Stotterende Powrmover XL
Ruud27
Bericht door Ruud27 » di 12 apr 2016 22:35
Ik heb onder de caravan een Powrmover XL deze stotterd af en toe. Ik ben al een poos aan het zoeken wat de oplossing hiervoor zou kunnen zijn oa via Google en met de zoek fuctie op het forum maar tot nu toe zonder een oplossing.
Nu hoop ik dat er hier forumleden zijn die dit problemen herkennen en beter nog de oplossing kunnen aandragen.
Re: Stotterende Powrmover XL
Bericht door deusjevo » di 12 apr 2016 22:40
Batterijen afstandsbediening?
Ruud27
Bericht door Ruud27 » di 12 apr 2016 22:42
Batterij van de afstandsbediening is vernieuwd en dat gaf geen verbetering.
Bericht door deusjevo » di 12 apr 2016 22:43
Wel een goede merkbatterij, geen Chinese nep Duracell bedoel ik?
Ruud27
Bericht door Ruud27 » di 12 apr 2016 22:47
Vervangen door Duracell en daarna door een Duracell Procell beide zonder verbetering dus naar mijn mening kan ik dit uitsluiten.
Fred N
Bericht door Fred N » di 12 apr 2016 23:19
Komt bekend voor.
Ik heb ook een PowerMover.
Zelf vind ik het wel best.
Mijn mover heeft het wel zwaar moet ruim 2000 kg verplaatsen.
1 ding weet ik zeker het is niet de baterij in de a.b.
janoniem
Bericht door janoniem » di 12 apr 2016 23:24
Doet het schokken zich ook voor bij gebruik van slechts één motor of alleen bij gelijktijdig gebruik van beide motoren?
Wanneer het stotteren alleen voorkomt bij gebruik van beide motoren zou de accu het probleem kunnen veroorzaken.
De motoren vergen dan te veel van de (zwakke) accu en de regelunit grijpt in.
Bericht door Micky » di 12 apr 2016 23:30
Ontvangst, de mijne doet dat soms ook (Reich), doe je 1 stap, dan gaat hij weer, is ook alleen maar als ik aan 1 kant van de caravan sta.
Ruud27
Bericht door Ruud27 » di 12 apr 2016 23:35
Als de accu een nieuwe YellowTop die 100% opgeladen is en dan stottert de Mover ook
BdeB
Bericht door BdeB » di 12 apr 2016 23:43
Heb zelf ook een Powr mover laten plaatsen (occasion). Bij het uitproberen stotterde deze ook, slotconclusie van dealer; frequentie van de ontvanger was 'weggelopen'?! Ze hadden de boel opnieuw afgesteld en hij functioneerde...
Heb je dit probleem ook als je met de ab in de buurt van de ontvanger blijft?
*** Volvo XC90 2.4 D5 163pk <-- Knaus Südwind 500 FSD ***
Ruud27
Bericht door Ruud27 » di 12 apr 2016 23:43
Hier een foto hoe e.a. in de bank is gebouwd wellicht ziet iemand iets dat niet goed is gemonteerd. En kan iemand mij vertellen Holland de antenne moet zijn en of je deze zomaar kan verlengen?
Laatst gewijzigd door Ruud27 op di 12 apr 2016 23:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Daphne » di 12 apr 2016 23:44
Ligt de antenne vrij? Dat was bij ons de oorzaak van een "stotterende" mover.
Verzonden met Tapatalk
Ruud27
Bericht door Ruud27 » di 12 apr 2016 23:47
De antenne gaat naast de regelvast door de vloer komt wel in de buurt van een motor onder de caravan uit.
Bericht door Micky » di 12 apr 2016 23:56
Verlengen maakt niet uit is mijn ervaring, naar buiten leggen misschien wel, dat heb ik niet geprobeerd, maar zoals ik schreef, het is echt ontvangst denk ok, ga maar eens aan de andere kant van de caravan staan.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 13 apr 2016 00:09
Volgens de fabrikant mag de antennedraad niet worden verlengd.
Daar kan ik me iets bij voorstellen, de afstand is namelijk afgestemd op een bepaalde frequentie.
Ik kan me ook voorstellen dat een verticaal opgestelde antenne een beter resultaat zal opleveren.
Wanneer je de besturingskast tegen het staande eindschot monteert kun je de antenne er gewoon onder laten bungelen.
Ik verwacht dat dit een beter resultaat geeft.
Even loshalen en met diverse opstellingen experimenteren.
Die besturingskast moet ook koeling hebben aan de onderkant en daarom moet deze met afstandsbuisjes gemonteerd worden.
En als ik nog iets mag opmerken, ik zou de accupolen afschermen.
