rookmelder en co2 melder
Wie kan mij advies geven over een rookmelder en co2 melder?
Hebben jullie deze in de caravan?
zo nee.... waarom niet?
zo ja... hoe veel en waar heb je ze hangen?
en welk merk en type raden jullie aan?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Hobby 545 KMF uit 2018. Unico Verona, Reich easydriver pro 1.8 mover met Reich Mobility Power Pack, Truma Aventa comfort dakairco.
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Re: rookmelder en co2 melder
Bij de Fendt hangt er één standaard in, bij onze huidige ligt de batterij er uit omdat deze reageert op de dakairco, zit te dicht bij elkaar.
Neem gewoon een standaard ding op batterijen, één is genoeg.
Ik zou er een nemen in het slaapgedeelte en in de zithoek en een in de wc.
O ja en nog een in de disselbak, je toch maar nooit.
Beter voorkomen dan genezen.
wat is die ene, een rookmelder of een co2 melder?
ik heb zelf een rookmelder geinstalleerd, gewoon een rookmelder uit de bouwmarkt, kost weinig.
Aanvankelijk besloten om een overjarige co2 melder niet meer te vervangen, want er is eigenlijk geen open vuur in de caravan tenslotte. De kachel is een gesloten systeem, de boiler is elektrisch, dus blijft alleen koken over en dat doen we niet veel en als we het al doen, dan is dat maar kort.
Toch kortgeleden besloten om het toch maar te plaatsen omdat ik een verhaal las van een echtpaar dat door omstandigheden toch maar op een parkeerplaats langs de snelweg hadden overnacht en naast een koelwagen hadden gestaan en die had de hele nacht de motor aan. De uitlaatgassen waren door de ventilatiesleuven naar binnen gekomen en was er toch sprake van CO2-vergiftiging. Ze kwamen er gelukkig nog tijdig achter, dus liep goed af. Bij Bl...ker, (die winkelketen die het ondanks zijn volledige ombouw niet gaat redden) biedt op dit moment een goedgekeurde CO2 melder aan voor Euro 17,95 en dat is het me dan nog wel waard.
CO2 meters heb ik thuis. Bij verhoogde toename gaat de ventilatie unit sneller draaien om meer frisse lucht het huis in te zuigen.
In de caravan heb ik een CO melder (koolmonoxide). Denk dat je die bedoeld wanneer er iets misgaat met de afvalstoffen van je gasverbranding. Hangt naast het bed.
Rookmelder heb ik niet. Ben immers zelf in dezelfde ruimte als 'de vuurhaard'. Tevens 2 hondjes die ook wel aan zullen slaan (denk ik )
Tot op dit moment hebben we geen melder in de caravan;
we zijn mooi weer kampeerders, stoken nauwelijks (zeker niet 's-nachts) en er is altijd volop ventilatie.
Inmiddels thuis i.v.m. CV op leeftijd een Alecto koolmonoxide melder aangeschaft.
Die heeft ook temperatuur meting en kan mooi tijdens vakanties de bestaande temperatuur meter in de caravan vervangen.
In de caravan hebben we standaard een rookmelder aan het plafond hangen. Een CO-melder vind ik niet nodig.
Vorige caravan wel (een combi rook/co) alhoewel het co gedeelte in principe onzin is voor de kachel (verbrandingsgedeelte staat niet in verbinding met de binnenruimte). Huidige caravan moet nog even voorzien worden, denk weer een combi rook/co. Ondanks dat het geen noodzaak is, toch maar gewoon weer doen :)
Ik heb deze koolmonixide melder aangeschaft: https://www.bol.com/nl/p/smartwares-rm3 ... 0047746104
Goed gekeurd door verschillende instanties, prima prijs/kwaliteitverhouding. Heb er ook een magneetplakstrip bijgekocht zodat ik niet in de caravan hoef te boren. Verder geeft de melder ook meteen de temperatuur weer zodat je ook meteen een thermometer in de caravan hebt.
Een combinatie melder werkt niet optimaal!
Een koolmonoxide melder moet ongeveer op een 150 cm hoogte hangen. Koolmonoxide blijft lager hangen dan rook!
Een rookmelder hoort aan het plafond.
diezelfde melder kost bij de bl....ker Euro 17,95
Maar dan moet je d'r zelf mee lopen sjouwen...:-)
Klopt, maar vonden 150 voor rook wel acceptabel. dan kom je in principe de hut nog wel uit._Jeroen_ schreef:Een combinatie melder werkt niet optimaal!
Er kan ook brand ontstaan door kortsluiting, dat heeft niets met het weer te maken.janoniem schreef:Tot op dit moment hebben we geen melder in de caravan;
Wij hebben een CO2 melder op 1,20mtr hoogte hangen en 2 rookmelders één aan het plafond in de leefruimte en één in de kast boven de kachel daar ik daar de grootste risico zie ivm met de kachel en het electra wat dat binnenkomt, misschien overdreven maar geeft ons een gerust gevoel. Ik heb nl in mijn 18 jaar bij de brandweer te veel gezien om niet te voorzichtig te zijn.
Koolmonoxidmelder en een rookmelder.
Koolmonoxidemelder omdat elk gastoestel een bron van CO kan zijn.
https://www.brandweer.nl/media/2977/pla ... elders.pdf
Alleen als je slaapt kan je zelf geen rook detecteren omdat je reukzin uitgeschakeld is.Pino schreef:CO2 meters heb ik thuis. Bij verhoogde toename gaat de ventilatie unit sneller draaien om meer frisse lucht het huis in te zuigen.
Oei, dat is inderdaad een hardnekkig misverstand. In je slaap detecteer je rook niet, of pas als het veel te laat is. Vuur is ook redelijk geluidloos, zeker in de belangrijke eerste minuten. Het voordeel van een rookmelder, mits deze op de goede plek hangt, is dat deze in een vroeg stadium alarm slaat waardoor er nog tijd is om te reageren of te vluchten.
@gebruikers
Juist afgelopen weekeinde bleek de koolmonoxide melder te gaan piepen, batterijen konden het niet zijn - worden altijd 1e week van het jaar vervangen allemaal.
Toch nog eens gekeken en ja 5jaar na aankoop te vervangen staat er op, dus even niet opgelet en de piep die ons attent maakte op onze fout.
Denk er allemaal nog even aan en controleer de zaak zelf ook even, belangrijk voor ons allemaal - veilig stoken en koken - groeten Jaap van Duijn
