lostrillen schroeven
Welke kit, of wat anders, kan ik het beste gebruiken om het lostrillen tegen te gaan van schroeven.
ik heb nu vaak het probleem dat ik bij aankomst eerst de schroeven van de kledingkast en van de wc-deur weer kan vastdraaien.
Met vriendelijke groet,
Ives
Volvo V60 D4 Geartronic 181PK/400 Nm MY 2014 met Dethleffs Camper 510 ER MY 2016
_____________
It's a constant battle to stay in shape
Ives
_____________
Re: lostrillen schroeven
Hoi Ives,
Je kunt op Google even zoeken naar het merk Loctite. Dit werkt perfect.
Succes.
Gr. Chris
Succes.
Gr. Chris
Volvo XC90 < Fendt 515 sg
herinneringen die je later wilt hebben moet je nu maken
Werkt loctite ook in hout
De betreffende schroef uitdraaien.
Een klein dotje Polymax, of soortgelijk polymeer product, erop en weer indraaien.
Deze lijm/kit blijft enigszins elastisch en heeft een hoge kleefkracht.
Is ook geschikt voor buiten, echter niet als afdichtkit voor de caravan, hier is Butyl voor.
Zijn de gaten uitgelubberd dan zou je polyurethaan lijm (bruislijm) kunnen gebruiken.
Maar pas hier mee op! Gemorste lijm krijg je niet of heel moeilijk weg.
@Kiep 70
Weet het niet precies, maar volgens mij lijmt Loctite alleen maar staal/ijzer
Edit; P_vingerhoets was me al voor
Laatst gewijzigd door karelV op zo 21 mei 2017 09:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- Frank Volvo
Lucifer houtje erin, dan schroef. Beproefd recept.
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
werkt inderdaad alleen voor metaal op metaal.
Inderdaad stukje hout/ lucifer met wat hout lijm eerst proberen
Schroeven er uit draaien.
In de gaatjes meerdere lucifers (zonder kop) schuiven to dat het hele gaatje vol zit en dat ze allemaal klem zitten.
Dan aan de kopse kant afsnijden.
Hiernaa met de originele schroeven de scharnier weer vast zetten.
Klaar is kees.
Klaar is kees.
Witte houtlijm op de schroefdraad.
Ik zou ook maar eens kijken of je wielen wel uitgebalanceerd zijn. ,
En hoe zijn de staat van je schokbrekers, als deze er onder zitten, anders twee gaan monteren.
Ik zou dus ook maar eens kijken, waar het vandaan komt, want ik zou er flink flauw van worden om
na iedere rit alle schroeven te moeten natrekken. ( Gaat op een gegeven moment ook NIET meer, de gaten zijn dan zo uitgelubberd )
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Een dotje montagekit in het gaatje stoppen en de schroef er weer in draaien, de volgende dag zit hij weer muurvast!
Een drupje secondenlijm aan de schroefjes zou ook moeten werken.
Maar eigenlijk zou het helemaal niet nodig hoeven zijn.
Ik vermoed nogal veel onbalans in de wielen. Even laten balanceren zou het op kunnen lossen.
Dat is het eerste waar ik aan dacht bij het lezen van de titel.Stef schreef:Ik zou ook maar eens kijken of je wielen wel uitgebalanceerd zijn. ,
Mvg Stef
Samen met de juiste bandendruk, die ook niet "te" hoog mag zijn.
Zelfs na bvb. 10.000 km kan een band terug onbalans krijgen, of door een noodstop, of er kan een loodje verloren zijn enz...
Terug over Locktite..
Dat bestaat voor metaal, plastic, rubber, glas en universeel.
Verder wel heel veel soorten borglakken van Locktite.
Voor hout hebben ze niet.
ik zou ook gewoon een polymeerkit gebruiken
Zo'n spuit heb ik ten andere altijd in de disselbak liggen.
Eberspacher verwarming.
voor hout niet?? Waar is universeel voor dan?Chris schreef:Terug over Locktite..
Loctite produceert 268 verschillende lijmsoorten voor evenzoveel verschillende toepassingen.
Maar in dit geval zou ik gewoon simpele seconden lijm gebruiken op basis van cyaanacrylaat.
Al meer dan 20 jaar gaat er bij ons een tube montagekit kit, overal makkelijk voor en ook thuis voor allerlei zaken inzetbaar!
Er is meer dan uitgebalanceerde wielen... Toen we van Praag naar Brno waren gereden stond de hele toilet ruimte los
niet meer door belgie rijden, of alleen de etappe wegen van de tour de france, want die wegen hebben altijd het strakste asfalt dat je je voor kunt stellen, zelf op de meest afgelegen weggetjes in de bergen
microhome 370 luxe
Los van alles, is de oplossing met lucifers de snelste, makkelijkste en goedkoopste
Als de schroefjes niet goed meer houden zeer zeker.
