Wanneer stabilisator inschakelen?
Re: Wanneer stabilisator inschakelen?
Het is overigens nog niet zo heel erg lang dat caravans standaard worden voorzien van een stabilisator.
In de vorige eeuw was dit over het algemeen een optie, en ik denk dat dat nu nog bij bepaalde merken zal zijn.
Een stab. is dus waarschijnlijk niet zo vanzelfsprekend bij een caravan dan wij nu doen voor komen.
- Michel1975
Hier ook altijd de stabilisator erop. Overigens achter zowel de RaRo al de S klasse ligt de caravan als een blok achter de wagen. Waar de S wel zo'n beetje de meest comfortabele trekker is die je je voor kan stellen. Op de tandemas surftrailer zit geen stabilisator. Weinig verschil behalve dan dat de trailer meer bokt achter de wagen. Daar zal een stabilisator geen verandering in kunnen brengen.
Ben ik het mee eens.JPGeetje schreef:Het is overigens nog niet zo heel erg lang dat caravans standaard worden voorzien van een stabilisator.
Onze vorige was uit 2004 zonder standaard een stabi.
En ik weet dat Bürstner dat voor sommige types heel normaal vindt.
Niet mee eens, onze eerste caravan was een Hobby uit 2003 en daar was het al gewoon standaard, zoals ook bij de jaargangen daarvoor !
Het is dus al best lang standaard.
Dat betekent dat het ene merk wel en het andere merk niet standaard met stabilisatorkoppeling levert.
Het zal met prioriteiten stellen te maken hebben denk ik.
maar voor de centenkniepers is dit wel bijna 1 band die ook al langer dan 6 jaar mee moet gaanmeeder schreef:En dan nog, een compleet set voor onze AlKo 3004 stabi (links, rechts en voor, achter) kost 6 tientjes. Dat valt in een vakantiebudget niet op, al zou je ze jaarlijks vervangen...
Heb jij bij een kleine caravan wel een stabi nodig vraag ik me af.
Ik ben nieuw in de caravanwereld. Ik heb een Kip Kompakt 37 met hefdak overgenomen en die opgehaald aan de andere kant van het land. De caravan is van 2005 en heeft geen stabi. Daar had ik met de rit naar huis toe helemaal geen last van. Zelfs niet bij het inhalen van vrachtwagens.
De trekker is een Volvo V70.
Voor de vakantie wordt de caravan nog wel beladen natuurlijk maar er gaan geen aardappels en fietsen mee
Nee hoor die kun je er wel aflaten; ik heb zo"n 25000km ervaring met en zonder stabilisator en ook nooit enig veschil gemerkt; ga vanaf nu weer zonder op pad met mijn huidige caravan die zo rond de 1100/1200kg zal wegen.
In principe heeft geen enkele caravan een stabilisatorkoppeling nodig.Fritsflow schreef:Heb jij bij een kleine caravan wel een stabi nodig vraag ik me af.
zoals al geschreven, niemand heeft er 1 nodig, het draagt niet bij tot de veiligheid, ook al denken mensen dat, het is een comfort dingetje, het filtert kleine bewegen weg zodat je combi wat rustiger en comfortabeler aanvoelt, niet meer en niet minderFritsflow schreef:Heb jij bij een kleine caravan wel een stabi nodig vraag ik me af.
Zo moet je er inderdaad wel over denken.
De grens van mogelijkheden wordt wel iets verlegd.
Je kunt harder rijden voordat het fout gaat.
Daar schuilt ook meteen weer een gevaar in..
Gaat het dan fout, dan gaat het ook ernstiger fout.
Inderdaad, want als'tie gaat dan gaat'ie echt.
En dan helpt de mooiste stabilisatiekoppeling ook niet meer.
Ik durf te wedden dat je helemaal niet harder kunt rijden, een kogel van een paar cm doorsnede met daarop 2 of 3 remblokjes moet een hele caravan van 1200-2000 kg in bedwang houden? Wat jan hierboven schrijft, als hij gaat dan gaat hij..
Dat denk ik ook. Het zal kleine bewegingen iets dempen maar als de combinatie instabiel is dan helpt daar geen stabilisator tegen.
Ik heb zelf een kip kompakt 37 en stabilisator..
Met of zonder stabilisator, ik merk geen verschil
Blefke
Blefke
Tig jaren gereden met eerst een Avento 315 Master de Luxe en daarna met een Bürstner Fun 420 TS en altijd zonder stabilisator.
Toverwoorden waren "goede verdeling van gewicht van zowel auto als caravan, geen overbelading, geen te hoge snelheden, juiste bandenspanning auto en caravan, juiste kogeldruk en verder rijden met gezond verstand."
That's the way the cookie crumbles..
Zo simpel is dat
Het onderdeel 'stabiliator' in een stabilisatorkoppeling, is vooral marketing. En ach, 't zit op de caravan dus gebruik je 't.
Bestaat er eigenlijk wel iets dat echt stabiliseert? Trailer Controls (in auto's) of ATC grijpen in als het echt mis dreigt te gaan, dat is toch wat anders.
Zo simpel is dat
- Carnavalswiertz
Ik begrijp je comment, maar denk dan:"beter dan niks".Conradi schreef:RE.gif RE.gif
Zo simpel is dat
Ik rij nooit met de stabilisator er op
Ik nooit zonder...
- Dutchdrummer
Ik sta er wel eens verbaasd van dat er nog steeds mensen zijn die denken dat de koppeling niet goed geslaagd is als de stabilisator niet naar beneden is gedaan.
Dan wordt je bij het stoplicht gewaarschuwd dat je stabilisator nog omhoog staat.
Kan je dat niet-caravanners kwalijk nemen?
RE.gif nee, hun niet maar wel-caravanners wel..