Wanneer er een metalen voorwerp in je kast valt heb je een zware sluiting.
Fred N
Bericht door Fred N » wo 13 apr 2016 00:13
het is echt ontvangst denk ik
Klopt, dat is ook mijn mening.
Antenne wil ik niet onder de vloer laten lopen daar zal de ontvangst zeker beter zijn.
Verder vind het niet echt storend het is al jaren zo ook bij de andere caravan waar deze onder vandaan kwam
Meestal zet ik de caravan met de auto op zijn plek ,de mover gebruik ik zo min mogelijk.
Hapert die een keer tijdens het gebruik jammer. Ik heb alle tijd, mrgreen.gif alles beter als trekken en duwen aan een caravan.
Bericht door deusjevo » wo 13 apr 2016 00:15
Heeft de mover eerder wel goed gewerkt?
Dan kun je eventuele montagefouten uitsluiten denk ik?
Ruud27
Bericht door Ruud27 » wo 13 apr 2016 00:16
@janoniem weet jij toevallig hoe lang de antenne moet zijn?
TouranDriver455ts
Bericht door TouranDriver455ts » wo 13 apr 2016 00:34
Volgens mij zit er op de besturingskast een resetfunctie.
Even het deksel eraf nemen en op de resetknop drukken.
Ook kan je met behulp van de bijgeleverde kabel tussen regelunit en afstandsbediening proberen of de storing dan ook optreedt.
Zo niet is de antenne wellicht de schuldige.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 13 apr 2016 00:56
Lengte antenne vind ik niet.
Is wel te berekenen als frequentie bekend is.
In instructie lees ik wel dat antenne met clips moet worden vastgezet en de laatste 25mm moet vrij hangen.
Tien
Bericht door Tien » do 14 apr 2016 18:59
Antenne op een andere plaats leggen, NIET onder de caravan dit kan stoorpulsen oppikken van de motor.
Is de batterij van de afstandsbediening vol genoeg, als de mover los van de wielen is lopen de motoren dan synchroon, is de bedrading dik genoeg, en even lang ivm. weerstand.
Je zou een volt meter op de polen van de accu kunnen houden en kijken of de spanning in elkaar zakt, een persoon binnen en de ander buiten, deze moet minimaal 11volt blijven geven, ander zou je de stroom nog kunnen meten onder het rijden. Klapperen de relais van de kast, het zou kunnen dat er een diode over de spoel van het relais defect is dat kan ook stotteren veroorzaken.
Ik zie dat de voeding- kabels van de motoren opgerold liggen, dit vormt een spoel, je zou er een ferriet kraal door kunnen halen, of in een blik doen en deze aan EEN kant aarden .
Het moet een of andere stoorpuls zijn, kijk eens naar de koolborstels. is er misschien iemand in de kennissenkring die zo'n zelfde type ontvanger heeft om deze even uit te wisselen . verder zou ik het niet weten. succes.
Raversijde
Bericht door Raversijde » do 14 apr 2016 20:40
Heb dit in het verleden ook meermaals ervaren. Vond het op de duur onbetrouwbaar om nog met de afstandsbediening te werken. Mover volgde de bevelen niet correct waardoor er op een moment een bijna aanrijding met een geparkeerd voertuig plaats vond. Daarom werk ik nu steeds met een vaste (wegneembare) kabel naar het stuurkastje van de mover.
Vliedje
Bericht door Vliedje » do 14 apr 2016 21:09
Dit is wat powrmover zelf aangeeft in de gebruiksaanwijzing met betrekking tot de antenne:
Het losse draadje wat uit het besturingskastje komt, is de antenne. Deze dient u zover mogelijk uit te rollen en het beste kunt u de antenne door de bodem van uw caravan naar buiten voeren. Dit moet door een andere opening als de kabels, dit i.v.m. een magnetisch elektrisch veld, u moet dus nog een gaatje boren.
Pensionado
Bericht door Pensionado » do 14 apr 2016 22:13
Vragen hoelang werkt u met deze Powermover? (het ziet er allemaal nog clean uit) en hoelang heeft u dit probleem?
Zie ik het verkeerd dat u nog de "oude" VHF stuurkast heeft? Deze blijkt wel meer storingen te geven in het contact met de afstandbediening. Daar is weinig aan te doen zit in het ontwerp.
Mocht dit het probleem zijn dan proberen om de besturingskast om te ruilen voor een UHF exemplaar krijg je er gelijk een AB bij met meer mogelijkheden. Terug naar de dealer dus
Bericht door deusjevo » do 14 apr 2016 22:18
deusjevo schreef:Heeft de mover eerder wel goed gewerkt?
Terug naar “Movers”
