Warm water om te douchen?
hoi,
Ik ben nieuw hier. Ik heb een stacarvan gekocht en wil graag daarbij een douchehokje plaatsen. Ik heb daar wel stroom geen gas. Ik kan er uiteraard wel een gasfles bij plaatsen. Nu wil ik een douche gaan maken.
Het hoeft niet een douche te zijn waar je uren onder kan douchen, maar wel even normaal kunt afspoelen met een paar mensen.
Hoe kan ik dit het beste maken? Ook rekening houdend met vorstbescherming in de winter.
Ik dacht zelf aan een geijser aansluiten op een gasfles of iets met stroom. Ik kan er natuurlijk een boiler neerhangen, maar volgens mij kost dit veel onnodig geld omdat een boiler het water steeds op temperatuur houdt. Ik dacht zelf meer aan doorstroom verwarmers, zoals een geijser.
Maar goed, dat zijn mijn ideeen. Ik heb er geen ervaring mee, jullie wel. Ik hoor het graag.
groeten
Robert
groeten
Robert
Re: Warm water om te douchen?
Gewoon een geiser gebruiken.
Maar let wel op dat deze geschikt is voor butaan/propaan.
Voor aardgas heb je andere branders.
Blijkbaar heb je een stacaravan zonder geiser en zonder een douchecabine. Normaal gesproken zit dat standaard in een stacaravan. Je kunt het beste een campinggeiser aanschaffen, b.v. van het merk Vaillant. Die heb je met en zonder waakvlam. Die laatste werkt op gasdruk en het opendraaien van de warmwaterkraan. Voor de gasvoorziening moet je dan propaan, butaan of een combinatie van beide gebruiken, net als bij de gasvoorziening in een caravan. Als je er ook in de winter gebruik van wilt maken, moet alles uiteraard wel vorstvrij worden aangelegd, danwel tegen vorst worden beveiligd.
Ik heb jarenlang rondgereden met een aantal afzetunits.
Omdat ik in die periode veel waarde hechtte aan volledig selfsupporting te zijn, ( dat leer je af )
had ik in al die units een geyser gebouwd.
In die periode was het ook wel noodzakelijk eigenlijk. In het voormalige Joegoslavie was op campings altijd het warme water op, en soms was er zelfs helemaal geen water.
Ik kwam erachter, dat geisers erg vorstgevoelig zijn.
En lastig om helemaal leeg te krijgen.
Een keer of 2 dus opnieuw moeten solderen.
Later kwam ik erachter dat met perslucht of een luchtpomp erop het ding wel volledig leeg te blazen was.
Maar ja.. toen was er nog geen caravanforum....
Let er dus wel op dat je met het aansluiten een voorziening maakt dat je makkelijk leeg kan blazen.
Je zou dat kunnen doen door in de aanvoerleiding 2 kranen achter elkaar te plaatsen.
1 om het water af te sluiten, en pal daarachter eentje waar je op kunt blazen met een fietspomp of zoiets.
In Tsjechie jaren geleden gedouched op een eenvoudige camping met electrisch door stroom systeem . erg eenvoudig in gebruik , gebruisvriendelijk goedkoop in aanschaf alleen een niet zo,n grote straal warm water maar misschien voor jou gebruik wel voldoende .
Een doorstromer op stroom? Is misschien een van de gemakkelijkste oplossingen
YOLO
In belgie heb je zo,n elektrische douche voor rond de 150 euries.
En hoe doe je dat in de winter? Het gaat om een stacaravan.
Robert71 schreef:hoi,
groeten
Robert
Die zak is 3x niks. Dan liever een koude douche.
Toch liever geen koude douche.
Heb ik al eens gehad. We hadden geen warm water en ik was zwart van de stof.
Je moet even een knop omzetten maar ik zou kiezen voor electrisch douchen.
http://www.tritonshowers.co.uk/media/cu ... 202407.pdf
Heeft iemand hier ervaring mee? Heb je dan meteen warm water? En gezien het vermogen van de heaters, van minimaal 8,5kW lijkt me dit erg zwaar. Heb je dan niet meer amperage nodig of zelfs 3 fasen aansluiting?
groeten,
Rob
groeten,
Rob
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op ma 6 jun 2016 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels forum m.b.t. quoten.
Nee hoor. Hoeft niet.
Google eens op warm water nano.
Nieuwe techniek, heel energiezuinig.
Een maatje van me verkoopt die dingen.
Echter alleen aan bedrijven.
