Een KIP Kompakt 300 opknappen
blefke
Re: Een KIP Kompakt 300 opknappen
Bericht door blefke » vr 25 mar 2016 22:55
aukelien schreef:
Hoe krijg ik de oude hoeklijsten los? Zitten die alleen vast met kit of ook onzichtbaar geschroefd ofzo (ik kan het nog niet ontdekken).
De hoek en andere lijsten hebben een kunststof bies.
Trek deze los en je ziet de schroefjes zitten.
Deze allemaal losdraaien.
Vervolgens kun je de lijsten verwijderen.
Als je pech hebt zitten deze vast door de kit en moet je wat wrikken ( met beleid)
Lijsten en caravan kit verwijderen en vervolgens alles op nieuw in de kit zetten.
Gebruik liever iets teveel kit dan te weinig.
Persoonlijk zou ik dan ook nieuwe rvs schroefjes gebruiken en nieuwe bies.
blefke
prowitt
Bericht door prowitt » zo 27 mar 2016 00:31
aukelien schreef: Prowitt, goede tip om het elastiek bij een maritieme winkel te kopen. Wat bedoel je met de plastic onderdeeltjes?
De witte plastic "dingetjes" aan het einde van het elastiek, waarmee je het elastiek door de lussen haalt en waarmee je het elastiek ontspant bij het uitklappen en spant bij het inklappen (strakker of minder strak vastspannen in de lussen).
Vandaar "niet te dik". Anders krijg je het elastiek niet door die plastic "dingetjes". Ik kocht het elastiek hier: http://www.hermansmarine.nl/products/21 ... e_elastiek
aukelien
Bericht door aukelien » zo 27 mar 2016 19:56
Hallo Prowitt, bedankt voor het linkje. Je maakt me nu wel heel nieuwsgierig naar de plastic dingetjes! Bij mijn hefdak zit alles aan elkaar geknoopt, geen plastic te bekennen. Fotootje??
Trotse eigenaar van een KIP KK300 (1986), Paradiso (1977), Rapido Record (1979) en een Casita 245 (1975)
Lotte
Bericht door Lotte » zo 27 mar 2016 20:07
Hallo,
Heb enkele jaren geleden ook een kip 300 gehad,maar dan eentje met hefdak aan de achterzijde.
Na aankoop had ik ook waterschade ontdekt aan de vloer en in de disselkoffer,die schade aan het hout liep langs één kant verder tot 60 cm verder in de caravan.
Alle rotte delen eruitgesloopt en nieuwe latten op maat gezaagd en met watervaste lijm terug vastgelijmd,wanden opnieuw hersteld met nieuwe triplex en opnieuw behangen.
Vloer hersteld met op elkaar gelijmde platen tot ik de juiste dikte had en netjes ingewerkt in het ontstane gat ,die ik natuurlijk nauwkeurig had voorbereid.
Waterinsijpeling was ontstaan bij de rangeer handgrepen vooraan.
Om zeker te zijn zou ik die even losmaken en opnieuw bevestigen met een goede afdichtkit.
Zeker doen dat al uw werk later niet voor niks blijkt.
Mvg Lotte
Fendt Saphir 450 QB.
aukelien
Bericht door aukelien » do 31 mar 2016 23:03
Langzaam maar zeker vordert het opknappen van de caravan. Het schuren is gedaan dus ik vol enthousiasme naar de verfwinkel voor primer. Nu heb ik de multiprimer van Flexa gekocht op terpetine basis. Alleen lees ik overal dat mensen kiezen voor een primer op waterbasis, is dit alleen vanwege het schilderen in een kleine ruimte of heeft het nog meer voordelen om watergedragen boven terpetine basis te kiezen?
blefke
Bericht door blefke » do 31 mar 2016 23:06
Ik ben misschien conservatief, voor mij geen watergedragen verf.
Blefke
Bericht door Chris » do 31 mar 2016 23:09
Net als voor mij..
Alleen Terpentine basis, veeeeeeel betere verf gewoon.
