kitten
kitten
Goede morgen ,iedereen
2 jaar geleden heb ik gedeeltes van de caravan opnieuw "gekit", taai spul. ik moet nu weer kitten , moet nieuwe kit halen ,maar ik weet met geen mogelijkheid meer hoe dat spul heet.ik bedoel die kit die na jaren nog steeds week is en aan je vingers plakt, Wie geeft mij de naam (en) B.V.D. Hans
Re: kitten
Butyleenkit
Re: kitten
Butyleenkit is NIET geschikt, kan niet langdurig tegen vocht.
Butylkit!!!
en dat is heel wat anders.
Butylkit!!!
Re: kitten
Ik heb een keer dit advies gekregen, schijnt goed spul te zijn: Dekaseal (grijs) 8936 kit. Zelf heb ik deze kit gebruikt om een reparatie uit te voeren op een hoek van de caravan, onder een aluminium strip.
En tot op heden geen lekkages gehad.
Re: kitten
Dit zijn dus beide butylkitten.
Re: kitten
mag ik vragen waarom jullie geen polymeren gebruiken?
Eberspacher verwarming.
Re: kitten
Waarom wel?
Butylkit wordt met volle tevredenheid al sinds mensenheugenis toegepast door alle caravanfabrikanten
Re: kitten
Op een gerichte vraag aan het expertise centrum van Bison kreeg ik dit antwoord:
( De vraag staat onderaan)
Hallo xxxx,
Voor jouw toepassing kun je ook Siliconenkit Bouw gebruiken. http://www.bison.nl/nl-nl/producten/660 ... nkit-bouw/
Wij hopen je een passend antwoord te hebben gegeven.
Met vriendelijke groeten,
Wiebe van der Kerk
Technical Specialist
Bison Informatie Centrum
Bison International B.V.
Postbus 160, 4460 AD, Goes
Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW, Goes
T 0900-2476646
E info@bison.nl
Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoekingen en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:Verzonden: vrijdag 15 mei 2015 20:19
Aan: Info-Bison Netherlands; Onderwerp: BS website expert:
Omschrijf duidelijk je klus. Lees eerst de tips rechts in beeld.: Ik wil een dakluik(rand) op een caravan opnieuw inkitten.
Hiervoor wordt zgn. butylband of - kit gebruikt.
Is de voegentape voor sanitair uit Uw assortiment hiervoor geschikt?
Ik meen dat butyl ook synthetisch rubber is.
Of adviseert U iets anders.
Mijn dank voor Uw advies.
Misschien is er na decennia toch iets moderners/beters op de markt.
Vooral in dit soort kunststoffen en kitten zullen wel wat nieuwe ontwikkelingen zitten.
Bij het genoemde produkt wordt aangegeven, dat het ook voor carrosserie en caravangebruik geschikt is,
maar een ieder moet vooral gebruiken waar hij zich goed bij voelt.
Hallo xxxx,
Wiebe van der Kerk
T 0900-2476646
E info@bison.nl
Re: kitten
Butyleenkit is een product van Jaren geleden, ik heb nog dubbele ramen geplaatst Thermopane, met plamuurmessen, dus zonder kitspuit, toen er nog geen beglazingskit was.
Nu komen de gaszetters, en ook toen ik nog werkte (9 jaar geleden) die Butyleenkit weer tegen, is dan helemaal uitgedroogd en het glas heeft zich eraan vastgeplakt, altijd een probleem om de sponningen weer geheel glad te krijgen.
Dus als we het over dat soort Butyleenkit hebben, dan moge het duidelijk zijn, dat die kit niet geschikt is voor de caravan.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Re: kitten
Polymeer kit is de kit van tegenwoordig. Ook al werkt een butylkit ook nog prima, polymeer kit ia meer van deze tijd en zo ook doorontwikkeld. Maar ieder zijn keuze.
- elsengunther
Re: kitten
Een tec 7 is deze ook geschikt om de caravan te herkitten?
Ford mondeo 1.8 tdci+Home car rally 496 h
Re: kitten
Is polymeerkit geen soort lijm?
Wat later problemen geeft bij het eventueel vervangen van onderdelen?
Frans
Frans
Re: kitten
Polymeer kit is inderdaad een lijm soort. Echter ook een flexibele en redelijk makkelijk verwijderbare kit.
- elsengunther
Re: kitten
Op de tec 7 kip staat ter vervanging van de butylkit.
ik heb er in inder gevall mijn ramen mee gedaan .ik ben benieuwd
Re: kitten
Ik moet eens rustiger typen zie ik
