Handgreep / Trekbeugel Hobby 2010 Demonteren
Herr
Bericht door Herr » zo 29 jan 2017 16:49
Weet iemand hoe je de achter handgreep/trekbeugel/handvat van een Hobby 2010 kan demonteren?
Alvast bedankt
Fendt Saphir 650SKM 2018, BMW X5 45e 2020
Re: Handgreep / Trekbeugel Hobby 2010 Demonteren
Bericht door Chris » zo 29 jan 2017 18:28
Hallo HSR...
Welkom op dit leuke, gezellige en informatieve forum.
Het is leuk om je eerst even voor te stellen, daar is een speciale plek voor.
En technische vragen komen dan meestal vanzelf.
Ik kan je een klein beetje helpen met wat ik ooit op de voorkant gezien hebt van jou model caravan.
Er zit n.l. achter de "kunststof wang" een metalen beugel waarmee de handgreep op de caravan gemonteerd zit.
Dus... sorry, de wang moet er af...
Zo is het voor... achter zal een soortgelijke constructie zijn want het kunststof is veel te slap om de handgreep aan te monteren.
Dat zijn die Torx schroeven aan de zijkant loshalen helaas. (denk ik... )
Greetz
Bericht door Micky » zo 29 jan 2017 18:37
Een krappe bocht op het forumweekend helpt ook wel bij het verwijderen van de kunststof wang mrgreen.gif
Herr
Bericht door Herr » zo 29 jan 2017 18:54
7 jaar geleden al eens voorgesteld ;)
Verlopen account weer geactiveerd.
De handgreep zal er toch eerst af moeten voordat de wang er af kan...... ;)
Bericht door Micky » zo 29 jan 2017 18:55
als je de wang losschroeft, kun je er dan niet tussen met gereedschap?
Bericht door Chris » zo 29 jan 2017 19:01
Dat laatste is idd. het systeem.
Loshalen en met een lange dopsleutel ertussen is denk ik de methode hiervoor
En ja.. een krap bochie... een Arnovariantebochie bedoel je?? whistle.gif whistle.gif
Ja.. dan weet je alles in een keer....
En o... sorry TS...
Ik dacht dat het je eerste posting was.... mea culpa..
Laatst gewijzigd door Chris op zo 29 jan 2017 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Herr
Bericht door Herr » zo 29 jan 2017 19:02
De handgreep houdt de wang op zijn plaats en is dus een deel van de constructie.
Er valt niks te buigen of te verschuiven zonder dat er iets breekt.
Binnen in de caravan is ook niks te zien.
Laatste optie is via boven het ronde stuk eraf te halen.....
Bericht door Chris » zo 29 jan 2017 19:08
Ja klopt... aan de "binnenkant" zal ik maar zeggen.
De buitenkant is behoorlijk flexibel en daar kan je makkelijk de zaak wat wegduwen om tussendoor te sleutelen.
De bocht bovenop zit met popnagels vast, daar moet je niet aan beginnen.
Onder heb je nog de bumper die ook in de weg zit, en de achterlichten moeten er ook af.
Dat laatste is allemaal schroefwerk.... geen popnagels dus.
Maar..
waarom wil je het loshalen???
( ik heb in een Hobby voor, in de disselbak omhoog gekeken bij een schade caravan, ook om te weten hoe dat nou vast zat.
De wang is helemaal leeg met alleen die beugel voor de handgreep erin.
Veel loze ruimte dus..... voor.
Achter zal net zo gemonteerd zijn maar krapper, de wang is kleiner.)
Bericht door Micky » zo 29 jan 2017 19:17
Ik kan me herinneren dat de wang van behoorlijk dun materiaal is en best goed te bewegen is, idd anders even de bocht verwijderen, dat heeft ik meen Chris ook gedaan om een antenne te monteren, of anders was het iemand anders.
Herr
Bericht door Herr » zo 29 jan 2017 19:25
Voor is niet zo lastig dan kan je vanuit de disselbak zo 2 schroeven los draaien.
Wegduwen/ombuigen is geen optie dan breekt het kunststof.
Via achterlicht kan ook niet omdat het achterlicht in een mal/inkeeping van de wang valt, hier zit dus alleen een gaatje in voor de draden van de achterlicht verlichting.
Mss boor ik wel een kijk gaatje in de wang dat maakt na onderstaande ook niet meer uit.
Toch blijf ik vermoeden dat het via de bovenkant moet.....
Nog nooit iemand gedaan?
Bericht door Chris » zo 29 jan 2017 20:33
Oei oei...
Dit soort schade's heeft hier een naam....
