PowerXtreme accu
PowerXtreme accu
Onder mijn caravan is een mover gemonteerd met een PowerXtreme accu 10Ah met lader.
Nou kan ik niets vinden over de lader, wat het lampje rood en knipperend rood en groen betekend.
Bij mij gaat het rode lampje aan en daarna gaat het rode lampje knipperen.
Kan iemand mij de werking van deze lader uitleggen.
Of heeft iemand ervaring met dit ding.
Re: PowerXtreme accu
Ik zou de inbouwer vragen.
Hij heeft waarschijnlijk ook geadviseerd tenslotte, en zou dus ter zake kundig moeten zijn.
Succes
Succes
Hartelijk dank voor dit antwoord maar is er dan niemand die ook zo een accu met lader heeft.
Jawel, ik heb de x30 maar heb nooit echt goed naar de lampjes gekeken.
Ik weet bijna zeker dat knipperend rood bij mij laden is en groen dat hij vol is.
Rood branden zou ik niet weten.
x30 heeft ingebouwde lader X10 dacht ik niet maar losse lader?
- Peterbrink
Ik heb de X20 sinds kort. En volgens mij is groen dat de accu vol is. Binnenkort staat de caravan weer voor de deur en zal ik even kijken. Alle info ligt namelijk ook in de caravan.
S nachts zie ik onder de bank een groene gloed (ik dacht groen) van de lampje onder de bank komen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Fendt Tendenza 465 SFB 2017, Alko Mammut mover, Ford S-Max 1.6 - 195PK, Isabella Ambassador Seed
- HenkR
Ik heb een handleiding gevonden, maar daar wordt niet over rood knipperen gesproken. Heb je de stekker in de 220v ? Of is het een losse lader van een eigenmerk?
https://www.google.nl/url?sa=t&source=w ... f47SMpnRwA
Deze lader is voor in de auto en is niet de ingebouwde lader van de accu.
@TS Toon2:
Het lampje brandt een poosje konstant en daarna begint deze te knipperen.
Hoe lang duurt dit poosje en is dit poosje misschien ook afhankelijk van de resterende lading in de accu?
Het zou kunnen, dat konstant branden laden met maximale stroom (CC) betekent en knipperen laden met konstante laadspanning (CU).
@PowerXtreme: mochten jullie meekijken, help ons het 'rode lampje-mysterie' op te lossen.
Mvg,
André
@TS Toon2:
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Ik heb de jongens van PowerXtreme een mailtje gestuurd met deze brandende/knipperende vraag.
Zodra ik een antwoord gekregen heb, stuur ik dit hier door.
Buien vallen niet.
Ik heb een x30 en tijdens het laden brandt er constant een rood ledje. Bij mij knippert er niets.
Ik heb contact opgenomen met PowerXtreme en ben op een zeer nette manier geholpen.
Daar schijnt het woordje service nog te bestaan.
Er is mij een nieuwe oplader geleverd en deze werkt goed.
Het rode licht betekent dat de accu aan het opladen is.
Het groene licht betekent dat de accu volledig opgeladen is.
Als het rode licht gaat knipperen is er een storing in de oplader.
Je kunt hem dan uitschakelen, even wachten, en weer inschakelen.
Gaat hij dan meteen of na verloop van tijd weer knipperen is het foute boel en moet hij vervangen worden.
Dit is mij verteld door PowerXtreme.
Vandaag een mailtje teruggekregen van EmergoPlus en hierin wordt bovenstaande ook bevestigd:
Mvg,
André
Bovendien zullen ze hierover iets op hun website zetten.Het rood knipperen van de LED duidt op een storing. Deze storing kan verschillende oorzaken hebben. Volgens onze leverancier kan het volgende aan de hand zijn:
•Te hoge spanning
•Te hoge stroom
•Te lange laadtijd
•Kortsluiting
•Verkeerde polariteit
•Defecte lader
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Goede service! Heeft degene die de accu heeft geplaatst nog iets kunnen betekenen?
Ik heb vanmiddag toevallig een X10 aangeschaft en ben die nu aan het opladen. Er brand inderdaad een rood lichtje tijden het laden.
En nu een groene nu hij opgeladen is.
Vandaag wordt de X30 geleverd.....ben benieuwd hoe die bevalt.
Bovendien is er een mooie APP ! die kan met Bluetooth de accu uitlezen.
die app is er zover ik weet alleen voor de X10.
Ik kan ondertussen aangeven dat de accu prima bevalt. Mover lijkt meer power te hebben dan met de oude loodaccu van 4-5 jaar oud. Ik ben er tot nu toe tevreden over.Vandaag wordt de X30 geleverd.....ben benieuwd hoe die bevalt.
wij hebben vorig jaar een nieuwe Knaus silverselction 46EU gekocht met mover Truma SER, wel onze lichtgewicht Reich over laten zetten, dit geeft problemen, de accu gaat regelmatig in storing , het probleem is bij Reich bekend en komt door de combinatie merk mover/merk accupack, zou door een update niet meer een probleem zijn, de accu pack is nu 7 jaar en gaan het risico niet lopen en willen nu de Power xtreme x20 aanschaffen heeft meer power en zoals hier te lezen merk je dat, de x30 zou houdt het nog langer vol en kan ook als boord accu dienen de x20 niet, de grootste afstand rijden we met de auto dus lijkt het een goede keus, ik hoor graag jullie mening en advies.
Knaus 500pf 2023
Hoi CarloBr.
Wij hebben dezelfde caravan maar iets langer, de 500EU..
Ik heb mijn Powrmover zelf overgezet van de vorige naar de nieuwe caravan..
Met... een Yellowtop 4.2 van 55 Ah.
Werkt feilloos.....en als deze accu ooit ter ziele gaat koop ik exact dezelfde weer.
Bewezen goed...prijs ook acceptabel voor het vermogen en de kwaliteit... niet veranderen dus.
De Powerxtreme heb ik dus geen ervaring mee en geen antwoord op. sorry.
Hoi CarloBr.
Reeds 2 jaar de X30 in gebruik en ben tevreden.
Ford Kuga Titanium X PHEV
- Carnavalswiertz
Ik sluit me aan bij Mstuniek.
Het seizoen gaat beginnen, de dealer heeft de Power extreme X20 ingebouwd en dus vervangen door voor de Reich die zes jaar oud was en in storing sloeg, bij de test ik heb het idee dat de nieuwe accu de mover meer kracht geeft , we hebben ook een Truma Saphir Compact late inbouwen (staat elders op het forum), wij zijn er klaar voor, iedereen een fijne zomer met veel veilige kilometers gewenst.
Knaus 500pf 2023
