Gasdrukregelaar Primus
Beste allemaal,
Zoals te lezen in mijn naam ben ik de trotse bezitter van een Solifer met daarin de befaamde Primus 2470 ketel.
Ik ben op de hoogte van het feit dat de ketel moet branden met een druk van 500 mbar, nu heb ik via internet een regelaar van gimeg besteld met een druk van 500 mbar, deze vergleken met de originele Primus drukregelaar zie ik tot mijn schrik dat er verschil zit in de nominale gasdoorstroom, namelijk 1,5 kg/h voor de Primus en 12 kg/h voor de Gimeg, de ketel brand ook zeer uitbundig op de laatste, dit was ook de reden een nieuwe aan te schaffen.
mijn vraag is nu het volgende, wie heeft er ervaring met deze drukregelaar van Gimeg, en wie kan mij vertellen of het echte probleem van het slechte branden zit in de nominale doorstroom?
Hoop dat iemand mij hier kan vertellen van hoe en wat.
Groeten Ronald
Groeten Ronald
Audi A6 allroad, dpf+egr delete, chip, 230pk
Cabby 620 f2b
Cabby 620 f2b
Re: Gasdrukregelaar Primus
Dat de regelaar 12 kg/u door kan geven, wil niet zeggen dat ie dat ook werkelijk doet.
Er komt niet meer uit dan de kachel vraagt.
Wat dat betreft is er niks aan de hand.
Het zou wel heel erg warm worden als de kachel 12 kg per uur zou gaan gebruiken.
Welke van gimeg heb je? als je de 2470 hebt, heb je 3 branders, 2 kun je aan of uit zetten 1 brand altijd. als je alle 3 de branders aan hebt (kraantjes op de voorkant van de ketel) heb je 6300watt aan vermogen, dan heb je wel heel wat gas nodig, dan brand hij bij mij ook heel uitbundig, maar een regel is, dat als het water te heet wordt, hij uitslaat, zou de regelaar dus veel te krachtig zijn, zou de kachel na een korte tijd al uitslaan, terwijl de caravan nog niet op temperatuur is
Onderstaand mijn oude primus en de Gimeg die ik inmiddels een jaar of 3 naar tevredenheid gebruik, de mijne is nu 6kg en de primus was 1kg, ik heb ook de 2470
De laatste serie drukregelaars van gimeg met 500 mb druk zijn helaas niet zo nauwkeurig, je kan hem het beste testen, en waarschijnlijk geeft deze een hogere druk aan, de goede drukregelaars kan je bij de (oud) soliferdealers of triorep kopen.
Oke, hoe weet je of je een goede hebt en waaraan merk je dat? ik heb alleen de Gimeg variant kunnen vinden destijds in 500mb
je kan dit testen door een drukmetertje na de regelaar te zetten.
Iedereen bedankt voor de reacties.
Ik ben inmiddels wat wijzer en verder, ik heb inmiddels een instelbare regelaar, deze geeft maximaal 6 kg/h. Maar ook dit gaf geen relaas.
Toen de ketel op 1 brander brande, werd hij al roodgloeiend, niet de bedoeling lijkt mij.
Inmiddels ben ik zover dat ik vanuit Zweden een complete ketel laat meenemen, mijn ouders zijn daar, hier in Nederland aan de prijs, daar 190 euro. Deze zal ik dan donderdag plaatsen en hier weer even een update plaatsen.
Gr Ronald
Gr Ronald
Cabby 620 f2b
Cabby 620 f2b
Laat ze daar ook gelijk de goede regelaar kopen, deze moet daar volop verkrijgbaar zijn
Helaas helaas....
De sloper was dicht, tot week 41! Dus geen vervangende onderdelen.
Van orgen de boel maar weer opgebouwd, en dan maar met de caravan op stap zonder primus verwarming..
Overigens is het niet zo dat de juiste regelaar daar nog goed te krijgen is, enkel nog een regelbare, deze koste bijna 100 euro! Laat maar ff liggen dus
Wordt vervolgd.
Gr Ronald
Wordt vervolgd.
Gr Ronald
Cabby 620 f2b
Cabby 620 f2b
Ik heb zelf ook een Primus 2470 in mijn Kip caravan. Onlangs heb ik de originele Primus regelaar vervangen door een 50 mbar regelaar maar nu lees ik dat het een 500 mbar regelaar moet zijn?
De Primus doet het sinds die tijd ook niet goed meer dus ik vermoed dat hier de oorzaak ligt. Is 50 niet de maximale waarde die je kan krijgen voor een regelaar?
Hierbij de nieuwe en de oude regelaar.
