bandendrukcontrolesysteem
Re: bandendrukcontrollesysteem
Bericht door PD » ma 3 apr 2017 22:01
Pino schreef:Wel even een klusje dus.
Heb ik eindelijk ook eens zelf iets geklust aan onze hut, heb ik geen voortgangsfoto's gemaakt awhoea.gif awhoea.gif awhoea.gif
Toen ik op mijn rug onder de caravan lag, moest ik toch even aan Chris denken :lol:
Bericht door PD » vr 7 apr 2017 14:48
Vandaag de duotest, dus met en zonder booster.... Wat een verschil, Super haphop.gif
Moest ook wel, deze booster wordt ook onder vrachtwagentrailers toegepast !
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » zo 9 apr 2017 00:12
Was dit een test om twee schermpjes te gebruiken?
Waarom wordt er een schermpje bij de booster meegeleverd? Kan de booster niet met je originele scherm gekoppeld worden?
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Bericht door PD » zo 9 apr 2017 08:06
Klopt, de nieuwe generatie boosters (vanaf 10-2016) is ongeschikt voor de oude displays.
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » zo 9 apr 2017 13:05
Goed om te weten. Op de site Tiremoni staat het niet vermeld. Wellicht in de manual?
Zelf wil ik de TM-240 aanschaffen. En als het bereik niet voldoende blijkt te zijn, de booster. Maar dan zonder 2e scherm.
Bericht door PD » zo 9 apr 2017 16:47
Op mijn TM-240 paste de booster niet, in de manual voor de serie 240, 260 wordt alleen op de laatste gekoppeld met de booster.
Bericht door Ab » zo 9 apr 2017 22:21
Wat is de meerwaarde van een booster?
Bericht door PD » zo 9 apr 2017 22:25
Ik had zonder booster niet altijd een update vanaf de sensoren, nu dus wel vanwege een veel beter bereik. De booster zit in de disselbak en versterkt het signaal van de sensoren. Ook tijdens de dubbeltest zie je de aanwijzing incl. booster telkens verversen terwijl de aanwijzing zonder booster nogal eens ongewijzigd blijft en dus geen ontvangst heeft.
Bericht door Ab » zo 9 apr 2017 22:34
Ik vroeg het me af..
Ik heb een vrij oude tpms van het merk Atrium.
De ontvangst is altijd prima geweest.
Ik vrees echter dat 1 van de sensoren het niet meer doet.
Ik had er 6...maar heb er al eens een paar weggegeven.
Ik zou er nog ergens een paar moeten hebben..
Maar nog eens zoeken.
Veerman
Bericht door Veerman » ma 10 apr 2017 20:19
Beste PD. Is het niet zo dat als je nu een booster zou bestellen waarbij het scherm bij zit, dat je alleen nog 4 sensoren zou moeten bij bestellen voor n goed resultaat? Scheelt iig n extra aanschaf en scherm.
Mvg Frank
Vw multivan/ camper 198 pk 466 nm, Tabbert puccini 655 E met n hele waslijst aan opties. Voortent Unico genua 320 met kuipzeil.
Bericht door PD » ma 10 apr 2017 20:33
Klopt, wanneer je nu de booster incl. display bestelt voor € 129,- incl. verzendkosten, kun je er 2 of 4 sensoren a € 44,50 bij bestellen. Ingeval van 2 sensoren kom je dan op € 218,- en ingeval van 4 sensoren op € 307,-. De set incl. display, booster en 6 sensoren kost overigens € 359,-.
Op het display met booster kunnen maximaal 18 sensoren worden aangesloten :lol:
Bron: http://www.shop.tiremoni.com
Veerman
Bericht door Veerman » ma 10 apr 2017 20:59
Das duidelijk. Ik wil deze set voor de zekerheid maar gaan bestellen want beter een te goed bereik dan n twijfelgevalletje.
Bedankt en mvg Frank
diz
Bericht door diz » wo 31 mei 2017 14:34
PremiumDiscovery schreef:RE.gif
Kun je bij installatie aangeven op welke band je welke sensor hebt gezet? Of moet je voor een caravan sensor nr 5 en 6 (enkelas) of 5,6,7 en 8 (dubbelas) hebben om het plaatje op het scherm te laten kloppen?
