Boord accu is moveraccu?
JaapB
Re: Boord accu is moveraccu?
Bericht door JaapB » vr 20 mei 2016 07:43
Dit laatste stukje is volgens mij ook een beetje een onzin verhaal.
Het gaat meer om het eerste stuk dat ik gekopieerd heb.
Dat tijdens het rijden de binnenverlichting en waterpomp uitgeschakeld is.
Maar ook de buitenlamp wat (bijna) niemand wist.
Einde verhaal.
+frits+
Bericht door +frits+ » vr 20 mei 2016 11:47
Is dat misschien de reden dat bij sommige caravans de buitenlamp 220V is?
Brandt dus alleen aan de paal en niet rijdend.
Groet
Frits
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Pino
Bericht door Pino » vr 20 mei 2016 11:50
RE.gif Nee hoor, gewoon 12V. Doet het ook aan de auto (niet rijdend) en de board accu. Je wilt immers ook een buitenlampje wanneer je geen 230V hebt
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » za 21 mei 2016 19:15
Pino schreef:RE.gif Tenzij een fool het gaat aansluiten wel lijkt mij awhoea.gif
Je hoeft dan alleen maar de schakelaar om te zetten. Daar waar anderen een stekker er in moeten steken...
Precies en het aanleggen er van is simpeler .
Wat ik in de praktijk trouwens vaak zie is dat de boordaccu doodleuk op de auto accu geschakeld word bij uitschakelen netstroom.
Op de langere termijn zal dat zeker een accu probleem gaan opleveren.
Bericht door Ab » za 21 mei 2016 20:26
Pino
Bericht door Pino » za 21 mei 2016 21:11
Stekkertruc voldoet inderdaad in veel gevallen.
Wat mij bij mijn laatste auto's opvalt is dat na 10 minuten stilstand de spanning van de trekhaak wordt afgehaald. Niet leuk voor de tussenstops wanneer je net zit te eten of er gaat nog iemand naar de wc. Dan is zo'n schakelaar wel handig of zoals ik het heb dat de boardaccu meteen overneemt omdat die ook op pin 9 staat.
Bericht door Ab » za 21 mei 2016 22:11
Dan is het geen constante spanning op pool 9. :lol:
Da's overigens simpel op te lossen met een draadje rechtstreeks naar de auto-accu.
Pino
Bericht door Pino » za 21 mei 2016 22:15
RE.gif Nee verdient geen naam 'continu plus'. Maar schijnt bij veel modernere auto's zo te zijn. In elk geval de BMW's. Vind het wel prima zo, maar inderdaad, zou op te lossen zijn met directe accu draad. Zit toch achterin, dus niet al te veel werk.
Laatst gewijzigd door Pino op za 21 mei 2016 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
meeder
Bericht door meeder » za 21 mei 2016 22:20
Bij de Renault die ik heb gehad ging van zowel 9 als 11 na een aantal minuten de spanning er af.
Bij onze Toyota is pin 9 echt continu en er staat dus altijd spanning op.
Bij de Skoda van mijn ouders zijn beide pennen op het contact geschakeld en gaan direct aan en uit met het contact.
Bericht door eurotrotter » za 21 mei 2016 22:50
Pino schreef:Want je mag dan geen zichtbare verlichting aan hebben binnen. Slim gemaakt!
Heb je ook een verwijzing naar deze regel?? nog nooit van gehoord.
Hoe doen touringcars dat? die hebben dikwijls hun binnenverlichting aan in het passagiers gedeelte.
Pino
Bericht door Pino » za 21 mei 2016 23:02
RE.gif Jazeker, het RDW
http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/ ... fault.aspx
1. Aanhangwagens mogen niet zijn voorzien van:
meer lichten en retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.12.51, 5.12.57 en 5.12.57a is voorgeschreven of toegestaan, en
in het voertuig aanwezige lichten of objecten die licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig.
Dus de buitenlamp valt daar zeker onder, andere verlichting is natuurlijk discutabel. Een bus en aanhanger zullen ook niet onder dezelfde regels vallen denk ik
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » za 21 mei 2016 23:22
Ab schreef:Dat kan nooit voorkomen bij de stekkertruc. knipoog.gif
Waar ik op doelde zijn de gevallen waar niets ondernomen is om de boel gescheiden te houden, waar de plus van de boordaccu rechtstreeks op pool 9 zit, continu.
De wisselschakelaartruc voorkomt ook altijd het parallel schakelen van de accu's
JaapB
Bericht door JaapB » zo 22 mei 2016 07:18
Nou, ik heb wel wat los gemaakt door te schrijven hoe eea bij onze Sprite werkt.
Of het moet, kan of mag maakt me niet uit, maar het is wel makkelijk.
Dat als je gaat rijden (motor draaidt) de binnenverlichting en waterpomp uit gaat.
Met onze vorige caravan, Dethleffs 510, wel eens gehad dat onderweg de kraan een klein stukje open stond, gevolg was een lege watertank onderweg. Ook geen ramp.
Bericht door Daphne » zo 22 mei 2016 08:57
JaapB schreef:Nou, ik heb wel wat los gemaakt door te schrijven hoe eea bij onze Sprite werkt.