- richard112
RE.gif Obelink heft ook zoiets of t werkt geen idee......
https://www.obelink.nl/vaste-geiser-ce- ... 26page%3D2
Ik heb er ervaring mee in midden Amerikaanse landen, werkt prima, geen idee hoe het stroomtechnisch zit, wel dat ze 110/120 volt hebben.Robert71 schreef:RE.gif
groeten,
Rob
Mijn veiligheidsgevoel in dat soort landen zegt: mijden die douches, die Ecuadorianen en Peruanen hebben er ook niet al te veel zicht op als je die installaties bekijkt maar heb nooit gehoord dat iemand was verongelukt onder zo'n elektrische douche.
Mocht je toch gaan douchen daar dan zorgen dat je het stalen putje mijdt?
Ab schreef:Nee hoor. Hoeft niet.
Hoi. Bestaan ze ondertussen in het echt, want kan er geen foto van vinden op het internet. Op de website staat dat hij begin 2016 op de markt komt, maar dat is het dan ook. Klinkt verder wel interessant.
Groeten Rob
richard112 schreef:RE.gif Obelink heft ook zoiets of t werkt geen idee......
Die had ik ook gezien, maar kan geen enkele gebruikerservaring vinden. Dus ook daar twijfel ik of het überhaupt werkt.
Gr Rob
Daar is geen enkele twijfel over bij mij.
Er is geen enkele reden te bedenken waarom het niet werken zou.
Een geyser is een erg simpele techniek.
Doet het altijd.
Doet het altijd.
Heb ik gedaan. Las in een folder het volgende:Ab schreef:.....
Google eens op warm water nano......
"De Nano warm waterunit levert tegen 5.500 Watt, 6 liter water met een temperatuur van 38 - 60
graden."
Kia Carens III 2.0 met Dethleffs Camper Lifestyle 510V
Dat moet haast een foutje zijn lijkt me.
5500 watt is niet erg zuinig..
En kan met 16 Amp. niet eens.
RE.gif Nee dat zou al 5500 : 230 = 24 Amperes zijn. De Quooker kraan doet het met 2100 Watt iets zuiniger, ken echter niet de opbrengst
liter/minuut. Jaap.
liter/minuut. Jaap.
Om 6 liter water per minuut te verwarmen van de gemiddelde temperatuur van het leidingwater (12 graden) tot 38 graden, heb je 10800 watt nodig. Met 5500 watt kan je 6 liter water per minuut welgeteld 13 graden warmer maken. Die jongens van Nano hebben hun testen waarschijnlijk ergens in een hele hete woestijn gedaan ...Bram schreef:Heb ik gedaan. Las in een folder het volgende:Ab schreef:.....
graden."
Dat weet ik zo ook niet.
Wat ik wel weet, is dat met hun warmtepanelen je maar 2000 watt nodig hebt om een compleet huis te verwarmen. Dat is niet veel.
Hoe dat werkt met water verwarmen weet ik zo niet.
Maar mijn ervaring met de propaan gestookte geyser in het verleden waren erg goed.
Altijd warm water zat.
Het grootste probleem was nog om elke dag te zorgen dat er genoeg water bij de hut was.
Ik had dat indertijd opgelost met een flexibele rubber waterzak. Daar kon 250 liter water in.
Daarmee reed ik met mijn pick-up naar een kraan en parkeerde die naast de (afgezette) unit.
Daar had ik overigens ook nog een vrij grote tank van RVS ondergelast van 80 liter.
En een net zo grote afvalwatertank.
Ik heb even op hun website gekeken. Ze hebben inderdaad twee producten, één voor waterverwarming, en één voor verwarming van de woning met infrarood paneeltjes. Heel veel loze kreten (doorbrekende innovatieve nanotechnologieën, 60% besparing) en alles heel vaag. Een heel huis verwarmen met 2000 watt, maar je moet wel de juiste isolatie hebben zeggen ze er onopvallend bij. Ik vrees dat dat heel dikke isolatie zal moeten zijn. Weinig indrukwekkend allemaal, en vernieuwend al helemaal niet, als je 't mij vraagt.
Maar misschien terug on topic: een elektrische (doorstroom)geiser in de stacaravan op de camping, da's toch klinkklare onzin? Waarom niet gewoon een propaan geiser, zoals TS zelf en ook Ab zeggen. En als het toch elektrisch moet, een boiler (met voorraad).
kijk eens op gaswinkel.com , deze hebben mobile geiser's , gewoon op propaan gasfles, welke deze ook verkopen als de rode LPG damptanks bij de pomp overal te vullen .. en in de winter als het vriest gewoon mee naar huis nemen die geiser ..
Mercedes Sprinter 211 CDI , Fendt Diamand 650 TF , Stacaravan/Chalet 8.50 x 3.30 Mtr.
