Zoals hier vermeld hebben we een centrale poot gekocht om de knikpoot van onze rondzittafel te vervangen.
Nu zou ik alleen graag willen weten of het tafelblad van onze Hobby massief is of bijv. van het honingraat type is i.v.m. gewicht.
Het is is nl wel handig als de schroeven houvast hebben en niet in het luchtledige draaien.
Maar ik ben helaas niet zo bekend in de fabricagetechnieken van dergelijke tafels.
Vraag omtrent montage centrale poot.
- Kingpin1966
- Erelid
Nil Nobis Absurdum
Re: Vraag omtrent montage centrale poot.
Ik heb pas mijn tafelblad verbouwd.
Je zou voor de zekerheid een plaat mdf er onder kunnen lijmen.
- Dutchdrummer
Boor eens een gaatje daar waar de poot komt te zitten, dan kun je zelf zien hoe het tafelblad is opgebouwd.
Gaatje zie je straks niet meer, want daar zit dan de tafelpoot....
Don't count the days.
Make the days count.
Doe met boren wel voorzichtig....
Schiet niet ineens door en dan door de bovenkant er weer uit.
Dan moet je net als Andre een smallertje gaan maken... heeeeeeel smallertje wordt dat dan denk ik.
De meeste tafels zin de caravan zijn hol van binnen vermoed ik er zitten wel verstevigingslatjes in.met een voorwerp op de onderkant tikken dan kun je de latjes misschien vinden
even een buisje, stapeltje moeren oid om de boor zodat hij niet verder uitsteekt dan het tafelblad dik is.
boor je er nooit doorheen
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
De meeste tafelbladen zit golfkarton tussen.
Met een paar latjes.
De oude bevestigingsplaat zit vast bij de latjes.
Je kunt die gaatjes overnemen op een plaatje staal of alluminium.
Die plaat vastschroeven met verzonken boutjes op de andere poot.
Dezelfde gaatjes kan je de originele schroefjes dan weer indraaien.
Alleen in het geval dat de nieuwe plaat te klein is.
Anders gewoon op dezelfde plek als de oude nieuwe gaatjes in de plaat van de nieuwe boren.