Je hebt in ieder geval de rest laten zien dat jij de handleiding van je caravan wel hebt gelezen :lol:
En mij nieuwsgierig gemaakt om eens uit te vogelen hoe dat bij onze caravan zit want ik was er blind van uit gegaan dat alles hetzelfde was als bij vorige caravans. Nou niet dus. Bij onze caravan is dat dus ook zo en is het niet uniek voor Sprite. Waarschijnlijk een nieuwe regel zoals je al eerder schreef waar de meeste gebruikers dus niets van weten.
JaapB
Bericht door JaapB » zo 22 mei 2016 09:25
meeder
Bericht door meeder » zo 22 mei 2016 09:38
atmosphere2 schreef: Wat ik in de praktijk trouwens vaak zie is dat de boordaccu doodleuk op de auto accu geschakeld word bij uitschakelen netstroom.
Opzich hoeft parallel schakelen geen probleem te zijn, er zijn ook auto's waar twee 12V batterijen parallel geschakeld zijn zonder enige regeling er tussen. Die batterijen zijn dan natuurlijk wel gelijk qua capaciteit en dat heb je in de caravan niet.
Ik was trouwens ook in de veronderstelling dat als je toch een batterij in de caravan bouwt dat deze dan automatisch als boordaccu zou gaan werken maar veel caravans hebben die voorzieningen niet standaard aan boord dus.
Bij onze caravan werd direct aangegeven dat de batterij voor de mover ook direct als boordaccu zou gaan werken met een laadregeling zodat hij zowel tijdens het rijden als aan de paal staand opgeladen wordt. Dat is de enige constructie die ze leveren.
EenanderePeter
Bericht door EenanderePeter » zo 22 mei 2016 17:50
RE.gif RE.gif / RE.gif
Zo heel nieuw is die regel dan ook weer niet, gezien mijn caravan van 2006 exact hetzelfde in de handleiding heeft staan:
/viewtopic.php?f=60&t=26723#p410557
Afbeelding Swift Charisma 535/470 getrokken door een Nissan X-Trail
Bericht door Ab » ma 23 mei 2016 00:17
Behalve als je een keer vergeet de schakelaar om te zetten denk ik.. :lol:
Bericht door Micky » di 24 mei 2016 08:33
meeder schreef:Bij de Renault die ik heb gehad ging van zowel 9 als 11 na een aantal minuten de spanning er af.
Dan is de constante draad toch gewoon verkeerd aangesloten op de auto, veel inbouwers halen het contact eraf en zoeken dat met een spanningzoeker een draad die nog stroom geeft, tegenwoordig worden veel zaken pas later uitgeschakeld zoals bijv. ook de spanning op de centrale boordcomputer/navigatie, bij mij bijv. na een minuut of 10 schat ik in.
Pino
Bericht door Pino » di 24 mei 2016 11:38
Toch heb ik nu al de 2e auto waarbij 9 afvalt na 10-15 minuten. Bij de vorige auto hebben ze zelfs met BMW in duitsland contact gehad en daar was niets aan te doen. Toen reed ik nog een lease bak, dus daar hield het toen mee op. Vandaar dat ik toen ook de mover accu automatisch als board accu ben gaan gebruiken. Geen gedoe onderweg op de stops met niet werkende verlichting of toillet pompjes.
Pin 10 schakelt af zodra de motor uit is. Die mag dan juist niet nog 10 minuten lang spanning geven.
Bericht door Micky » di 24 mei 2016 13:47
Ik zou ook niet zonder boordaccu willen, als het er niet inzit dan komt het er wel in :)
Stef
Bericht door Stef » di 24 mei 2016 20:10
Pino schreef:Toch heb ik nu al de 2e auto waarbij 9 afvalt na 10-15 minuten. Bij de vorige auto hebben ze zelfs met BMW in duitsland contact gehad en daar was niets aan te doen. Toen reed ik nog een lease bak, dus daar hield het toen mee op. Vandaar dat ik toen ook de mover accu automatisch als board accu ben gaan gebruiken. Geen gedoe onderweg op de stops met niet werkende verlichting of toillet pompjes.
Pin 9 rechtstreeks op batterij of dynamo aansluiten , dan omzeil je het hele probleem. wel afzekeren de draad !
En je hebt niets meer te maken met de bestaande autobedrading.
Mvg
Stef
Pino
Bericht door Pino » di 24 mei 2016 20:19
RE.gif Mee eens, maar aangezien ik toch een board accu heb laat ik het maar zo. Voordeel is dat de 2 accu's nu niet constant aan elkaar hangen. En onder het rijden is de spanning hoog genoeg om alleen stroom vanaf de dynamo te laten lopen. Zo deed ik het bij vorige caravan en vorige auto ook.
Pino
Bericht door Pino » di 24 mei 2016 20:23
Micky schreef:Ik zou ook niet zonder boordaccu willen, als het er niet inzit dan komt het er wel in :)
Ik was er ook snel aan gewend. En in combinatie met de koelkast op gas onderweg heb je altijd alle tijd alvorens de automotor weer moet draaien of de 230V stekker op de camping er zsm in moet. Meestal zit het eerste biertje er al in (in mijzelf!) alvorens ik met het 230 snoer ga lopen awhoea.gif
Bericht door Micky » di 24 mei 2016 20:25
