Batterij vraagje
Batterij vraagje
Kan je met 1 batterij zowel de leefruimte bevoorraden alsook de mover ?
Zou de optima blue top 5.5 , 12 V 75 Ah hiervoor geschikt zijn ?
Re: Batterij vraagje
Niks mis mee.
Idd, wat Ab al zegt: Prima keuze.
De Optima accu's zijn heel erg gewild in caravanland vanwege hun prestatie's en levensduur.
Maar waarom de blauwe, de gele is exact gelijk op de extra aansluiting na.
En de gele is veel ruimer aangeboden, voor een vaak scherpere prijs.
Of... je hebt hem al.
Op de extra aansluiting zou ik de oplader kunnen aansluiten, vandaar .
Ik heb hem nog niet !!
Dat kan..maar is een relatief dure oplossing.
Je kan de oplader immers ook gewoon met een paar oogjes aansluiten op de boutjes van de accuklemmen.
Inderdaad, overbodig, zou de keuze van de prijs af laten hangen. Eenvoudigste om hem als leefaccu te gebruiken (tenzij de omvormer al een aansluiting voor accu heeft) is een kabel van de accu naar de dissel. Daar een contactdoos monteren waarcde stekker (die normaal naar auto gaat) in kan. Klaar, alleen even omsteken als je hem wilt gebruiken. Denk wel aan een zekering in de + leiding, liefst zo dicht mogelijk bij de accu.
Het is de optima yellow top 75 Ah geworden. Nu nog een oplader.
Welke raden jullie mij aan ?
Forumvoorkeur Ctek. bv de mxs 5.0
@evr66
Wat voor zekering moet er dan tussen ?
Laatst gewijzigd door Border001 op ma 19 jun 2017 13:10, 1 keer totaal gewijzigd.
RE.gif Probeer het vermogen in te schatten dat je maximaal wilt gebruiken. Waterpompje is vrijwel niets, led verlichting ook niet. Als dit het is volstaat wellicht 5 of 10 A. Meer als je ook halogeenlampjes wilt gebruiken (check het wattage dan even en schat het totale stroomverbruik in). Koelkast niet op de accu doen (is dan in no-time leeg) maar bij voorkeur op gas wanneer je geen "stroom van de paal" hebt.
Ik heb hetzelfde gemaakt met een contra 13 polige Jaeger steker.
Gezekerd met 10 ampere.
Ik heb wel LED en geen halogeen, die laatste " zuipt" veel meer stroom.
Voordeel van deze schakelvorm is dat je nooit de auto kan aankoppelen electrisch.
Dus geen enkel risico voor autoaccu of caravanaccu.
Ik had van jouw een elegantere oplossing verwacht
Ik heb ook wel een heel elegante oplossing dacht ik..
Kijk maar: Dit kastje is met een zekering van 10 ampere aangesloten op de moveraccu en huist boven in de disselbak.
De kabel die er nu met een XLR plug inzit heeft aan de andere kant de 13 polige contra Jaeger, een kabel uitvoering.
Dat past dus heel netjes aan de caravan steker.
Op het kastje zitten 2 schakelaars, eentje voor de "noodstroom" ( dus alles in de caravan behalve de koelkast) en eentje voor de contour verlichting.
Een leuk grapje wat simpel kon, een draadje meer.
Onderaan het kastje zitten 2 bananen chassisdeeltjes, daar staat ook 12 volt op.
Normaal zitten daar de bananen stekers van de LED verlichting in de disselbak in, die wordt geschakeld met een bewegingssensor/IR.
Maar de luchtbedpomp kan er dus ook op, of nog iets anders.
Naast dit kastje heb ik ook een spatwaterdichte WCD RA gemaakt.
Natuurlijk stop ik er geen stekkers in als de gasinstallatie lekt.
En daarbij.. gas zakt door de ventilatiegaten uit de disselbak.
Die WCD is b.v. voor de Alfa R36.
Als je op deze manier de noodstroom regelt heb je nooit de kans dat er iets fout gaat tussen auto of caravan accu.
Ze kunnen n.l. gewoon nooit met elkaar verbonden zijn.
