stekker MulticonWest welke kleur draad voor de koelkast
Re: stekker MulticonWest welke kleur draad voor de koelkast
RE.gif Jakkemeiner ik denk dat de bedrading in die auto minder spanningsverlies opleverde. Vergeet ook de - min niet
die is net zo belangrijk als de andere draad en is wel eens het ondergeschoven kindje. Draadje onder bout stopcontact etc.
@HanKa, ben ook al weer 20 jaar met pensioen nu 75 jaar. Groet Jaap.
- harrytoorman
Vandaag ben je gezond en morgen kan je in het ziekenhuis liggen.
Dingen kunnen gewoon kapot gaan..
VW T5
Jakkemeiner, probeer een acculader/voeding te vinden/lenen die zeker 10A kan leveren en zet die eens rechtstreeks op de koelkast zelf. Dus niet op de caravansteker, maar op de koelkast aansluiting zelf en kijk of hij het dan wel doet. Nogmaals , steeds een stapje verder controleren/ meten.
Renault Kangoo II 1.2 TCe en Trigano Silver 310 TDL
Beste meedenkers en adviseurs, hartelijk dank allemaal maar een bijzondere gebeurtenis heeft ons probleem naar een andere dimensie gestuurd: vanmiddag, hoewel ik ook hier regelmatig gezegd heb dat ik nooit meer een andere caravan hoefde, een Trigano Silver 420 CP 2013 gekocht Ik ga er van uit dat deze zijn koelkast wel werkend heeft achter de auto
Welkom bij de Trigano. Hoop dat je er net zoveel plezier aan heb als ik heb.
Deze heeft een Jaeger steker en mijn koelkast doet het op 12 Volt.
( wel nadat ik het elektra kompleet heb moeten vernieuwen, tijdens mijn eerste rit begaf de komplete voedings- unit het),maar dat is denk ik zeer toeval.
Het is wel " smilen" bij de peage in Frankrijk.
OEPS!!!!!!! van je geloof afgevallen? schrik.gifJakkemeiner schreef:Toyota RAV4 CVT Executive 2010 & Eriba Touring Troll LMT 1996 + TrumaMover SER
Ik geloof in mensen Ik heb 17jaar Touring [Pan&Troll] gereden, en met heel veel plezier. En ja, ik vind het comfort van zitten en slapen ondertussen toch belangrijker dan toen ik nog echt jong was wil ook wat vaker weg in seizoenen waar je meer binnen moet verblijven ivm de weersomstandigheden en dan krijg ik inmiddels op de kleine harde zittinkjes in de Troll last van mijn rug. En gewoon omdat het nog één keer kan. Nog nooit een voortent gehad, maar de kinderen willen met hun kinderen ook wel eens gebruik maken van onze caravan en bij deze zit een knots van een Fortex voortent die zij wél gaan gebruiken. Kortom, iedereen
Wel jammer dat we nu niet de oplossing van je koelkast probleem te weten komen.
Op de valreep dan toch nog duidelijkheid over wat er mis is aan mijn Eriba Touring Troll LMT 1996. Hoewel het niet meer mijn Eriba is inmiddels; gekocht in 2005 voor €6000,00 en nu verkocht voor €5395,00, weliswaar nu met een mover en een zakluifel extra.
De hier aangeleverde schema's kloppen niet voor deze Eriba en ook de kleur grijs komt er niet voor; dat vind ik als ik alle papieren van deze caravan nakijk om aan de nieuwe eigenaar te geven. Daar tref ik ook een schema aan dat wél klopt: met op pin 10 blauw/wit permanent stroom voor de koelkast; die zit goed. En op pin 12 hoort wit/blauw [wie ziet het verschil ] massa permanente stroomdraad koelkast. En op pin 12 zit bij mij niks, die wit/blauwe zit hier op pin 11, bedoeld voor de achteruitrijsensor. [er zit niet eens een achteruitrijlamp op] De oplossing zal dus zijn de wit/blauwe draad [massa] los te halen van pin 11 en te verplaatsen naar pin 12.
Zaterdag de Trigano ophalen; ze zetten er desgevraagd een MulticonWest stekker aan
Nogmaals dank allen voor jullie hulp
