Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Als ik bij mijn thetford de tank leeg laat lopen is hij niet echt leeg, dat komt door een modificatie die is doorgevoerd, ik weet dat, maar een volgende eigenaar hoeft dat niet perse te weten.
zoals ik schreef, ik denk dat deze overgangsnaad gescheurd is en dit is niet (zo maar) te repareren, dan moet je echt handig zijn, de boel uitbouwen en kunststof lassen.
maar zeker weet ik het niet, je info is gewoon heel summier.
Lassen hoeft niet persé.
Er is heel goede kit in de handel. Ook kit die je zelfs onder water kan gebruiken, en op natte oppervlakten.
Prima geschikt voor een drukloze tank.
Wij gaan na 2 jaar binnenland met onze caravan voor het eerst Europa in. Ik heb het Thetforttoilet nog nooit gebruikt. Vanavond getest, alles werkt. Ik heb een versie waarbij je telkens aan de knop moet draaien waarna er een straaltje water de pot doorspoeld. Er zal een blaasbalgje achterzitten denk ik?
Ik had verwacht dat het doorspoelen op stroom zou werken en dat je continu zou kunnen spoelen om het reservoir te legen. Ik wil het reservoir waar je de toiletvloeistof in doet weer legen voor we vertrekken. Ik zie niet hoe dat moet en het is niet te doen om dat met de doortrekker op de wc te doen. Hij moet ook weer leeg voor de winter tegen de vorst.
Heel verhaal, maar hoe leeg ik dus dat reservoir??
Edit: oplossing gevonden, kijkbuisje loshalen en dan loopt hij leeg!
In het reservoir hoor je geen toiletvloeistof te doen. Dat hoort in de fecaliën tank.
Verzonden via Tapatalk
Ha Daphne, nee hoor. De vloeistof doe je in het bovenste tankje en dan aanlengen met water. Zo doen ze het ook in het filmpje op de site van Thetfort.
Klopt, die lila gekleurde vloeistof (rinse )doe je in de bovenste,de blauwe of groene in de onderste.
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI G610-U20 met Tapatalk
Als je de spoelvloeistof bedoelt heb je zeker gelijk. Bij toiletvloeistof denk ik altijd aan dat blauwe of groene spul.marsman schreef:Ha Daphne, nee hoor. De vloeistof doe je in het bovenste tankje en dan aanlengen met water. Zo doen ze het ook in het filmpje op de site van Thetfort.
Als je de lila ,rinse, gebruikt, dan krijg je in het spoelwaterreservoir een enorme zwarte aanslag, wat ze ziet als zwarte vlokken met spoelen! Zoek maar een verder hier op het forum om andere oplossingen te gebruiken!Gerhard N schreef:Klopt, die lila gekleurde vloeistof (rinse )doe je in de bovenste,de blauwe of groene in de onderste.
Renault Kangoo II 1.2 TCe en Trigano Silver 310 TDL
Daar had ik ook erg veel last van.
We zijn nu weer over op de korrels van Thetford.
Ook gel gebruikt, vonden we matig.
Azijn en zo ook wel eens voor nood. Dat doe ik liever niet, azijn kan bij langdurig gebruik het afsluitrubber aantasten.
Die heb ik al eens vervangen, het is goed te doen, maar is zeker niet mijn favoriete klusje.
Na vervangen lipseal kan ik de schuif niet verder meer openen als zo.
Wie kan me helpen??Alles precies terug gemonteerd als in handleiding.
Ben je 100% zeker dat je alles teruggeplaatst heb zoals voordien? Stond de hendel niet in een andere stand (tov van een meeneemnok op het klepmechanisme) zodat die nu niet de correcte (ganse) beweging kan maken.
Hen alle mogelijke varianten geprobeert maar kom er Niet uit.
Er zijn twee typen lipseal. Heb je wel het juiste type voor jouw cassette?
Lipseal niet toevallig verkeerd om (ondersteboven) erin geplaatst?!
