220 volt elektrische luchtpomp advies tbv opblaasbare voort
Recent een Kampa opblaasbare voortent gekocht.Standaard zit er een handluchtpomp bij.Het oppompen is toch wel een behoorlijke klusje.
Ik ben nu aan het zoeken naar een elektrische pomp die direct werkt op 220 volt en een toereikende capaciteit heeft en wil beslist geen oplaadbare pomp.
Svp graag suggesties.BVD.
helder
helder
Re: 220 volt elektrische luchtpomp advies tbv opblaasbare v
Die zijn er te koop.
Meestal bij de fabrikant van de tent, in ons geval Karsten, of in de betere campingwinkels.
Marktplaats is ook een optie.
Laatst gewijzigd door JanPunne op di 14 apr 2015 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Op hoeveel druk wordt zo'n tent opgeblazen
Die van ons, de Karstenvoortent tussen de 3,5 en 4 Bar.
En je mag het proberen hoor.. opblazen..it' a hell of a blow job
Dan heb je het voor mijn gevoel meer over een compressortje dan over een luchtpomp.
Het gaat dus waarschijnlijk niet om "veel" lucht maar om matig gecomprimeerde lucht.
Zoiets misschien
Zoiets misschien
Yep.
Alleen die van ons kan alleen op de sigarettenaansteker in de auto aangsloten worden.
Wij passeren dat door de compressor rechtstreeks op de accu aan te sluiten.
Gekocht in 2005 en analoog. Maar laat ik het afkloppen, hij werkt naar behoren.
@ Hans1954 Mooie pomp alleen met 230mB niet veel (over)druk. Maar als dat genoeg is is 1500 liter snel ingeladen.
Niet voor genoemde voortent helaas. Een overdruk van 0,23 Bar zal te weinig zijn.
- Tramlijn16
Luchtbed pompje van blokker of action of zo ongeveer €10 werkt op 12 volt en 220 en dan het laatste beetje met de handpomp?
Renault scenic 2L met Chateau Chiara 400 + voortent (Brand Ostara)
L.S.
Inmiddels luchtpomp gekocht merk Intex en werkt afzonderlijk op 220 volt en 12 volt .
Bedankt voor de adviezen
helder
helder
En tevreden? Zoek zoiets om fietsband op te pompen.
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 15 jun 2015 23:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
De Intex pomp terug gebracht .Werkte niet naar behoren.Vorige week bij Aldi kleine pomp/compressor 220 volt [ 6kg] gekocht en binnen 5 minuten is de voortent opgezet.Hij maakt wel wat herrie, maar zet hem in de caravan tijdens het pompen.helder2010 schreef:L.S.
helder
Allereerst maken al die electrische pompen ca 65 dB lawaai , dat is indringend geluid. Voor het oppompen van een voortent Kampa of soortgelijk is ca 0,7 bar einddruk nodig. De handpomp 5,2 liter van Decathlon is daar heel goed in. Electrisch kom je voor ca 100 € met wat goeds uit de voeten. Dat zijn 2 traps pompen. Eerste trap is volume lucht en tweede is druk leveren via een compressortje. Die druk stel je in en de pomp slaat automatisch af bij bereiken druk. Een tent met 3 vertikale buizen duurt ca 3 tot 4 minuten pomptijd. Dat is net zo lang als een handpomp. Bij 12 volt moet je rekenen met een zekeringswaarde van 20 ampere. Dat gaat dus niet op je sigaretten aansteker in de auto of caravan. Vereist een speciale aansluiting of je klemt gewoon direct op de accupolen. Is op boordaccu van de caravan idem te doen. De luchtbedpompjes zijn NIET bruikbaar voor het oppompen van een voortent.
De electrische pompmerken die goed zijn vind je als Genovo (wordt ook als kampa merk verkocht) en Bravo. Dat zijn dan luchtpompen die voor het opblazen van boten en dergelijke zijn bedoeld.
Tenzij je het fysiek niet aankunt is een goede handpomp, liefst met drukmetertje, toch wel de meest elegante oplossing. Reken op ca 30 keer pompen bij opzetten.
Bij neerhalen is het leegpompen van belang. Alleen dan kun je nog een redelijk pakket in de tas krijgen!
Let wel op het gewicht van de oppompbare voortenten. Hoe groter hoe zwaarder want je "buizenframe" zit er immers aan vast. Dat geeft soms fysiek het probleem om de pees in de rail te krijgen. Een vrachtje van 40 kg bij 3 m breedte is best zwaar!
