Powermover stopt na 5 minuten
Hallo, ik heb een powermover van 10 jaar met een gloednieuwe optima accu. Na ca 5 minuten op een grasveldej stopt i er mee (12 minuten op tegels). Na ca 10 minuten doet i het dan weer. Volgens een dealer, die de boel aan het doormeten was tijdens het rijden (zijn meter zakte af en toe van 12.7 af en toe naar 9 en daaronder), had de mover 'moeilijke momenten', moest i er te hard aan trekken, en dat zou kunnen komen door versleten koolborstels.
Advies: nieuwe mover. Dat vind ik nogal wat.
Wie heeft een idee watdit zou kunnen zijn?
Volvo XC40 achternagezeten door Wilk s4 DQ470
Re: Powermover stopt na 5 minuten
Koolborstels vervangen?
Ford Kuga Titanium X PHEV
De oorzaak zou best kunnen liggen in versleten borstels waardoor de opgenomen stroom te groot wordt, om dan maar tot vervanging( van de
mover!)over te gaan lijkt me kras. Jaap.
Heb je officiële handleiding?
Anders heb ik deze voor je gevonden via google. Er staan een aantal problemen en oplossingen genoemd. Ook over jouw probleem. En het adres van de importeur. Daar zou je ook heen kunnen bellen voor advies.
Een telefoontje is goedkoper dan een nieuwe mover kopen.
Kunnen de koolborstels niet vervangen worden? Erg rigoreus om direct een mover te vervangen als de koolborstels aan vervanging toe zijn.
Altijd het proberen waard om te kijken of je ze kan vervangen. Kapot is de mover nu toch al dus het is of een paar tientjes voor een experiment of toch een nieuwe mover. Ik zou het experiment aangaan.
Hoe zwaar is de caravan?
Heeft de mover eerder wel naar tevredenheid gewerkt?
Ik geloof niet zo in versleten koolborstels.
Koolborstels doen het wel of ze doen het niet.
Bij echt versleten koolborstels valt een motor uit, of gaat heel raar lopen.
De spanningsterugval kan alleen met de accu te maken hebben.
Ook nieuwe accu's kunnen defect zijn.
Ik zou eerst eens opnieuw proberen met een andere accu waarvan je zeker weet dat ie goed is.
Effe lenen of zo.
Effe lenen of zo.
Dealer testte hem met andere optima accu, en daarna met loodaccu. Periodieke terugval bleef optreden.
Dat is raar..waar werd de spanning gemeten?
Versleten koolborstels willen er niet echt in bij mij.
Zoveel draaiuren maakt een mover motor ook niet op jaarbasis. Een uur per jaar is al veel.
Ook na 10 jaar hebben de motoren nog niet eens een volledige dag gedraaid..
Ik heb een tijdje geleden iets gelijkaardigs aan de hand gehad.
Mijn Powrmover XL had wel een stuurdoos en afstandsbediening van de tweede generatie (blauwe stuurdoos icm blauwe afstandsbediening).
Ik kon een aantal minuten moveren en dan niets meer. Batterijsleutel aan/uit gaf geen oplossing.
Ik was er zeker van dat mijn batterij OK was.
Na een paar keer sukkelen zag iets plots iets abnormaals aan mijn afstandsbediening.
Na het inschakelen van de afstandsbediening lichten alle rode lichtjes eens simultaan op.
Dit geeft aan dat de batterij van de afstandsbediening aan vervanging toe is.
Batterij in afstandsbediening vervangen, en probleem was van de baan.
RE.gif Goed gedaan door die fabrikant! (Welke?) De te lage spanning gebruiken om een signaal te genereren.Ook toegepast bij alarmen ed.
Soms maandenlang volgehouden terwijl (brand/rook) alarm nog wel functioneert. Jaap.
Reich heeft dat tegenwoordig ook in de AB ingebouwd, daar zit een separaat ledje in om aan te geven dat de batterij leeg is.
Sommige dealers hebben de ballen verstand van movers.
Zelf heb ik ook een PowerMover.
Manchet eraf schuiven kan je zo bij de koolborstels.
Kan je heel makkelijk bij.
Net wat Ab schrijft lijkt het mij ook sterk dat dat de oorzaak is.
Anders rechtstreeks op de motor 12 volt zetten kijken wat er dan gebeurd links en rechts.
Even over de dealers
Ik ben nu op vakantie en de breekpen in een van de mover is gebroken. ( beveiliging tegen overbelasting druk)
Vanuit Italië PowerMover gebeld of ze deze kunnen opsturen naar mijn huis.