Zet de ramen open om te ventileren..
aukelien
Bericht door aukelien » vr 1 apr 2016 09:06
Blefke en Chris bedankt! Ik hou zelf ook helemaal niet van watergedragen verf maar dacht dat er een speciale reden was om het te gebruiken in de caravan. Dan hou ik lekker de verf die ik gekocht heb, het verven kan beginnen!
aukelien
Bericht door aukelien » za 9 apr 2016 20:34
Grappig....wil je de achtertent opzetten, blijk je maar de helft van het aantal stokken te hebben. Heel lastig opzetten dan awhoea.gif
Maaaar.......wat doen we nu. Gewoon de stokken vervangen voor universele stokken of toch een hele andere tent kopen. Keuzes, keuzes, keuzes...
aukelien
Bericht door aukelien » ma 30 mei 2016 14:06
Het opknappen van de kip vordert gestaag. Inmiddels is er een serviceluik ingekomen (nadat we de vochtproblemen hadden opgelost). Het onderstuk van de banken is gemaakt plus de hoge kast. Nu nog de kast voor de koelkast erin maken en de zittingen van de banken. En dan eindelijk, eindelijk kunnen we er een keer mee weg!
Is er misschien iemand die me kan vertellen wat de afmetingen (grondoppervlak) is van de tent die erbij zit (zie foto)
het begin van de banken
de hoge kast
Wat zijn de maten van deze tent?
blefke
Bericht door blefke » ma 30 mei 2016 22:54
Ben benieuwd naar de volgende foto's.
Schaam je niet om veel foto's te maken en hier te showen mrgreen.gif thumbup.gif
Grzzz,
Blefke
aukelien
Bericht door aukelien » wo 8 jun 2016 21:37
Nog wat meer foto's van het nieuwe interieur. Ik kan niet wachten tot ik het kan schilderen!
Er is nog genoeg te doen, maar langzaamaan wordt het weer echt een caravan.
de vaste bank
de kleppen kunnen ook open
de hoge kast waar nog deurtjes voor komen
blefke
Bericht door blefke » wo 8 jun 2016 21:47
Mooi gemaakt hoor.
Ben echt benieuwd naar het eindresultaat
gr,
Blefke
richard112
Bericht door richard112 » wo 8 jun 2016 23:17
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
Leentje
Bericht door Leentje » wo 8 jun 2016 23:31
Kasper
Bericht door Kasper » do 9 jun 2016 18:29
Het ziet er inderdaad prachtig uit, perfect. thumbup.gif Maar hoe is het met je dak, daar mankeerde toch ook nog iets aan?
aukelien
Bericht door aukelien » do 9 jun 2016 18:52
Het dak moet vervangen worden, de aansluiting tussen het doek en het dak is niet goed en lekte dus. We hebben dat nu opgelost met een kitrand rondom. Na de zomer gaat het dak eraf.
aukelien
Bericht door aukelien » di 14 jun 2016 10:40
En maar weer een update, het gaat nu snel...
de banken zijn klaar
en de linkerkant kan ook open
dan kan de losse bak aan de kant gezet worden
aukelien
Bericht door aukelien » di 14 jun 2016 10:41
en dan kunnen de fietsen erin
Nu nog steeds op zoek naar een tent die aan de caravan kan met 2 slaapcabines en waar manlief rechtop in kan staan (dus minimaal 2.20m hoog). Iemand tips?
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » di 14 jun 2016 11:18
Al eerder aangeraden. Kijk eens bij Unico voor de Verona bedoeld voor de Kip Shelter. Die kan vast wel op maat gemaakt worden voor jullie KK300. Je bent zo goed bezig dat de Unico de investering gewoon waard is.
aukelien
Bericht door aukelien » di 14 jun 2016 11:21
De Unico Verona heb ik bekeken Volvodriver, maar dan blijf ik het probleem hebben dat ik 2 slaapcabines wil hebben (het liefst).
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » di 14 jun 2016 11:47
Als ik het goed heb is er in ieder geval 1 slaapcabine mogelijk.
blefke
Bericht door blefke » di 14 jun 2016 13:12
Zorg er wel voor dat jullie de fietsen goed vast zetten, maar daar hoef ik jullie naar alle waarschijnlijkheid niet op te attenderen.
Wat betreft een tent met 2 slaapcabines en voldoende stahoogte kun je terecht bij de almelose tenthandel.
Zij maken deze tenten, waar bij je de hoogte hebt die je vraagt.
Schermafbeelding 2016-06-14 om 13.07.20.png (371.85 KiB) 4327 keer bekeken
Maarten112
Bericht door Maarten112 » di 14 jun 2016 14:40
Gaaf project hoor! Gaat er al netjes uitzien! Ik ga met veel plezier je topic bijhouden knipoog.gif
aukelien
Bericht door aukelien » di 14 jun 2016 22:10
Hoera! De nieuwe kussens zijn geleverd. Het wordt nu echt weer een caravan.
Terug naar “Kluscaravan”
