gemak dient de mens ik ga niet aan 2 ton trekken
Wij hebben de Mammut V3, en die is er enkel als volautomaat. 2T ga je ook even niet zo duwen, dus gebruiken we 'm altijd. Dat bevalt goed, ik heb geen ervaring met handmatig plaatsen.
Ik vind de opmerking ".., wat er niet opzit kan ook niet stuk" wel een hele typische. Ik snap dat je op basis van budget een andere keuze maakt, of omdat je het tè weinig gebruikt of zo. Maar iets niet nemen omdat het kapot kan zou kunnen gaan Tja, dan kun je heel veel wel weglaten....
idd, die opmerking lees ik ook met enige regelmaat, snap ik ook niet
Klopt, dan kun je de caravan en auto ook beter thuis laten
Iets niet kopen omdat het stuk gaat lijkt me een verkeerde reden.
Je koopt iets omdat je er wat voor terug wilt en dan zoek je naar iets dat werkt....
Dus wanneer je liefst een volledig automatische mover hebt zoek je er een die kwalitatief goed staat aangeschreven.
Wij hadden een vol automatische Simpark onder de vorige hut en nu een automatische P1 onder de Premium.
We doen een camping of 30 per jaar, dus met thuis moveren, camping moveren, en weer thuis zitten we ver over de 100 opzet bewegingen per jaar.
Nog geen problemen gehad.
Mocht dat wel gebeuren dan laat ik de mover maken. En mocht hij telkens stuk gaan dan gaat hij er af en komt er een van een ander merk. Sowieso een volautomatische.
Maar vooralsnog geen probleem gehad
@Pino: De simpark heeft itt de andere movers een hydraulisch opzetmechanisme. In brede zin: wat zijn de verschillen qua gebruik/manoevreren die je merkt tussen de simpark en de P1?
Hier de Alko Mammut,
Mooi weggewerkt, en volautomatisch met de afstandsbediening.
Storing aan de aandrijfrollen (nog) niet meegemaakt. (Knok on wood)
Bewust voor een volautomaat gekozen omdat wij veel rondtrekken.
Zo'n 10-12 campings per reis, 2-3 keer per jaar, plus de nodige weekjes/weekendjes tussendoor.
Maar rij je tich Km naar je vakantiebestemming en blijf je daar 2-3 weken staan en dan terug dan zou ik ook de (goedkopere) handbediende nemen.
Ik kan me die reactie voorstellen maar dat gaat niet altijd op.Conradi schreef:Ik vind de opmerking ".., wat er niet opzit kan ook niet stuk" wel een hele typische. Ik snap dat je op basis van budget een andere keuze maakt, of omdat je het tè weinig gebruikt of zo. Maar iets niet nemen omdat het kapot kan zou kunnen gaan Tja, dan kun je heel veel wel weglaten....
Mijn eerste mover was handbediend en dat voldeed goed. heeft me nooit laten staan.
De nieuwe werd een P1 automaat waarbij al na enkele malen gebruik de opzetfunctie op de camping weigerden en er niet meer vanaf ging.
Dan lig je een heel tijdje onder je caravan te pielen om de zaak eraf te krijgen wat bij de P1 wil zeggen dat je met een bijgeleverd soort pijpsleuteltje dat een eind in een zo'n nauw gaatje moet worden gestoken dat het er door de coating die over die sleutel zit, eigenlijk net niet in gaat. En dan rechtstreeks op het motor-asje honderden omwentelingen moet maken eer de rol weer vrij is van de band.
Uiteraard krijg je tijdens zo'n exercitie meekijkers om je heen die enigszins meesmuilend, gelardeerd met af en toe een schertsende opmerking je gepiel komen gadeslaan.
Daarna kan je jee mover de rest van die vakantie niet meer gebruiken want met maar 1 aangedreven wiel is de gebruikserswaarde zeer beperkt
Ik kan je vertellen dat je het dan wel een beetje gehad hebt met je dure mover.
Toen heb ik dan ook voor mezelf besloten dat een volgende mover weer een handbediende is.
En wees nou eerlijk, dat opzetten doe je met de hand vrijwel net zo snel als met je knopje.
Je koopt een mover per slot van rekening voor het makkelijk en probleemloos verplaatsen van je caravan en niet voor het extra makkelijke opzetgemak van een automaat. Het opzetten is sowiezo een fluitje van een cent.
Automaten-eigenaars die nog geen problemen van dien aard gehad hebben, zullen daar ongetwijfeld anders over denken
Voor mij was het een gevalletje "door schade en schande wordt men wijs"
Ik had het niet beter kunnen verwoorden.
Ware het niet dat ik nog nooit heb meegemaakt dat mijn volautomatische Mammut me heeft laten staan, hij had wel eens kuren met het opzetten van de rollen.
Het was voor mij echt de opmerking van Ralf die me deed besluiten een handbediende te nemen.
En dat wij ons nu schijnen te moeten verdedigen omdat we een handbediende hebben....
Lekker belangrijk, ik bedien wel meer met de hand wat prima functioneert.
