Inverter 12V -> 230 volt
Gesloten
jackt
Bericht door jackt » zo 2 jul 2017 12:32
Wij willen onze Mobicool B40 (dieprviezer met compressor) ook in de auto op 230V laten werken ipv de 12V mode. Heeft iemand ervaring met een inverter voor dit doel?
Re: Inverter 12V -> 230 volt
Bericht door iemand » zo 2 jul 2017 14:03
dat kan echter vreet stroom en omvormer wordt behoorlijk warm.
dus afkoppelen als de motor niet aan staat.
neem een omvormer van voldoende vermogen.
jackt
Bericht door jackt » zo 2 jul 2017 14:55
Opgenomen vermogen is ca 50W bij 230V....
Michel_V
Bericht door Michel_V » zo 2 jul 2017 15:09
Compressor koelkasten hebben een forse aanloopstroom. De vraag is of de omvormer dit kan leveren.
Bij 50W is de opgenomen stroom van de 12 V accu ongeveer 4 a 5 ampere.
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
Bericht door Micky » zo 2 jul 2017 15:09
Ik heb standaard 230 volt in de auto, maar ik gebruik de box gewoon op 12 volt, vaak sluit ik hem niet eens aan, hij blijft de hele dag koud
Conradi
Bericht door Conradi » zo 2 jul 2017 15:41
Ik gebruik al jaren een omvormer om de koelbox in de auto op 220V te laten werken. De koelbox werkt dan simpelweg veel beter dan op 12 Volt.
Mij omvormer - een simpel ding van Belkin - kan al 140 watt aan.
Bericht door Micky » zo 2 jul 2017 16:50
zal me er eens in verdiepen, echter het stopcontact in de auto is zo'n platte stekker, dus zonder randaarde, ik geloof dat mijn auto 150Watt levert.
Bericht door Chris » zo 2 jul 2017 16:59
Hoi Jackt.
Al eerder aangehaald..
Een compressor KK heeft een flinke aanloopstroom.
Lang niet alle inverters kunnen dit leveren.
Als je er een voor 4-5 ampere koopt, dat is ong. gelijk aan de 50 watt die je opgeeft, dan zal het niet werken.
De inverter zal dan niet willen starten.
Je moet echt ruim meer vermogen hebben, en ik zou zeker afspreken met een verkoper dat je het wilt proberen...
Zonde om er een te kopen die het niet aankan...
jackt
Bericht door jackt » zo 2 jul 2017 17:35
Zit aan deze te denken...
https://www.omvormer-omvormers.nl/conte ... -230V.html
Reden voor deze oplossing is dat we de box als diepvriezer gebruiken en niet als normale koelbox....
Laatst gewijzigd door jackt op zo 2 jul 2017 18:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » zo 2 jul 2017 18:01
Grote kans dat ie het niet trekt.
Ik heb het ooit eens geprobeerd met een 300 W.
Het ging niet.
Bij het opstarten van de compressor vloog de inverter in storing.
Te hoge aanloopstroom.
Nu doe ik helemaal niks meer.
Is ook volstrekt onnodig. De koelbox blijft zonder stroom 2 dagen koud is mij gebleken.
Mits de koelbox goed vol zit en thuis goed koud is gemaakt.
Bij een overnachting gaat de stekker er weer in normaal gesproken.
Dat ben ik eens vergeten. Een dag-nacht en nog een groot gedeelte van de dag erop geen stroom.
Toch nog een koud biertje.
Bericht door Chris » zo 2 jul 2017 19:41
Hoi Jackt..
Ik zou eerder voor zoiets gaan: https://nl.aliexpress.com/item/Vehicle- ... 1c0f3cab9c
Duidelijk een veelvoud aan vermogen. Dan heb je kans dat de compressor wil starten.
jackt
Bericht door jackt » zo 2 jul 2017 21:18
Punt is dat in eerdere posts al is opgemerkt is dat het alleen werkt met een zuivere sinus. Vraag is dus of de Chinese varianten een zuivere sinus leveren of een gemodificeerde sinus of blok golf. Ik zal er over nadenken en eventueel leverancier benaderen over ervaringen en mogelijkheden voor terug leveren bij onvoldoende resultaat.
Iedereen bedankt voor de reacties tot nu toe...
witjesm
Bericht door witjesm » ma 3 jul 2017 10:30
Ik heb een inverter vast in de caravan gemonteerd en daar draait mijn Mobicool 40 prima op. Ik heb wel een zware Weaco msi1812t (nu Dometic) hij kan 1600 watt continue leveren (maar dat houdt de accu niet vol) en 3500 watt peak. Is ook een apparaat met een nette sinus dus gevoelige apparatuur werkt er ook prima op.
FWalraven
Bericht door FWalraven » ma 3 jul 2017 13:55
witjesm
Bericht door witjesm » ma 3 jul 2017 15:24
RE.gif Nee hoor, de B40 heeft 2 gescheiden koelsystemen. Een compressor systeem welke uitsluitend op 230V werkt maar dat een veel hogere koelcapaciteit heeft en een thermoelektrisch systeem op basis van een Peltier element die op 12V werkt. Bij deze koelbox is het dus ook zo als hij op 12V niet meer zou koelen het andere systeem nog perfect kan werken daar ze redundant zijn.
jackt
Bericht door jackt » ma 3 jul 2017 21:45
Ik heb nog eens gezocht op internet en wat ik her en der lees is dat de compressor functie van de B40 niet geschikt is voor mobiel gebruik en dus alleen voor stationair gebruik bedoeld is. Compressor zou niet tegen beweging van de auto kunnen. Vandaar de 12 V optie op de B40. Echter deze 12V functie houdt de temperatuur onderweg niet beneden nul is onze (beperkte) ervaring tot nu toe hetgeen wel ons gebruiksdoel is namelijk gebruik als diepvriezer. Van een leverancier van inverters kreeg ik onderstaande reactie:
Deze omvormer is geschikt voor een koeling van nominaal 50W; https://www.omvormer-omvormers.nl/conte ... -230V.html
Ofwel je hebt een flinke inverter nodig met vaste aansluiting op de accu ivm stroom van ca. 50 ampere bij een vermogen van 600W/12volt. Op grond hiervan zie ik er van af de B40 ook onderweg op compressorstand te gebruiken en te vertrouwen op 12V werking eventueel aangevuld met extra koelelementen.
Wat mij betreft mag dit draadje gesloten worden.
Bericht door Ab » ma 3 jul 2017 21:48
Done..
Gesloten
