welke oprijblokken/levelers zijn het handigst?
Chatootje
Re: welke oprijblokken/levelers zijn het handigst?
Bericht door Chatootje » vr 30 jan 2015 21:25
Ga ik maken, maar ik denk dat ik er 1 of 2 extra plankjes bij maak.
Ik gebruik nu de gele keggen, maar ik vind het toch een gedoe om de mover op het juiste moment te stoppen en dan snel de handrem erop te gooien.
Nu nog het materiaal zien te scoren.
Groet Chatootje
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
Bericht door PD » vr 30 jan 2015 21:38
Chatootje schreef: Ik gebruik nu de gele keggen, maar ik vind het toch een gedoe om de mover op het juiste moment te stoppen en dan snel de handrem erop te gooien.
Je kunt toch elke keer een tikkie extra geven en zolang je de rollen niet van de band haalt, blijft de caravan echt wel staan hoor. Ik vind juist dat je op die gele keggen heel precies kunt waterpassen thumbup.gif
Daarna heb je alle tijd om het contrablokje te plaatsen, de handrem erop te trekken en daarna de rollen los te maken.
Laatst gewijzigd door PD op vr 30 jan 2015 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Micky » vr 30 jan 2015 21:42
Niet alle movers doen dat PP, velen lopen een stukje terug als je stopt met rijden.
Bericht door PD » vr 30 jan 2015 21:43
Bericht door Micky » vr 30 jan 2015 21:46
je hebt je nieuwe mover nog niet geprobeerd awhoea.gif awhoea.gif schrik.gif
Bericht door PD » vr 30 jan 2015 21:48
De huidige Truma SE-R staat als een huis !
Swift boy
Bericht door Swift boy » vr 30 jan 2015 22:21
Zou het niet mogelijk zijn om de schokbrekers te vervangen door in en uit stelbare schokbrekers afhankelijk bedienbaar.
dan kan je daar mee levelen wat denk Micky.
Swift Boy.
Nova 470/2 2002
Chatootje
Bericht door Chatootje » vr 30 jan 2015 23:23
Dit noem ik nog eens "out of the box" denken.
Zullen we een "denktankje" starten ?!
Groet
Chatootje
Nachtuil
Bericht door Nachtuil » za 31 jan 2015 01:43
Daar had ik ook al aan gedacht. Waarom altijd het wiel van de grond willen tillen en niet de carrosserie ten opzichte van de as. Ik heb ooit schokdempers gehad die je als extra veer op druk kon zetten met luchtdruk. Die zou je toch ook op een caravan kunnen zetten.
Bericht door Micky » za 31 jan 2015 01:58
Swift boy schreef:Zou het niet mogelijk zijn om de schokbrekers te vervangen door in en uit stelbare schokbrekers afhankelijk bedienbaar.
Swift Boy.
zeker een goede mogelijkheid, en ook leverbaar als "verstelbare schokdempers" mrgreen.gif
Bericht door PD » za 31 jan 2015 07:26
Swift boy
Bericht door Swift boy » za 31 jan 2015 19:19
En ook van een Audi maar die zijn wat aan de lange kant mrgreen.gif .
Swift Boy.
Nova 470/2 2002
Burgelijk
Bericht door Burgelijk » vr 15 mei 2015 11:25
Met veel nieuwsgierigheid alles gelezen, echter kan hier niet veel wijzer worden scratch.gif
Komende zaterdag naar Obelink, denk dat ik iemand de voor- en nadelen van alle systemen eens laat uitleggen.
Mijn voorkeur is toch het gladde rijvlak en dan tegenhouden met een keg.
De caravan is nog niet binnen maar de lijst met aankopen blijft maar groeien,gelukkig kan ik af en toe ook wat schrappen thumbup.gif
Jeroen.25, voor nummer 2 gegaan en al wat ervaring om te delen?
Volvo V70 2.0 5 cilinder full options (2013) - Dethleffs C'go 495 qsk met bijna alle opties (2015)
janoniem
Bericht door janoniem » vr 15 mei 2015 12:12
Die oplossing waarnaar PMT verwijst heb ik een aantal jaren geleden als proef nagebouwd van tuinhout.
