caravan verplaatsen op dezelfde camping
Wij staan op een camping in België met een stacaravan van 10 meter.
nu willen wij deze graag verplaatsen naar een plek 200 meter verderop.
hiervoor is het geen optie een dieplader te laten komen.
Iemand een idee hoe werkt dit het beste aan kunnen pakken.
De dissel is eraf gehaald en de campingeigenaar vindt het best om te verplaatsen maar wil of weet verder niks
Re: caravan verplaatsen op dezelfde camping
Misschien eerst even een foto van de stacaravan plaatsen?
Als er wielen onder zitten dan met een tractor.
Zit er een container terminal in de buurt? Een grote vorklift kan dit ook.
Zit er in de buurt geen boerenbedrijf die je tegen betaling even uit de brand willen helpen met een tractor ?
De dissel is eraf gehaald .........
Vaak is de dissel los gemaakt en onder de stacaravan geschoven, zo niet mogelijk iemand in de buurt met een soortgelijke caravan op de camping die dit wel heeft. Zijn meestal maar 4 tot 6 bouten nodig voor bevestiging. iemand met een 4x4 of tractor heeft deze dan zo verplaatst.
Wat weegt 'ie (ongeveer)?
En zitten er inderdaad nog bruikbare wielen onder c.q. denk je dat hij met die wielen daadwerkelijk verreden kan worden?
Je hebt natuurlijk niet perse een dissel/kogel nodig om een caravan op een grasveld o.i.d. te verplaatsen. Een tractor ervoor en met zware spanbanden om de chassisbalk het ding wegtrekken met links- en rechtsachter twee provisorische (kruiwagen)-wielen eronder bevestigen om te voorkomen dat hij met de achterkant de grond raakt kom je misschien een heel eind.
Het is maar een idee. Maar zoals aangegeven: een foto is handig.
De wielen die eronder zitten zijn goed
de bodem is ook goed
dus daar zit het probleem niet in denkt ik
maar ik probeer een heftruck van mijn werk te regelen en het daarmee te proberen
Dat is wel een off-road heftruck? Een normale heftruck zakt sneller in onverharde grond weg dan je lief is :)
Een paar rijplaten en gaan.
Geen dissel meer ? caravan bedrijven hebben daar een grote dolly voor
Die trekstang heeft de gemiddelde stacaravan handelaar gewoon liggen, verplaatsen kan met een trekker en als je genoeg ruimte hebt ook wel met een dikke 4x4
Lijkt mij niet handig met een heftruck, want die hoef je niet van de pad/weg af te rijden het gras in want dan zit ie gegarandeerd vast. Die dingen zijn zwaarder dan je verwacht en de band(jes)en hebben nagenoeg geen draagvlak.
Beter een tracktor oid en proberen een dissel te regelen.
Valt goed mee Karel....
Met een Monitou gaat het inderdaad prima :)
Maar bij een heftruck denken veel mensen toch eerst hier aan :)
Jullie komen beide met speelgoed, ik bedoelde een serieuze heftruck die dat caravannetje in z'n geheel optilt.
Jan, dan moeten de paden ook minimaal 10 meter breed zijn! dat zie ik op een camping niet zou gouw gebeuren.
gr
Bas
gr
Bas
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
Misschien moet je twee heftrucks gebruiken; één achteruit rijdend aan de voorkant en één vooruit rijdend aan de andere kant.
Zou dat ook lukken met tractoren met een hefinrichting?
Bij ons op de camping leen je een dissel van een stacaravan bedrijf, of van een buurman.
En dan een trekker of de shovel er voor. Makkie!
Precies, niets optillen of wat.....
ik weet niet of hij al verplaatst is ?? ik heb mijn caravan laten verplaatsen ook +/- 200 meter en ook in België , dit is gedaan door Steynen Transport uit Oelegem, deze is gespecialiseerd in caravan transport /verplaatsing, deze man is echt een vakman hij verplaatst hem in de lengte of in de breedte afhankelijk van de situatie. en zonder schade !!!
met een tractor o.i.d. gaat alleen als je erg veel ruimte heb, anders is het alleen rukken en wringen .
Mercedes Sprinter 211 CDI , Fendt Diamand 650 TF , Stacaravan/Chalet 8.50 x 3.30 Mtr.