Adria Adora 753UC (2017), Audi A6 4G Avant 3.0V6 TDI Bi-Turbo, 313pk/650NM
Bericht door PD » wo 31 mei 2017 17:12
Elke sensor heeft zijn eigen unieke nummer; dit kun je niet veranderen. Dus de juiste sensor op de juiste band plaatsen thumbup.gif
Ik heb nu overigens de sensoren 1 (links) en 2 (rechts) gemonteerd; de overige sensoren liggen reserve, ik zou van 3 & 4 ook een setje kunnen maken. In de auto zit een eigen TPMS standaard ingebouwd.
Met het vorige display gebruikte ik de sensoren 1 en 3 als paar, de reden hiervoor is dat dit display de weergave overdwars had.
Mocht je onverhoopt een vervangende sensor moeten kopen, dan ook direct het juiste nummer bestellen.
Laatst gewijzigd door PD op wo 31 mei 2017 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » wo 31 mei 2017 17:22
Ik heb van de 6 sensoren er nog maar 2 over.
Maakt niet uit. Nu heb ik 1 en 5 erop zitten.
Ik weet dat 1 links is.
Op het display zie ik 2 waardes. Meer hoef ik niet te weten.
Waar ze staan op het display boeit me niet.
Bericht door Micky » wo 31 mei 2017 18:23
Bericht door PD » za 1 jul 2017 16:29
Update na onze zomertrip van ruim 3.500 km........... TireMoni met Booster werkt echt perfect, permanente update van bandenspanning en bandentemperatuur zonder onderbrekingen en/of storingen. Direct na aankoppelen heb je al een actuele aanwijzing thumbup.gif
Bericht door Ab » za 1 jul 2017 21:02
Micky schreef:RE.gif
Een paar weggegeven. 2 kapot gegaan..
opwouters
Bericht door opwouters » zo 2 jul 2017 07:37
PremiumDiscovery schreef:... permanente update van bandenspanning en bandentemperatuur...
Hans, mag ik vragen wat nou de temperatuur van zo'n band wordt? Weet jij ook temp van de auto banden? Zit er veel verschil tussen auto en caravan?
Ik voel altijd bij de stop en banden worden best warm, voel weinig verschil tussen auto en caravanbanden. Maar geen idee wat nou normaal is.
Peugeot 308SW GT-line, Home car Rapid 39 1998
Bericht door PD » zo 2 jul 2017 08:47
Uitgaande van een rijsnelheid van 100 km/h is de temperatuur veelal tot ca. 10 C warmer dan de omgevingstemperatuur voor de caravanbanden en de bandenspanning stijgt dan met ca. 0,8 bar.
Zodra de snelheid wat zakt, zakken ook direct de bandentemperatuur en bandendruk. Wanneer je de zon op één kant hebt, zie je dat ook direct terug op beide waardes en ontstaat dus een verschil tussen links en rechts.
Voor de auto weet ik het niet, bij ons geeft ie geen waarden aan maar slechts een alarm bij sterk wijzigende druk. Ik heb het idee dat dit inderdaad een vergelijkbaar resultaat heeft.
Bericht door PD » za 16 sep 2017 18:19
Vandaag het TPMS systeem ingebouwd in de tandem... gelukkig had ik het systeem op de groei gekocht mrgreen.gif
Met de booster direct weer een perfecte registratie thumbup.gif Wel even de alarminstellingen gewijzigd en alle banden op exact dezelfde druk gezet.
Enige kanttekening bij het TireMoni systeem is dat je de afwijking van elke individuele sensor niet kunt corrigeren :(
Paul
Bericht door Paul » za 16 sep 2017 20:42
Waarom is op ieder wiel steeds 1 wielbout roodgekleurd ?
Bericht door Micky » za 16 sep 2017 20:43
ik vermoed als bewijs dat ze nagetrokken zijn
Bericht door PD » za 16 sep 2017 20:44
Ik heb echt geen idee :oops: Op onze vorige (5 bouten) was er ook één rood scratch.gif
Misschien een markering om te zien of ze gedemonteerd geweest zijn... is maar een ideetje whistle.gif
Paul
Bericht door Paul » za 16 sep 2017 21:12
Wel steeds exact bij het ventiel.
Ik zou ook gokken op een kwaliteitscontrole dat ze op moment zijn gedraaid ofzo.
Dacht dat je het wellicht zelf had gedaan.
