Gaskachel en leiding
Ralf83d
Bericht door Ralf83d » zo 22 jan 2017 14:24
Beste,
Ik wil graag voor dat het kampeer seizoen weer gaat beginnen de gasleiding en kachel een schoonmaken of laten maken.
Is er iemand liefst in de buurt van Terneuzen (zeeland) die mij of hierbij wil helpen/uitleggen of het voor mij zou willen doen?
Heb namelijk ooit eens gehoord dat het een complex iets is om goed te onderhouden.
Mazda 5 2.0 CiTD 110pk en 310nm, wilk 500 100 de luxe 1994
Re: Gaskachel en leiding
Bericht door Ab » zo 22 jan 2017 22:35
Nee hoor.
Vaak is het niet eens nodig.
Als de kachel mooi blauw brandt...niks aan doen.
nicolaas
Bericht door nicolaas » ma 23 jan 2017 10:03
als een gaskachel veel gebruikt is, vervuild hij.
tijdens het branden, neemt de aangezogen lucht veel stofdeeltjes mee
die vervuilen de brander waardoor de doorstroom steeds meer verstopt raakt, en het gasmengsel steeds rijker wordt.
op den duur krijg je dan een onvolledige verbranding, wat te zien is aan de verkleuring van de gasvlam.(wordt steeds geler)
de kachels produceert dan steeds meer koolmonoxide, wat levensgevaarlijk is. vooral in een kleine ruimte.
Als je niet technisch aangelegd bent, is het zeker af te raden, zelf de brander te demonteren en schoon te maken, of door iemand, met de beste bedoelingen, even voor je te laten doen.
microhome 370 luxe
Diny
Bericht door Diny » ma 23 jan 2017 10:51
Hetzelfde advies wat Ab geeft gaf een camper onderhoudsbedrijf ons ook, toen we vroegen om een onderhoudsbeurt.
Zolang hij het goed doet: afblijven!
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 23 jan 2017 12:29
nicolaas schreef:als een gaskachel veel gebruikt is, vervuild hij.
Op zich is het bovenstaande waar. Alleen, en het moet maar weer eens gezegd worden, de kachel brandt in feite buiten het interieur. Koolmonoxidevergiftiging is hier dus niet aan de orde.
NielsP
Bericht door NielsP » ma 23 jan 2017 12:54
Zolang inderdaad de rookgasafvoer intact is, is er weinig kans op ongelukken wat dat betreft. Het is dus wel zaak die afvoer in orde te hebben en te houden.
Sprite Classic 450/2 (1996) achter een Skoda Octavia (2012)
Bericht door Ab » ma 23 jan 2017 13:09
Ja. Dus samengevat: mooie blauwe vlam: niks aan doen.
Gele vlam: naar een caravanbedrijf en even laten schoonmaken.
Ralf83d
Bericht door Ralf83d » wo 1 feb 2017 20:39
Oké dan gaan we van de kachel lekker afblijven.
Ik zit alleen wel met het fornuis, alle 3 de branders branden totaal niet mooi. Aan de ene kant een gele vlam en nog een flinke ook terwijl aan de andere kant een mooie blauwe vlam te zien is.
Terug naar “Gas”
