Trekhaak en stekkerdoos te laag gemonteerd?
We hebben vandaag een trekhaak onder onze V50 gekregen.
Het is een brink trekhaak 4124. Er zit onder de auto een stekkerdoos die je opzij kunt klappen naar beneden.
In de stand naar beneden vinden wij het erg laag, gevoelsmatig
De stekkerdoos komt dan op zo'n 10 cm van de vloer. Auto is dan onbeladen en zonder caravan aan de haak.
Hebben jullie ervaring met zo'n klapsysteem-stekkerdoos?
Hoe hoog zou deze minimaal moeten zitten?
Andere tips?
Andere tips?
Bürstner Premio 480 TK - 2012 met een Unico Verona
Re: Trekhaak en stekkerdoos te laag gemonteerd?
Ik heb niet de ervaring met genoemde stekkerdoos. Weet wel dat veel 'normale' auto's met een bodemvrijheid van 14 cm worden uitgerust en ook de drempelmakers dit aan (zouden moeten) houden als maximale hoogte.
10cm lijkt me echt te laag. Wanneer je dan nog een paar cm inveert door bagage en kogeldruk zit je op Ferrari hoogte. Zeker even uitzoeken wat er aan gedaan kan worden.
Wil best Ferrari hoogte rijden, maar dan in een Ferrari
Zal nog even foto's toevoegen om er een beter beeld van te geven
hadden indertijd een Ford escort clipper en via de ford garage toen een trekhaak achteraf laten monteren, heb ik miserie gehad doordat het plaatje waarop de fiche gemonteerd stond laag hing, dikwijls afgereden. Op zich hing de auto ook al redelijk laag, iets of wat geladen en dan kwam het onderstel tegen bvb verkeersdrempels enz.
Gewoon te lage bodemspeling.
Adria adiva 553 ph
Is het niet de bedoeling de stekkerdoos naar rechts te klappen? Zo te zien komt hij dan onder de trekhaak
Daar lijkt het idd op, sterker van de caravan erin en dan omklappen.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Bij mijn Octavia zat het ook zo laag, met stekker erin kon ik de doos iets naar rechts klappen en dan zat hij net een stukje hoger.
Geheel verdwijnen achter de bumper lukte alleen als er geen stekker in de stekkerdoos zat, dan was hij ook helemaal onzichtbaar.
Bij mij zat het trouwens iets anders, de stekkerdoos zat rechts van de trekhaak en de stekkerdoos klapte ook nog naar rechts.
Ik kan mij herinneren dat mijn ouders vroeger met hun Renault Laguna Phase I (1997) ook een aantal keren de stekkerdoos eraf hebben gereden. En dit dan ZONDER caravan aan de haak!
Dat is ook mijn idee. Bij het volledig naar rechts klappen ga je flink wat centimeters bodemvrijheid winnen.Pino schreef:Is het niet de bedoeling de stekkerdoos naar rechts te klappen? Zo te zien komt hij dan onder de trekhaak
De stand zoals de foto weergeeft is waarschijnlijk alleen bedoelt om de stekker eenvoudiger te plaatsen.
Zo te zien best wel een slim systeem (wanneer het draaimechanisme tenminste degelijk gemaakt is).
Kan die stekkerdoos ook naar links geklapt worden (nog meer bodemvrijheid)?
Hij kan niet verder naar rechts, want hij zit tegen een eindpunt aan, naar links zou theoretisch iets kunnen maar waarschijnlijk klapt hij dan weer naar beneden, door de veer die in het scharnier van de stekkerdoos zit.
Kan het kantelpunt niet hoger bevestigd worden ?
deze zit normaal op een plaatje met twee boutjes bevestigd
Ik heb dezelfde stekkerdoos en die komt amper onder de bumper uit
niet bij een afneembare trekhaak, dit hoort zo gemonteerd te zijn
Maar dit is een vaste haak
Nu ik de foto's terug kijk lijkt dat idd, maar dan 1 met de stekkerdoos houder van een afneembare, sterker nog, exact dezelfde als ik op mijn auto heb.
Het zal misschien zijn omdat er zo minder of misschien niets uit de bumper gezaagd moet worden?
Mijn Octavia 1 had ook een vaste haak ivm zo'n stekkerdoos
Heb zelf ook een afneembare trekhaak en het scharnierpunt zit bij mij achter de bumper:
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Bedankt voor al jullie reacties
Naar rechts klappen gaat niet, dit is het verste wat kan.
Als de stekker erin zit kun je m wel schuin naar links terug doen, maar ik denk niet dat deze blijft zitten.
We hebben inmiddels contact gehad met de garage en Brink en waarschijnlijk is het inderdaad verkeerd gemonteerd
Dit is het montage voorschrift.
Kan je daar niet uithalen of het juist gemonteerd is?
http://www.thuletowbars.com/upload/manu ... 421470.pdf
Update: er was inderdaad verkeerd gemonteerd. De stekker en ophanging ervan is een kwartslag gedraaid, hiermee was alles opgelost.
Wat een bananen in dat autobedrijf dan. Dat hadden ze zelf toch ook kunnen zien?
RE.gif euh ja
Maar gelukkig goed opgelost, dus we zijn toch tevreden
Klopt, daar gaat het uiteindelijk om! Nu die sleurhut er achter en genieten maar!!!
Eind goed, al goed :D