Dat kan wel als je met relais gaat werken, en dan kunnen er nog best wel eens gare rapen van komen.
Ik had daar een mooi schema met 3 relais voor uitgewerkt, maar dit was wel zo eenvoudig en zeer doeltreffend... ik heb het dus zo gedaan..
Zo ziet de contour verlichting er uit.
De caravan kan dus "stand alone" staan en toch de rijverlichting aan.
Dat is allemaal LED, dus weinig stroomgebruik. Groetjes
Mooi gemaakt hoor, ik heb gekozen voor de relaisoplossing omdat ik de caravan niet uit wil als de spanning aan de paal wegvalt.
Heb wel een hoofdschakelaar van hetzelfde type als die van de mover, als we gaan rijden gaan beide sleutels eruit op die manier 'zien' de accu's elkaar niet.
Die contourverlichting wil ik ook nog zo maken...
Dank voor de uitleg!
De hoofdschakelaar van de mover heb ik ook laten vervallen voor een 200 Ampere relais welke met een sleutelschakelaartje ( met blusdiode) in een serviceluik bedient wordt.
Dat was een puur practische keuze omdat de accu niet aan de deurkant staat.
Nu alleen nog maar 2 signalerings leds binnen, "Groen" betekend: accu aangesloten, "Felrood" betekend: mover electronica onder spanning.
De "noodstroom" hoef ik ook de caravan niet voor uit te gaan.
De spanning op pen 9 wordt automatisch ontkoppeld zodra de 230 volt aangesloten wordt.
Schakelaartje op het kastje is ietwat overbodig dus.. ik kan het hele systeem nog uitzetten, maar staat normaal "Aan".
Groetjes.
Chris...
ps.. dit heb ik er ook nog ingemaakt..
Ook hiervan is de verlichting schakelbaar.
De DC voltmeter is ondertussen ook aangesloten.
Groetjes.
Chris...
Ik hoop dat TS hier iets mee kan...
Als de stroom uitvalt..moet je sowieso de caravan uit.
Het is me de laatste 10 jaar overigens maar 1 keer overkomen. De gehele camping zat zonder stroom evenals het nabijgelegen dorp.
Voor die ene keer in de 10 jaar heb ik ergens een los stuk draad liggen met 2 krokodillen klemmen aan de accuzijde en een contra voor de caravanstekker aan de andere zijde.
KIASAP principe. Keep IT As Simple As Possible.
Het ding moet nodig eens afgestoft worden denk ik.
Hier kan iedereen wel wat mee denk ik.
- Dutchdrummer
????????Chris schreef:........Natuurlijk stop ik er geen stekkers in als de gasinstallatie lekt......
Dat weet je natuurlijk altijd pas achteraf.......
Don't count the days.
Make the days count.
Dat hoor je vanzelf..
Tenzij het net nieuwjaar is.
Dan ploft het overal.
Ben je gelijk van je neus en oorharen af...
Elk nadeel hep z'n voordeel.
En dat kan dan weer het begin van een eindeloze discussie zijn
Het zal wel door de warmte komen. Maar we dwalen af.
On topic dan maar weer?
Mooie oplossing inderdaad en heel netjes uitgevoerd. Ik heb al een tijdje zitten denken hoe ik mijn mover accu kan aansluiten op mijn Dometica MK 375 (waar ik geen documentatie van kan vinden). Vanmiddag bedacht dat het natuurlijk het meest eenvoudige is om het via de Jaeger stekker op mijn caravan te doen. Dan is de rest al geregeld zoals jullie hier schrijven.Chris schreef:Ik heb ook wel een heel elegante oplossing dacht ik..
Welke pinnen van de Jaeger stekker heb je gebruikt? En hoe dik zijn de aderen van de kabel die je hebt gebruikt?
Alvast bedankt voor je reactie.
--Bert Jan
Nu het de optima 75 Ah geworden is wou ik vragen of deze ook via een zonnepaneel kan worden opgeladen en zo ja hoe en waarmee ??
Wat heb je allemaal nodig ?
Grtjs
Grtjs
