FIAMMA - AQUA 8 12VCC 7LT. 1.5 BAR
Wie kan mij meer vertellen en misschien ervaringen delen van een soort gelijke pomp.
Is dit een vervanging van je dompel pomp in je tank ?
Trekker met sleurhut
Re: FIAMMA - AQUA 8 12VCC 7LT. 1.5 BAR
Dit is geen vervanging, deze kun je wel naast je tank zetten.
Plaats deze zo laag mogelijk zodat hij altijd lager als je water niveau staat. Deze pomp is namelijk niet zelfaanzuigend. Er wordt beweerd van wel, maar helaas er bestaat geen zelfaanzuigende centrifugaal pompen. Één keer lucht happen en je zult deze pomp weer opgang moeten helpen.
Oke dank je wel voor het snelle antwoord. @ jan.
Kreeg al een spam aanbod in mij mailbox van iemand anders waar ik niet om gevraagd had. Enne xxx
Laatst gewijzigd door Trina op zo 29 mei 2016 19:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Naam verwijderd.
Via het forum in je mailbox? Dat kan niet. Alle mailadressen zijn afgeschermd.
En als die xxx nou eens gewoon een forumlid is
Dat is hij/zij ook.
Dat is hij/zij ook.
Mis Jan.Jan van Vijven schreef:Er wordt beweerd van wel, maar helaas er bestaat geen zelfaanzuigende centrifugaal pompen. Één keer lucht happen en je zult deze pomp weer opgang moeten helpen.
Ik heb er zelf een staan aan mijn bronput.
Deze trekt het grondwater wat bij mij op ruim 5m. zit zelf naar boven toe. Een centrifugaalpomp!
Zoiets
Ik heb een Shur-Flow in de caravan zitten en de Fiamma lijkt daarop. Het zijn membraan pompen en zijn zelfaanzuigend. Zuigslang in de tank monteren of hangen en de pomp niet al te ver van je tank plaatsen. Er moet wel een drukvat in de pers van de pomp geplaatst worden. Pomp slaat bij met openen kraan en slaat af bij dichtzetten. Let er ook op dat er speciaal daarvoor bedoelde waterleidingen in je caravan zitten.
@JP,
Als de zuigleiding vol zit zal deze het idd doen, mocht de leiding leeglopen dan doet hij niets meer.
Daarom zit er onderaan je leiding een terugslagklep, om terugloop te voorkomen.
Prik maar een gat, boven het vloeistof niveau, in je aanzuigleiding....dan is het uit met de pret. Lucht houden deze pompen niet van.
Ik heb zelf ook een bron.....14 meter diep.
En voor mijn werk gebruiken we dit soort pompen met een slordige 10.000 pk...
en ook die hebben een hekel aan lucht.
Mocht er ooit een echte zelfaanzuigende centrifugaal pomp uitgevonden worden laat het me weten, m'n baas betaald er vast iets van 7 cijfers voor, en...dan kan ik ook m'n lespakket aanpassen, ik mag natuurlijk geen verkeerde info aan mijn studenten geven ;-)
Als je echt iets zelfaanzuigends wil moet je met een membraam of bijvoorbeeld zuigers (plunjers) gaan werken (verdringer pomp) , maar dat wil je niet omdat je dan geen constante druk en of straal hebt.
Helemaal mee eens.
De membraanpomp die ik in de caravan heb bestaat uit 3 membraan kamers en dan heb je een redelijk, acceptabele flow. Deze systemen worden ook heel veel in de pleziervaart gebruikt en ik heb met de eerste pomp 15 jaar gedaan.
Helemaal mee eens.
In de winterdag wordt mijn pomp los gekoppelt om bevriezing te voorkomen.
In het voorjaar wordt ze weer aangesloten en moet ze zelf het water onder uit de put naar boven zuigen.
Dat duurt dan ong. een half minuutje waarna er weer water is.
O ja, de terugslagklep zit bij mij net voor de pomp en dus niet onder in de put (gesloten systeem)
14 meter aanzuigen kan met geen enkele pomp. De meeste zelfaanzuigende pompen kunnen niet verder dan een meter of 8.
In theorie zou bij een normale luchtdruk (1 atm.) 10 meter mogelijk zijn. Dan wordt de aanzuigleiding dus helemaal luchtledig gezogen.
Maar zoals ik al aangaf, er is geen enkele vloeistofpomp de de aanzuigleiding helemaal luchtledig gezogen krijgt.
Dan doen wij blijkbaar iets fout....ik zal de boeken over zelfaanzuigende centrifugaal pompen er nog eens op nalezen.
Onze slang hangt op veertien meter het water staat hoger!
Edit,
Je terugslagklep mag ook boven zitten, je leiding zal niet leeg lopen omdat vacuüm bovenin de boel tegenhoud.
Steek maar een pijpje in het water en trek deze omhoog met je duim erop....
Wij gebruiken van die "pijpjes" met een diameter van meer als een meter!
Edit,
Nog een keer dan want we zijn behoorlijk off-topic.
Omdat bij mij een stukje van de aanzuigleiding boven de grond zit en dus kan bevriezen, wordt de terugslagklep ook verwijderd in de winter.
Mijn put is 15m. maar het water staat tot ong. 5 meter onder het maaiveld.
Dat stuk moet de pomp het water dus aanzuigen en dat doet hij in ong. een halve minuut.
Ik vond ook nog een filmpje ter illustratie.
De Lowarapomp die je daar ziet is van hetzelfde principe als de mijne; een centrifugaal jet-pomp.
De Goan is zo de zien een standaard centrifugeel.
Bypas......oftewel extra voorzieningen.
Klopt. Volgens mij zijn er twee andere bezwaren voor centrifugaalpompen om ze NIET zelfaanzuigend te nemen.
Eerste: De koeling van de pompas en de smering (smering is eigenlijk een verkeerd woord maar ik bedoel voorkomen van vreten) van de (glij)lagers of mechanical seal of pakkingbus, daar wordt de vloeistof voor gebruikt.
Tweede: door het zelf aanzuigen van vloeistof voor de pomp daalt de druk. Feitelijk praten we van onderdruk (druk onder de atmosferische druk). Als deze druk maar laag genoeg is gaan de in de vloeistof opgenomen gassen uittreden uit de vloeistof. Dat heet cavitatie en is feitelijk het koken van de vloeistof. wanneer dit dan in de pomp terecht komt en de vloeistof weer een hogere druk krijgt imploderen deze gasbellen. Dit is best een grote kracht die ook nog eens vlak bij de waaier plaatsvindt en daar kunnen de pompen niet tegen.
Wel bij de topic vraag blijven,hihihihihhih
Je hebt alle informatie toch al ?
Of lees je geen spam.
Die heb ik lang geleden ook gemonteerd.willem schreef:Ik heb een Shur-Flow in de caravan zitten en de Fiamma lijkt daarop. Het zijn membraan pompen en zijn zelfaanzuigend. Zuigslang in de tank monteren of hangen en de pomp niet al te ver van je tank plaatsen. Er moet wel een drukvat in de pers van de pomp geplaatst worden. Pomp slaat bij met openen kraan en slaat af bij dichtzetten. Let er ook op dat er speciaal daarvoor bedoelde waterleidingen in je caravan zitten.
Omdat ik hogere druk nodig had voor mijn geyser.
Destijds gebruikten wij de douche veel.
Met 5 personen..en 2 dochters met lang haar.
2 uur lang soms. Ik vond ' m wel wat herrie maken.
