Alfa Network R36
Re: Alfa Network R36
Zit je stekker wel goed onderin de tube-u ?
Ik heb deze set vorig jaar ook aangekocht maar tot op heden nog niet gebruikt
Gisteren eindelijk eens tijd vrij gemaakt om deze in te stellen, hier thuis doet deze wat die moet doen. Binnen enkele weken nog eens even weg met de caravan naar Frankrijk en daar eens uitproberen.
Ben inmiddels thuis geweest en getest met een andere USB kabel doch dat werkt dus echt niet, was wel een kabel met filter misschien daarom.
Toen weer de originele kabel en die doet het dus thuis wel.
Terug op de camping weer constant disconnecting connecting enz.
Log word ik ook niet wijzer van wel af en toe melding dat de chip niet overweg kan met de 5 GHz band, dus houd ik het daar maar op.
We zullen tzt op een andere camping weer proberen wat het set daar doet.
Ik ben na de positieve berichten aan het overwegen om ook een Alfa R36 aan te schaffen. Ik heb echter een raspberry 1 en een dreambox dat ik via kabel wil aansluiten op de router. Is dit mogelijk om een switch aan te sluiten op de LAN poort van de Alfa R36?
Misschien even een pm naar rr69 sturen. Volgens mij heeft hij al eens zo iets gebouwd.
Ja hoor, de R36 reageert als een gewone switch/router, dus daar kun een tweede switch achter hangen.
Opgelost. Hoe snel kan het gaan.
Ik zie op MP een aantal Alfa setjes voor erg lage bedragen....
Kunnen dit namaak spullen zijn?
Waaraan herken je de echte Alfa Network producten?
bedankt voor de heel vlugge reacties, nu kan ik met een gerust hart een alfa aanschaffen
Door gewoon normale prijzen te betalen, je kunt best een keer geluk en 20% korting hebben, maar dan houdt het wel een beetje op....nerood schreef: Waaraan herken je de echte Alfa Network producten?
Het is bekend dat er namaak van de R36 op de markt is.....
En bij een goede dealer krijg je echte service bij een probleem. Dat zie ik een marktplaats verkoper niet snel geven.
Hahahahha, ik heb vandaag na eerst een pakket voor een ander te hebben ontvangen mijn R36 binnen. Ik dacht, hop, ik gooi er wat euro's tegenaan voor een gevoeligere antenne. een 12dBi antenne besteld. Krijg ik me gisteren toch een pakket binnen, met een paal van een goede meter erin, zo dik als een kinderarmpje...
Ik heb 2Com maar een mailtje gestuurd of ik die nog om kan ruilen...
@ Barreman.
Had je een foto van wat je besteld had en wat je gekregen hebt.
Trekker met sleurhut
Ik had begrepen dat het zoiets was
- Bijlagen
- antenne23.jpg (14.79 KiB) 2185 keer bekeken
Ooooooo, daarom had de KPN van de week internet storing,
alles werd weggetrokken door een R36 setje met een flinke antenne.
Ik heb er ook een.
Heb gisteren met een bedrijf, die mijn alfa set geleverd heeft, contact gehad en het blijkt dat met de laatste update van mijn apple computer de r36 vooralsnog niet meer geconfigureerd kan worden.
Ze zijn in overleg met apple en alpha om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.
Tabbert Da Vinci 490 TD met als trekkertje een Ford Mondeo 2.0 TDCI
Ik heb hetzelfde issue gehad, met Safari kun je de lijst met SSID's wel laten zien ( site survey ), maar de lijst is leeg, en wordt niet voorzien van content, lokaal is er wel een netwerk ( of meerdere )
Op mijn laptop ( Macbook ) werkt het nog wel met Firefox. Niet met Safari of Chrome.
Op IOS10 werkt het niet met zowel Safari, Chrome als Firefox helaas.
@vikingpirate
Eerst heb ik een router geleverd gekregen ( een 1200 ). Die is teruggestuurd
toen kreeg ik wat ik bestelde, inclusief 12dbi antenne ( van dik een meter, met de dikte van een kinderarmpje )
Ik heb m omgeruild voor een 9dbi antenne ( die is een cm of 40-50 denk ik, en past zondermeer op de Tube-U zonder de antenne zelf ook aan een buis te fixeren. Zo is het allemaal wat handelbaarder. Als ik die 3dbi nodig heb, dan heb ik dus pech