Zelf heb ik er nu tijdelijk een haring in gezet als tijdelijke breekpen anders kan ik mijn mover niet gebruiken tijdens de vakantie.
PowerMover gaf mij te kennen dat ik dit via een dealer moet regelen.
Oké geen probleem bel een caravan dealer in Zoetermeer die wist niet waar ik het over had of ik een foto kon maken van wat ik bedoelde.
Toen maar weer PowerMover gebeld of zij een artikel nummer voor mij hebben want de dealer in Zoetermeer weet niet waar ik het over heb.
PowerMover gaf mij het artikelnummer en ik weer Zoetermeer gebeld.
Nu liggen de 2 breekpennen bij de dealer.
ik wil met bovenstaande situatie aangeven dat ik geen hoge pet op heb van welke dealer dan ook.
Met gezond verstand kom je nog het verst.
Probleem is denk ik ook dat de meeste dealers veel te veel verschillende movers willen verkopen. Ze kunnen beter 2 of 3 types leveren waar ze dan veel beter in kunnen duiken.
Ook dat komt maar weinig voor.
Er wordt een mover ondergeschroefd en dat is het.
Uit elkaar schroeven komt niks van in veel gevallen.
Ben wel nieuwsgierig naar de afloop van het al 1 jaar oude verhaal van TS Henri5858..... Op 7 juni heb ik een probleem aangegeven dat verdacht lijkt op probleem TS. Waren het de koolborstels, was het dan toch de batterij van de afstandsbediening? Iets anders dat inmiddels is opgelost?
Bij voorbaat dank voor de reactie(s).
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
Heb jij de Powrmover Evo of de XL.
Ik heb ook een Evo, en ook wel kijk op de zaak.
De meest ondergeschoven oorzaken van failure zijn lege AB batterij en slechte accupool verbindingen.
Als daar oxidatie tussen zit is het ook een drama.
Daarnaast wil elke controlbox lekker kunnen ademen en ook de AB niet te ver weg moeten vinden.
Mijn advies: haal de AB batterij uit de zender en stop er een nieuwe in aan het begin van het seizoen.
Ik heb 4 batterij gestuurde "dingen" in mijn hut, die gaan er gewoon allemaal uit... en verse bij de start.
Succes
Succes
Ik heb de XL, nieuw door Powrmover gemonteerd in 2010, toen al met de nieuwe blauwe regelunit en AB.
Nadat de mover de eerste x stopte dacht ik ook gelijk aan de batterijen van de mover AB. Ik had deze batterijen sinds de onderbouw in 2010 (schaam me diep) niet vervangen en tot dan geen problemen gehad. De Sony 9v die standaard werd meegeleverd heeft zijn werk dus goed gedaan.... Ik heb toen een nieuwe Panasonic 9 v gemonteerd afkomstig van AC tion voor een klein bedrag. Misschien is het zo dat deze batterij geen kracht genoeg heeft???
Het hierboven beschreven synchroon rood knipperen van alle rode leds op de AB ten teken van een te laag voltage van de batterij herinner ik mij nog vaag, bedankt voor de tip het staat volgens mij nergens beschreven in de handleiding!
Ik wil binnenkort de volgende zaken testen/uitsluiten alvorens naar een moverspecialist te gaan:
AB met nieuwe heavy duty 9v batterij (Duracell of vergelijkbaar) proberen
Indien dit niet werkt, AB rechtstreeks met kabel op regelunit aansluiten
Afstand rollen mover tot banden checken (ca.22 mm vanwege C banden)
Optima YT 55 (ook 7 jr oud) laten doormeten (CCA?)
De Optima accu heb ik thuis staan en met een multimeter gemeten. Gaf in rust 12,4 V, maar ik weet dat dit niet alleszeggend is, waarde bij belasting is belangrijk(er). Wel viel mij op dat het meten moest gebeuren aan de bovenkant van de beide polen, op de zijkant van de polen gaf dit slechte meetwaarden. Hoewel de polen schoon leken zal ik ze licht opschuren en een beetje kopervet smeren voor de geleiding en wellicht betere doorgifte via de Ajop accu snelklemmen.
Verder nog zaken die ik zou moeten doen?
Een paar weken verder en het probleem lijkt opgelost.
- accu door laten meten, was prima, ietwat lage spanning misschien, maar dat komt door de lader. Denk er aan om een ctek te kopen, die kan een Optima net wat verder/beter laden dan de LBC die ik gebruik.
