Kachel onderhoud: moet ie er helemaal uit?
Joppnl
Bericht door Joppnl » vr 16 sep 2016 14:06
Goedendag,
wil de kachel schoonmaken, raggertje door de buisjes halen.
Onder de caravan gekropen, borgveertje losgehaald en toen het bakje eronder uit halen.....
En dat gaat dus niet. Er zit een kleine cm beweging in maar dan komt ie op de as en wil ie niet verder terwijl ie nog best een eindje zou moeten om uit de rechthoekige omhuizing te komen
Dus zo kan ik er niet bijkomen. Betekent dat dat ik dan de hele kachel van binnenuit de caravan los moet halen? Of kan dat dopje op de behuizing los zodat er meer ruimte komt?
Dit is de andere kant waar je de rand waaronder ie moet zakken goed te zien is, ik denk dat die rand zeker 2cm is dus kom ruim 1cm ruimte te kort...
Alvast bedankt!
Als de thuiskomst het hoogtepunt van de vakantie is dan is er iets fout gegaan.....
apejoekie
Re: Kachel onderhoud: moet ie er helemaal uit?
Bericht door apejoekie » za 17 sep 2016 13:10
Caravan opkrikken zodat de as naar beneden zakt?
Joppnl
Bericht door Joppnl » za 17 sep 2016 14:55
mmmm, volgens mij zit de as toch vast ah chassis?
Binnen in die as zit als ik t goed heb rubber en daarbinnen zit dan de daadwerkelijke as richting de wielen.
Dus opkrikken zal dan volgens mij geen zin hebben.
Overigens........in t diepe gesprongen, even de ontsteker roestvrij gemaakt (ik vond m niet zo erg goed vonken, na t ontroesten zag (en voelde...scratch.gif..) ie behoorlijk goed .
t Gas erop en ja hoor........werkt! Mooi blauw blammetje met heel af/toe een klein geel vlammetje er tussendoor maar 99% vd tijd mooi blauw.
Niettemin zou ik m wel schoon willen maken alleen niet de hele kachel van z'n plek willen halen, zeker niet nou gebleken is dat ie mooi blauw brandt.
Dus vraag blijft open (alleen iets minder urgent), ik ben benieuwd of het vanaf de onderkant kan (en zo ja dan ga ik dat tzt doen)
Bericht door Ab » za 17 sep 2016 15:17
Als de kachel mooi brandt, zou ik het gewoon zo laten. Schoonmaken is dan niet nodig.
Terug naar “Gas”
