Welke borstel gebruiken
Ik sta op het punt een nieuwe wasborstel aan te schaffen. Als ik het aanbod op internet zie, heb je in principe keus uit drie: de bekende spons, een microvezel borstel en de borstel met wat kunstofachtige haren. Welke gebruiken jullie en waarom zou ik die moeten aanschaffen?
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
Re: Welke borstel gebruiken
Wij hebben die microvezel borstel. Maar helaas nog niet kunnen proberen. De borstel kan je van de stok afhalen zodat je de stukken waar je gewoon bij kan met de hand kan wassen. Heb nog geen losse vervangende "borstel" voor deze set gevonden.
Verstuurd vanaf mijn LG-V500 met Tapatalk
Opel Insignia 2.0 CDTI - Knaus Sudwind 450FU Silver Selection (Model 2018)
Ik zou gaan voor de microvezel borstel, of liever nog een handschoen, zeker niet de spons gebruiken, die is om thuis ramen te lappen, houd alles zandkorrels vast en zorgt zo voor krassen.
Ik gebruik ook een microvezel borstel. Die blauwe kunststof variant lijkt me een aanslag op je ramen
Een spons gebruik ik overigens wel voor het plaatwerk.
Ik gebruik die blauwe, die bij mij dan weer geel is met een flinke uitschuif 'stok'. Ook geen spons om reden als hierboven, ook en zéker niet voor de auto.
- Theo de Man
Ik gebruik ook de microborstel en ben dik tevreden.
De Blauwe lijkt mijn meer iets voor de velgen maar niet voor je plaatwerk en ramen...
Sorento 3.3 & Adria Adora 572ut met Fortex Aronde luifel , E&P 6 steuns levelsysteem.
"" keep your friends close but your enemies closer ""
Ik heb er nog geen een.
Maar daar ik hem waarschijnlijk alleen voor het dak gebruik, dacht aan deze.
Hier zitten de haren ook aan de zijkant, kan je goed onder de rand van de dakluiken komen.
Zijwanden endergelijke doe ik toch met de spons.
Maar misschien heb ik het mis, daarom is dit draadje wel nuttig voor me.
- Bijlagen
- image.jpg (37.51 KiB) 5759 keer bekeken
Deze krast ook, dus persoonlijk zou ik hem niet gebruiken, ook niet voor het dak.
Ik snap niet waarom deze hierboven krast en de microvezel niet. Het zal toch het zand zijn wat krast.
Klopt, het is natuurlijk het zand wat krast, bovenstaande is vergelijkbaar met de haren van de gemiddelde wasstraat.Jakkemeiner schreef:Ik snap niet waarom deze hierboven krast en de microvezel niet. Het zal toch het zand zijn wat krast.
Nog ff een tippie, gebruik 2 emmers. Een met het sopje erin en de ander met schoon water om de borstel in uit te spoelen voordat je hem weer onderdompelt in het sopje
VW Tiguan 2.0TSI 4-Motion R-Line 220PK/350NM + Sprite Europa 495, Truma-mover, Alden aut. schotel en Unico Verona
Da's een goeie tip. Ik gebruik die gele op een steel voor het plaatwerk en een microvezel handschoen voor de ramen.
Volvo XC60 T5 AWD 254pk/350nm (2018) | Knaus Südwind 580EU (2013/1700kg) | Alko Mammut | ATC | Unico Torino | Unico Genua 320 | TravelVision R6
ik gebruik die blauwe al jaren voor de auto, vrachtwagen en caravan. is special om inox tankwagens te wassen en geen krassen te hebben.
dodge ram 1500 larami (2017) met fendt bianco selection 515 sg performance (2017)
Ik heb jaren de blauwe gebruikt op een uitschuifbare steel.
Uiteindelijk was het alu van de steel doorgerot en heb ik hem afgedankt en vervangen door een paardenharen borstel op steel van Gardena.
Krassen? Eerst goed afspoelen en dan genoeg water erop zetten.
Krassen gaat veel verder dan dit mensen, RVS krast minder snel dan een gespoten lak en een waterstraal doet hier geen wonderen, gelukkig hoeven wij hier het onderhouden/detaillen niet opnieuw uit te vinden, het hele net staat vol met adviezen wat wel en niet te gebruiken, ik zou zeggen, doe er je voordeel mee
Ik denk dat elke borstel, spons of microvezel mop zand kan vasthouden.
Dus wat je ook gebruikt, je hebt altijd kans dat er een zandje tussen zit.
Ik spuit altijd eerst het dak flink nat, alle losse vuil eraf en dan na wat weken met de borstel van Gardena wassen.
Voor het ramenwerk gebruik ik een spons met hele grote cellen, grote gaten dus, weer met veel water, event. gewoon de spuit erbij.
Dat het altijd een waterballet is bij mij moge duidelijk zijn.
Poetsen heb ik een broertje dood aan, verder dan de 123 shampoo kom ik eigenlijk niet.
Daar krijg ik ook de zwarte strepen er goed mee af, event. met een beetje onverdund op een spons voor de heel hardnekkige zwarte strepen.
Die groene microvezel op uitschuifstok nu bij T**N voor ANWB-leden met 25% korting.
en wat is T**N als ik vragen mag? ik wil er namelijk wel 1 kopen.
Bedankt voor het ophelderen van de "geheimzinnige" gang van zaken
Zouden ze bij TEUN ook scheppen verzenden, staan hier in Flaine mensen met blote handen auto's uit te graven...
Kwas bang teruggefloten te worden omdat ik reclame voor T**N zou maken
Het gewoon plaatsen van een aanbieding met verwijzing is geen "reclame" in die zin hoor, dat mag best, je moet natuurlijk niet 3 keer per dag dezelfde camping gaan lopen aanprijzen
Edit, ik heb het opgegeven wat een onduidelijke website, gewoon geen borstel, microvezel of wat dan ook kunnen vinden
