Wanden stacaravan behangen of vervangen
Wij hebben afgelopen jaar een stacaravan gekocht en staan nu voor de keus: wanden behangen of vervangen?
De wanden bestaan uit dunne platen met houtstructuur, volgens mij heet dat decorplaat. Zie bijgevoegde foto. Deze zijn op diverse plekken niet mooi meer. Omdat er gaatjes in zitten, omdat het door vocht beschadigd is, omdat... nou ja opknappen dus!Tussen de platen zit op sommige plekken wat ruimte (om te kunnen werken?). Kun je deze platen behangen met glasvezelbehang?
Of moeten we de platen "gewoon" vervangen? En waardoor vervangen dan?
Ben benieuwd naar jullie inzichten!
Re: Wanden stacaravan behangen of vervangen
Glasvezelbehang kun inderdaad gewoon gebruiken.
Alleen zou ik dan de groeven in de platen dicht maken met een kit of plamuur, zodat het enigszins strak is voordat je gaat behangen.
Ik zou de platen zeker niet gaan vervangen of deze moeten echt slecht zijn.
Verven is trouwens ook een optie.
blefke
blefke
RE.gif Ik kan dit alleen maar onderschrijven. In onze vorige stacaravan hebben we de wanden ook met glasvezelbehang behangen. Ging uitstekend!
Ik heb in onze old-timer camper dit op dezelfde manier, glasvezel behang gebruiken, gedaan.
Gelukkig hadden wij platen zonder groeven op de wanden.
Let er wel op dat je ook de gaatjes en andere oneffenheden dicht maakt en "opvlakt".
Als je de meubelplaat weghaalt, haal je je heel veel werk op de hals.
Nieuwe platen zul je ook weer iets mee moeten doen.
Behangen dus!!!!!
Veel plezier van het resultaat.
Behangen dus!!!!!
Alle groeven en gaten dicht geplamuurd, glasvezelbehang geplakt en twee keer gesaust: ziet er weer keurig uit!
Verstuurd vanaf mijn Wileyfox Swift met Tapatalk
Dat vraagt, nee schreeuwt, om foto's
Morgen meer dit was na één laagje...
Ziet er goed uit!
Randen moeten nog even afgewerkt worden met acrylaatkit, maar dit is al een heel ander gezicht!
Dat ziet er heel goed uit! Duimpje omhoog!
Echt perfect spul dat glasvezelbehang
Vorig jaar de woonkamer/keuken aangepakt en nu deze meivakantie de slaapkamers. Wat een ander gezicht is dat dan ineens! Van donker naar een lekker fris wit kleurtje. Nou nog druk bezig met kastjes onder de bedden. Alles zelf op maat gemaakt zodat elke ruimte wordt benut...
Alleen krijg je het er nooit weer af.....
Dat is ook niet de bedoeling