Graag uw commentaar.
Met vriendelijke groet,
Henk Weltje
Henk Weltje
De vraag stellen is hem beantwoorden zullen we maar zeggen..
Ik zag net dat 50 kPa van de oude primus regelaar inderdaad overeenkomt met 500 mbar.
Dan is die 50 mbar van de regelaar die ik er nu op heb zitten wel een beetje aan de lage kant en dat verklaart waarom de kachel niet goed warmte afgeeft.
Eens kijken of ik op de een of andere manier een goede regelaar te pakken kan krijgen.
Suggesties zijn welkom.
Henk
Henk
Caravans die een Primus verwarming bezitten hebben twee gasdrukregelaars :
Eentje voor de kachel 500mbar en eentje voor het gasforuis binnen 50 of 30 mbar , volgens mij bijna altijd 50 mbar.
Er zitten er dus twee in !!
Mvg
Stef
Mvg
Stef
je hebt 500mb nodig, op 50 zou je normaal gezien zelfs een foutmelding moeten krijgen...
Hallo Stef en Mickey,
Bedankt voor jullie reactie.
Er zit inderdaad nog een extra verdeler richting de keuken. Eentje van 50 mbar.
De verdeler van de primus zat eerder aan een dunnere slang die niet meer te krijgen was. Toen heb ik zonder erbij na te denken de slang en de verdeler vernieuwd met de beschreven gevolgen. De ketel werd wel een beetje warm en soms sloeg hij na een tijdje inderdaad af met een rood lampje op het controle bord.
Ik heb net een nieuw koppelingsstukje gekocht voor de primus verdeler zodat hij nu aan de standaard slang kan.
Links de oude en rechts de nieuwe koppeling.
Nog een geluk dat je die kan kopen! En volgens de gas-specialisten kun je de oude primus regelaar rustig blijven gebruiken. Er is hoegenaamd geen risico als hij maar droog blijft en er geen vocht inkomt ... Hij staat binnen dus dat zit wel goed.
Wordt vervolgt als ik het getest heb.
Henk
Henk
- Bijlagen
- slang_koppelingen.JPG (13.46 KiB) 5562 keer bekeken
Afgelopen week de oude primus regelaar maar weer eens geprobeerd en nu doet de kachel het weer goed.
Maar ja... die regelaar is zo oud dat ik inmiddels de Gimeg besteld heb en hij is net binnen voor 27,90 Euro inclusief koppeling.
Die ga ik dit weekend ook testen. Volgens de winkelier is het geen gewone regelaar voor de particuliere markt maar een professionele dus hij had hem niet in zijn winkel. Hij had wel een variabele regelaar voor een speciaal soort buitenkachel maar dat leek me toch niet zo'n goed idee.
In eerste instantie wilde hij niet geloven dat ik meer nodig zou hebben dan de 50 mbar regelaar, die inmiddels de maximale versie is die je voor de particuliere markt kan krijgen.
Wordt vervolgd met de resultaten voor de Gimeg 0.5 bar
Heb je een test apparaat, die 500 mbar regelaar van ging werkt goed voor de primus, maar deze is niet zo zuiver en kan ook 750mbar geven en dat is wat veel
Hi BertJan,
Ik heb (nog) geen test apparaat maar ga het zeker proberen te meten.
Ik heb vanmorgen de 0.5 bar Gimeg geprobeerd en de kachel brandt er prima mee al heb ik wel het idee dat hij wat harder brandt dan de originele Primus verdeler. Maar ja... die kan ook niet meer helemaal goed geweest zijn. De leidingen door de caravan waren nu ook erg snel op temperatuur.
Wat me wel opvalt is dat het een propaan verdeler is en dat er geen butaan mee bij vermeldt staat.
deze heb ik ook al een paar jaar naar volle tevredenheid, ik heb niets getest, lijkt me ook niet nodig.
Bedankt Mickey,
Scheelt weer tijd en het zal nu wel wat warmer zijn als we in het voorjaar op reis gaan.
Vorig jaar was het wel even afzien
Nogmaals heel erg bedankt voor het helpen aandragen van de oplossing.
Henk
Henk
Graag gedaan, daar is dit prachtige forum voor, iedereen heeft wel iets bij te dragen!!
Dat maakt niks uit.Honk schreef:Hi BertJan,
Butaan heb je overigens niet veel aan als het koud is.
Het wordt zover ik weet ook alleen nog in campinggaz ruilflesjes verkocht.
Veel te duur..Beter alleen propaan of LPG gebruiken.
LPG is overigens een mengsel van propaan en butaan.