Het voldoet uitstekend. De maximale hoogte heb ik tot nu toe niet nodig gehad.
Wanneer ze aan vervanging toe zijn kies ik wel een wat breder formaat zodat de band wat meer speelruimte heeft. Zie foto......
[url]https://www.dropbox.com/s/z92patoz0m4vk ... .jpeg?dl=0[/url]
PMT
Bericht door PMT » vr 15 mei 2015 12:23
Burgelijk schreef:Komende zaterdag naar Obelink, denk dat ik iemand de voor- en nadelen van alle systemen eens laat uitleggen.
en jij denkt dat je van een verkoper betere voorlichting kunt krijgen, dan alle echte kampeerervaring die je hier kunt vinden? whistle.gif
mvrgr. Paul
janoniem
Bericht door janoniem » vr 15 mei 2015 13:57
Voorgaande poging om Dropbox foto te coderen mislukte; ik zie niets fout aan die code.
Maar kennelijk gaat de iPad met die code niet goed om.
Tweede poging vanaf Pc......
Addy
Bericht door Addy » vr 15 mei 2015 14:02
Mooi gedaan @janoniem
PMT
Bericht door PMT » vr 15 mei 2015 15:52
zie foto
direct na [url =urladres] uitdrukking waarna je verwijst [url]
mvrgr. Paul
Burgelijk
Bericht door Burgelijk » zo 17 mei 2015 08:35
gisteren weer bij O geweest.
Mijn keuze gemaakt op basis van gewichten en het voelen gemaakt.
Foam level pro gekozen. Deze kunnen ook op elkaar voor extra hoogte en een set keggen die je erbij koopt kunnen zelfs naast elkaar op het blok voor een extra brede blokkering. Mooie tas erbij met waar de levellers, keggen en slipmatjes in kunnen voor een leuk prijsje.
Diny
Bericht door Diny » zo 17 mei 2015 11:34
Mooi systeem! Wat ik me wel afvraag is of je de kleine keg, als de zaak op de hoogste stand staat, er zo gemakkelijk onderuittrekt als de man doet.
Heb zoiets, maar dan met een gele oprijblok ook eens gedaan. Een keg om het wiel vast te zetten, toen alle poten uitgedraaid en handrem eraf.
Bij het weggaan kreeg ik de keg niet los, dus op de minst elegante manier ervan afgereden.
De mooiste in dit topic vind ik de 'doe het zelf' gestapelde plankjes waar je dat probleem niet hebt, omdat de band vlak staat.
Bericht door Jan van Vijven » zo 17 mei 2015 12:54
Die bananen lijken mij ook wel iets maar ik doe het niet omdat ik denk dat ze "klem" lopen bij de mover.
Wat betreft die contra keg, die krijg je bij alle systemen makkelijk weg door gewoon een klein stukje omhoog te rijden of te moveren! dit gaat zelfs met de hand door de dissel als hefboom te gebruiken, dus het andere wiel te blokkeren.
Btw, als je de contra keg plaatst eerst de handrem eraf en dan pas de pootjes uitdraaien, zo voorkom je dat de caravan nog iets naar beneden rolt terwijl de pootjes uitgedraaid zijn en er dus niets kan wringen of enigszins vervormen.
Diny
Bericht door Diny » zo 17 mei 2015 16:41
Helder antwoord! Had ik jaren eerder moeten vragen :(
Is er ook een oplossing voor de wielen van de camper?
Meestal staat een van de voorwielen op het uiterste puntje van de gele oprijblok. Het gaat echt niet lukken om dan iets naar voren te rijden, want dan kiepert het zaakje van het blok en de kans is dan groot dat de wielkast beschadigt.
Bericht door Micky » zo 17 mei 2015 17:01
Kasper
Bericht door Kasper » zo 17 mei 2015 17:02
RE.gif RE.gif Maar dan sta je toch te hoog, dan kun je beter aan de andere kant wat weg spitten, hoef je aan de keg kant niet zo hoog staan. knipoog.gif
