ervaring Megane estate
Gisteren teruggekeerd vanuit Frankrijk, eerst de Ardeche, daarna vanwege de hitte naar de Isere met onze andere auto, een Megane estate 3, 1.5. Dci uit 2016.
Met 70 kg kogeldruk geen last van het doorzakken van de achteras. Ik heb het idee dat de auto ook redelijk stug is geveerd t.o.v. zijn voorgangers. Zelfs bij het passeren van die lekkere drempels in de Franse dorpjes geen probleem.
Met een beladen caravan van zo'n 1350 kg een prima trekker, en wat is het heerlijk als je vanuit Groningen naar Luxemburg kan rijden en de tank nog voor 1/4 gevuld is. Helemaal een feestje als je dan ook nog kunt tanken voor € 0.93 per liter.
Re: ervaring Megane estate
Fijn dat je combi goed bevalt!
Onze vorige trekker was een Megane Estate 1.5 dci Bose uit 2013. Mijn ervaringen met deze trekker komen overeen met die van jullie (caravan mtm 1.300kg).
Goed op de kogeldruk letten dat wel, teveel kogeldruk reed niet fijn over drempeles etc vanwege doorzakken. Mijn Megane had alleen erg zachte banden (Klebe) en daar was ik altijd met de bandenspanning aan het klooien, deze banden vroegen hogere bandenspanning vanwege de stabiliteit. Zachte wangen zeg maar.
Het vebruik was inderdaad relatief gunstig, bij ons ongeveer 1 op 12. Onze huidige trekker (308 SW) lust wel beetje meer diesel met de caravan erachter, terwijl beide solo vergelijkbaar reden.
Burstner Premio 485tk 2010 - Mercedes BS-AMG 2021
Onze Michelins staan op 2.4 bar (koud) Tijdens de rit zie je het oplopen naar 2.7, 2.8.
Al met al ben ik blij dat we geen gedonder hebben met het doorzakken van de achteras, zodat we met hulpveren moeten werken.
Kan zijn dat ze het probleem opgelost hebben bij de nieuwere modellen. Mijn megane uit 2011 heeft er wel last van. Heb de veren al klaarliggen voor montage.
Een grote tank zeker??koning schreef:.....en wat is het heerlijk als je vanuit Groningen naar Luxemburg kan rijden en de tank nog voor 1/4 gevuld is.
nee een 1.5
nee een 1.5
Nee hoor Jan, ach wat is groot.....65 L. Lijkt me bescheiden, toch? Gewoon een zuinige motor die ons vakantiehuisje ook nog eens prima kan trekken.
Had ik ook beter kunnen doen, mijn megane heeft een 1.4 tce motor. Die verbruikt gulzig met mijn hutje er achter.koning schreef:RE.gif RE.gif
Met mijn vorige auto kwam ik Maastricht geeneens voorbij (vanaf Meppel) maar reed wel lekker :-)
Met de huidige weet ik het nog niet, even wachten tot augustus....
Heb jij dat probleem ook al Jan! ;)
Groet André
[ Hobby 500KMFE - 2007 ]
Heeft een Megane een 65 liter tankkoning schreef:RE.gif RE.gif
Herstel: 60 L.
Dus nog gunstiger cijfers, in ieder geval geen draaikolkje in de tank.
Hier ook net de 1e echte test achter de rug met een Megane Estate 1.5 dci uit 2012. Inmiddels zo'n 2500km naar en door Noorwegen gereden met een caravan met een belading van, ik schat, 1150 kg. En hoewel onze oude op benzine aangedreven Kia Carens op de vlakke weg wat beter trok, gaat deze een stuk beter tegen de hellingen op. En, niet onbelangrijk, deze verbruikt aan diesel minder brandstof mét caravan, dan de Kia zonder caravan. En hoewel we (nog) geen vervangende veren hebben laten plaatsen, valt het eigenlijk helemaal niet tegen. Bij hele korte drempels raak ik net de grond als ik niet goed oplet, maar dat is tot nu toe slechts 1x gebeurd.
Kortom, tot op heden alles helemaal naar tevredenheid!
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