Dat is de z.g .ArnoVariantebochtschade...
Je moet maar even zoeken hier..
Dat was iets meer trouwens....
Herr
Bericht door Herr » zo 29 jan 2017 21:21
-20 graden celcius sneeuw brokken en ijs doet kunststof geen goed.
Ik heb alle dakpanelen er ook al af ter reparatie....
Iemand een idee voor dit achter paneel?
Bericht door Chris » zo 29 jan 2017 22:28
Zo hee....
Dat is niet best... de kunststof delen op de Hobby kunnen daar niet tegen dus??
Ik heb de bumper op mijn hobby wel los gehad om een camera in te bouwen.
Dat vond ik al een behoorlijk hoog tupperware gehalte hebben.
Ook de wangen voorop.... daar had ik een WIFI antenne in verstopt...
Ook heb ik wel eens een stukje bedrading tussen dit wangdeel proberen te wurmen,, en toen viel het mij ook op dat dit flink vast zat.
Maar dat dit kunststof zo hard/bros wordt in stevige vorst....
Er rijden toch heel veel Hobby's in deze stijl rond, er zal dan toch wel eens vaker zo'n probleem ontstaan.
Ik kan je niet meer verder helpen, ik heb de Hobby ingeruild en kan niet meer.....
Nog een optie... bel gewoon een grote dealer, die weten zeker hoe e.e.a. in elkaar steekt.
Sommige zijn beroerd en werken zeker niet mee, maar sommige zullen je gewoon antwoord willen geven... goodwill heet dat.
Heel veel succes.
Herr
Bericht door Herr » ma 30 jan 2017 12:40
Oplossing:
De ronde kap boven het verticale deel demonteren.
Alle schroeven uit het verticale deel verwijderen.
Dan kan het verticale deel omhoog geschoven worden.
De handgreep haakt/schuift namelijk aan de caravan vast.
Bericht door Micky » ma 30 jan 2017 15:44
Bedankt voor het delen!!
Verzonden vanaf mijn iPhone 7+ met Tapatalk
Herr
Bericht door Herr » ma 30 jan 2017 18:36
Hier nog even een foto ter verduidelijking
Bericht door Micky » ma 30 jan 2017 18:53
thumbup.gif helemaal helder nu
Eigenlijk zouden we deze foto's ook even in het draadje moeten plaatsen waar over de stevigheid van de handgrepen van een caravan werd gesproken (weet zo even niet welk draadje dat was), hier zie je dat de hele greep-houder maar met 3 parkers aan de caravanwand bevestigd zit en de handgreep zelf, zelfs maar met 2 parkers aan de houder :shock:
Bericht door Chris » ma 30 jan 2017 22:42
Jee..
Dat had ik niet verwacht op deze manier.
Maar... er moest wel een "truuk" zijn.
Ik begrijp ondertussen ook dat je al meerdere plastic delen er af hebt.
Dan kom je wel een heel andere caravan tegen lijkt mij..zal een gek gezicht zijn.
Groetjes
Herr
Bericht door Herr » di 31 jan 2017 06:07
Zonder de kunststof delen ziet de caravan eruit als een 'ouderwetse' caravan. :)
Gelukkig gebruiken wij de handgrepen niet om te rangeren. ;)
Bericht door Micky » di 31 jan 2017 08:31
RE.gif Julie misschien niet, maar zoals ik schreef gaat dat over een ander draadje waarin sommigen ontkennen dat het wellicht onhandig is om bij bepaalde caravans maar als een malle aan die grepen te gaan trekken met het op de plek zetten van de caravan
Bericht door deusjevo » di 31 jan 2017 08:51
Wat een iele bedoening zeg die handgreep. [aschrik.gif]
Dit is vragen om problemen, er zit in ieder geval wat kit onder. thumbup.gif
HanK
Bericht door HanK » di 31 jan 2017 09:46
waar zijn die handgrepen dan voor?
Renault Kangoo II 1.2 TCe en Trigano Silver 310 TDL
knaapios
Bericht door knaapios » di 31 jan 2017 10:01
De door mij nieuw gekochte hobby (2013) vertoonde lekkage bij de jaarlijkse dichtheid keuring zijden ze dat dit was verholpen ze hadden de speling rond de handvaten afgekit nu zie ik dat dit volkomen kolder is
z,n actie verwacht je toch niet bij een erkende hobby dealer.
Hobby 400SF / Powrmover , Hyundai IX35 2.0
Bericht door Micky » di 31 jan 2017 16:55
RE.gif zo'n constructie verwacht je toch niet bij zo'n degelijk caravanmerk?
Terug naar “Exterieur”
