Monteren actie camera.
Afgelopen week heb ik voor het eerst een actie camera aan de voorkant van de caravan gemonteerd. Omdat ik niet wist of het allemaal wel leuk was eerst even met ducktape. Omdat de beelden wel grappig waren en zelfs de camping mijn filmpje op hun Facebook pagina heeft geplaats vandaag even een definitieve oplossing bedacht. Bij de camera zaten diverse hulpstukken om de camera ergens op te monteren. Zo ook voor een fietsstuur. Dat hulpstuk moest er dus aan geloven.
Eerst de plaats bepaald voor de camera. Dit werd op de watergoot net onder het Hobbylogo. De gaatjes afgetekend. Gaatjes geboord en afgebraamd. Omdat de regengoot van aluminium is gemaakt kon ik meteen de beugel plaatsen. Als laatste even de camera geplaatst. Deze kan eenvoudig met een schroef in de beugel worden gemonteerd en is dus snel en eenvoudig van de caravan af te halen. Hier twee filmpje van het resultaat van afgelopen week. Deze zijn al elders op het forum geplaatst.
https://youtu.be/cJwZnIpkAq4
https://youtu.be/7WP8g0_DB_A
Re: Monteren actie camera.
Netjes zo!
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
En aan en uit zetten van de camera kan gewoon met bijgeleverde afstandsbediening.
Je kunt de beugel er idd ook opschroeven.
Wij gebruiken de GoPro Zuignappen kun je altijd van plek veranderen.
Die heb ik nu ook, elke keer een andere plek is de bedoelingVIP Premium schreef:Je kunt de beugel er idd ook opschroeven.
Daar heb ik het ook met Micky over gehad. Maar de twijfel van mijn kant of dat ook bij een snelheid van 90 kilometer of misschien in Frankrijk iets harder blijft zitten? Ik wil het risico niet nemen.VIP Premium schreef:Je kunt de beugel er idd ook opschroeven.
Blijft zonder probleem zitten als het van GoPro is weet ik uit ervaring.
Overwoog eigenlijk om hem op de achterkant te zetten. Als soort dashcam voor onderweg zeg maar. Eerst eens testen hoe het qua bereik zit om hem dan via een app te gebruiken. Iets van een beugeltje dat in de goot vastgezet kan worden om niet extra gaten in de caravan te hebben. Hopelijk tijd om eens mee te klooien voor de zomervakantie
Je bent dan wel beperkt in het gebruik....de batterij gaat niet zo lang mee.
Das wel oplosbaar. Heb voor de winterspirt als eens een externe batterypack in elkaar geknutseld.
Powerpack heb ik ook. Alleen niet toepasbaar als de camera aan de caravan is gemonteerd.
De camera zit in een waterdichte behuizing. Kijk maar eens naar de foto's in het eerste bericht.
Jij bedoelt de GoPro action pack? Gebruik ik niet, ooit eens een aparte waterdichte accupack gemaakt met wat waterproof-connectoren en dergelijke. Zal wel even zoeken worden om dat weer boven water te krijgen :). Een paar van die NiMH penlights er in en gaan. beduidend meer capaciteit dan het origineel dus.
Yep, en daar gaat dit draadje over.
De GoPro zuignap is mega sterk, zelf getest met meer als 250km/u. Heb een hobby auto waar we regelmatig het circuit mee bezoeken, veel wilder en meer trillingen krijg je niet gauw (op de weg). inmiddels de zuignap niet meer, maar gebruik ik een paar vaste plekken waar een plakbevestiging van GoPro op de auto zit.Hobby Linka schreef:Daar heb ik het ook met Micky over gehad. Maar de twijfel van mijn kant of dat ook bij een snelheid van 90 kilometer of misschien in Frankrijk iets harder blijft zitten? Ik wil het risico niet nemen.VIP Premium schreef:Je kunt de beugel er idd ook opschroeven.
Ik geloof je graag. Maar er zaten zoveel hulpstukken bij de camera dat ik een beugel heb gebruikt voor permanent gebruik op de caravan.
En dat geeft daarnaast een iets beter gevoel dan een zuignap, ondanks de inmiddels positive berichten over het gebruik van de zuignap.
- Sander_knaus550tkm
Leuke apparaatjes die actie camera’s. Ik heb deze zomer de Grossglockner strasse compleet opgenomen en dat is leuk om in goede resolutie weer terug te kijken. Voor montage aan de caravan zou ik inderdaad kiezen voor bijv. de zuignap om later van positie te kunnen wisselen. Mijn favoriete plek is trouwens boven op de ski helm of aan de ski of skischoen zelf :)
Netjes gestuurd Hobby Linka!! :)
Je kan ook een wat breder aluminium stripje in de goot leggen, iets breder dan de opening en dan aan de buitenkant een zelfde strip boutjes er door en aandraaien dan zit die vast en hoef je geen gaatjes in de rail te boren. Na gedane arbeid of inruil boutjes los en de plaatjes er uit zie je er niets meer van.
Is ook een idee. Dit zijn, uit mijn hoofd, M4 bouten. 4 mm gaatjes dus. Zal qua inruilwaarde wel mee vallen.
Maar jouw opmerking is ook goed toepasbaar voor degene die niet in de caravan willen boren.
Ik heb met belangstelling dit stuk gelezen. Omdat ik met afvroeg hoe ik een zicht kan krijgen op de uitzwaai van de caravan alleen op de campings. Dit is voor ons altijd het lastigst. Natuurlijk vertrouw ik op mijn vrouw maar wanneer ik ook nog zicht zou hebben zou het nog mooier zijn. Ik dacht aan het volgende mijn vrouw houd de action camera vast en richt op de uitzwaai van de caravan en ik kan op mijn smartphone kijken naar het beeld.
Of zeg ik nu iets heel raars. :)
Wij hebben in een dergelijk geval contact via de (handsfree) gsm, dan hoef ik het echt niet te zien hoor. Kan ik me mooi concentreren op de binnenbocht en de neus van de auto. En natuurlijk niet vergeten te kijken naar de bovenkant van de caravan ivm overhangende takken en andere obstakels zoals dakgoten...
Ik twijfel ook al een poosje over de aanschaf van een GoPro maar daarvoor mis ik eigenlijk een extra camerawagen Je ziet op de beelden hooguit je trekker... Wanneer we samen met VIP rijden, dan filmen we vanuit beide auto's, dat vind ik zeker leuk !
Op zich klinkt het best wel raar om je vrouw een camera vast te laten houden zodat jij het beeld kan zien van de uitzwaai.
Als ze er toch bij staat is gewone communicatie voldoende toch?
Of dat nu verbaal is of via een soort intercom/mobiel verhaal.
Wij houden het bij een luid STOP!
Dat moet maar voldoende zijn.
Wel zorg ik altijd voor open ramen, radio op mute en stille kids tijdens het manoeuvreren.