VW Tiguan 2.0TSI 4-Motion R-Line 220PK/350NM + Sprite Europa 495, Truma-mover, Alden aut. schotel en Unico Verona
Fellows,
Ik heb een Thetford vraagje. In m'n nieuwe(re) caravan zit een Thetford C260 met een mechanische afzuiging ONDER de fecaliëntank Daar boven op dien je een filter te plaatsen met actieve koolstofkorrels. Ik zie na het spoelen de led-aanduiding van de ventilator wel knipperen gedurende enkele minuten, maar ik hoor niets en er wordt ook niks afgezogen. Ik heb gegoogled naar de handleiding voor het vervangen van de ventilator/zekering , maar kom niet verder dan de onderdelenlijst.
Heeft iemand ook zo'n toilet? Diverse dealers kenden deze uitvoering ook niet (en hadden geen koolstof filters, die ik inmiddels besteld heb via internet, met 3 weken levertijd).
De C260 van mij heeft geen eigen spoelwater-tank waar je de roze vloeistof in kan doen, maar pakt z'n spoelwater uit de generale schoonwatertank van de algemene tank. (er bestaan wel precies dezelfde toiletten met eigen spoelwatertank)
- Bijlagen
- Spare part list C260 (1).pdf
- spare parts
- (1.69 MiB) 106 keer gedownload
Lipseal is de goede en correct geplaatst. Ga eens te rade bij een kennis met de zelfde thetfort.Bedankt voor het meedenken.
Je ziet op de foto duidelijk dat de lipseal klem zit. Weet je echt zeker dat hij niet ondersteboven zit ?PeterVo53 schreef:
Zal het eens proberen je hoort het resultaat.Maar de schuif gaat er vrij soepel over heen.
Misschien heb je hier nog wat aan?
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over onze Thetford C400: er zitten lampjes op die aangeven dat de vuilwatertank vol is. Maar bij ons blijft deze heel lang op 1 staan om vervolgens plots aan te geven dat de tank vol is, wat ook zo is. Erg lastig met 3 kindjes (en een vrouw ;-). Wie weet hoe ik dit beter af kan stellen/repareren?
groet Loed
groet Loed
Renault Espace 3.5 V6 aut - Knaus Sport 550 SLK 3-stapelbed 2013
mijn oudere type heeft dat helaas ook, het meetbereik is maar heel erg klein (bij mij tenminste), maar even na het spoelen in het gat kijken zegt genoeg over wanneer hij vol is.
Dank voor je reactie Micky, maar dat ga ik mijn kleine kindjes nooit kunnen leren. Zou een nieuw flottertje aanschaffen kunnen helpen?
Dat "riekt" naar kinderarbeid ;-) je kan ook zelf kijken toch?
Hihi, je hebt wel gelijk. Maar het is vakantie als we met onze caravan op stap zijn, en wil niet verrast worden met overvolle tank, omdat ik even ergens anders mijn behoefte heb gedaan, terwijl de kindjes fanatiek doorgaan in de caravan. Maar, okay zo, ik zal vaker kijken
Ik "Carravan" al jaren, na gebruik, dus voor de "Winterrust", doe ik enkele reinigingstabletten voor kunstgebitten in de tank, zet hem op de korte kant, dus met de afvoer omhoog, en giet daar tot boven aan toe goed warm (geen heet weet niet of de kunststof daar tegen kan) en laat dit een nachtje weken, goed schudden en leegmaken. Als alles dan goed droog is alle rubbers scharnier- en draai-punten, inspuiten met silliconenspray (ook goed voor de deur-en raamrubbers soepel te houden), de ontluchting losnemen, goed schoonmaken en ook inspuiten. De tank is daarna weer als nieuw, zelfs na jaren.deusjevo schreef:Mijn tank is uit 1995 en ga ik denk ik wel "refreshen" na de winter.
Tank stinkt beetje en die stank is er niet meer uit te krijgen.
Verder is hij van binnen vervuild door soort schilfers op de bodem.
Eventueel kan je ook voor de thuisreis een bodempje warm water in de tank doen met enige tabletten daardoor krijg je tijdens het rijden een "Wasmachine: effect