- batterij 9 V van AB vervangen
Eerst deed de mover helemaal niets meer, na een tip heb ik de stuurunit en de AB opnieuw aan elkaar gekoppeld, was eigenlijk een fluitje van een cent. Heb waarschijnlijk na het geknoei met de lege batterij van de AB de koppeling per ongeluk gewist.
Alles doet het nu weer!!,
Achteraf gezien kan ik het volgende concluderen.
- vervang de 9V batterij van de AB regelmatig, jaarlijks wordt voorgeschreven.
- schuur voor het begin van het seizoen even de accupolen en klemmen.
- zorg voor een accu in een goede conditie
Verder wil ik forumlid Chris hartelijk bedanken voor alle hulp, technisch en moreel
Topicstarter Henri nog veel succes. Hopenlijk is de 10 jaar oude lader de boosdoener ivm te lage doorgifte oplaadstroom naar de nieuwe AGM Optima. Eens testen met een nieuwer type lader die geschikter is om de Optima te laden zou wel eens de oplossing kunnen zijn, je start dan met een echt volle accu die het wel langer dan 5 minuten uit zal gaan houden.
Laatst gewijzigd door soldier op za 1 jul 2017 12:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Graag gedaan..
Interessante thread.
Mijn powr EVO is een paar jaar oud en heeft ieder jaar problemen opgeleverd.
Een oorzaak was een minder goede verbinding met de (lithium) accu.
Een ander probleem dat ik heb ervaren is dat de synchronisatie niet meer klopt waardoor de mover niet meer de juiste AB commando's uitvoert, ook niet na vervangen AB batterij (alkalist ;-) Na vervanging regelunit (garantie) bleek het probleem niet opgelost. Nadat beide rollen mechanisch op de banden was gedraaid werkte de mover weer....
Tijdens onze reis (zijn nog onderweg) werkte plotseling een rol niet meer. Dat heb ik, na raadplegen manual en dealer, opgelost door mechanisch met de bijgeleverde sleutel de betreffende rol een paar slagen te draaien. Daarna werkte de mover probleemloos. Ook het regelmatig uitvallen van de mover tijdens het manoeuvreren lijkt nu ook opgelost.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Tabbert DaVinci - Subaru Legacy Touring Wagon
Weet je toevallig of dit borstel loze motoren zijn?
Hoi Jan..
Dit zijn motoren met 4 borstels.
Maar als ik het zo lees is het een verstandig idee om de zaak even opnieuw te Mappen..
Dat is de AB en de mover elektronisch aan elkaar te koppelen.
Alle movers hebben een eigen frequentie.. zijn er duizenden van, en dat moet de stuurkast even leren.
Nu weet ik dat er storingen kunnen ontstaan in de stuurkast als de aangevoerde ( accu) spanning intermittent is geweest.
Dan kan die kast een beetje op "Tilt" gaan.
Een reset en opnieuw inleren van de AB is dan een goede optie.
Duidelijk beschreven op de site van de fabrikant.
http://www.powrtouch.com/pdf/Mapping%20 ... 20Spec.pdf
Wel de tip.. de reset schakelaar zit nogal diep, dus het pennetje moet er wel erg ver in.
Ik gebruikte een cocktail prikker, dat ging prima.
Wel even blind zoeken dus... maar je voelt echt een duidelijke klik als je hem te pakken hebt.
Mocht je meer info willen, ik heb dit net gedaan met mijn Powrmover, klein kunstje.
Ik vroeg dit ivm het handmatig tornen van de motor, lijkt me een “contact” probleem. Beetje vreemde oplossing die blijkbaar werkte en volgens mij dan ook geen software probleem is/was!
t"is ook een beetje tweeledige klacht.
Eerst iets met commando's, en dan iets met een paar slagen aan de opzet motoren.
Dat er iets niet goed zit is wel duidelijk, ik ging op dat synchronisatie probleem in...
- HenkR
Hier ook met de evo alle klachten.
Al een nieuwe Ab
Minimaal 1 keer per seizoen de Ab opnieuw dmv reset in sync brengen met de stuurkast
Laatst 1 motor niet op de band en na handmatig met de sleutel de motor bewegen doet hij het weer.
Ik zit nu aan de andere kant van de wereld op vakantie (Peru zonder caravan ), maar blijf met plezier het forum volgen incl pm met Chris.
Al een nieuwe Ab
