Gas aansluiting voor buiten plaatsen.
Re: Gas aansluiting voor buiten plaatsen.
ik heb het niet over de draaiknop op de gasfles, maar de kraan voor de buiten aansluiting (er vanuit gaande dat die er zit natuurlijk)
(ook ik rij met de kk op gas onderweg )
Oooww..
Die kraan heb ik niet.
Misschien komt ie er ooit nog eens.
Ik wacht met monteren tot ik een deuk in de caravan weg moet werken.
Die zit er nog niet.
daarom hebben "onze" caravans 3 gasaansluitingen, 2 water vulaansluitingen en 6 stopcontacten aan de buitenkant als ze ingeruild worden
Had het laatst ook al in een ander topic gevraagd, maar geen antwoord gekregen volgens mij. Is dat niet gevaarlijk? Heb dat ook wel eens overwogen. Ik begrijp altijd dat je gasfles dicht moet zijn tijdens het rijden.
Er schijnen ook van die regelaars te zijn die de doorvoer afsluiten als de slang scheurt of wat dan ook. Gebruik jij die ook? Ik lees daar hele wisselende dingen over.
Nee, die gebruik ik niet, die is er alleen in 30 en 50mBar variant, ik heb 500mBar ivm mijn kachel.
Maar er zijn er hier genoeg die wel een duocontrol gebruiken met crashsensor.
Ik heb altijd een dicht staande stalen gasfles gevaarlijker gevonden dan eentje die openstaat.
Kunsstofflessen maakt niet uit.
Dus het idee is gewoon doen? Wat zou er kunnen gebeuren dan? Als je aanrijding krijgt een fles raakt los van slang, dan gaat het gas lopen... Maar als vlam uit waait in koelkast? Gas ophoping? Of zit daar een thermokoppel in?
Gebruik momenteel een stalen fles.
Als je onderweg gas wilt gebruiken moet je een CS hebben. Daarnaast een hogedrukslang met slangbreukdetectie. Heb je dat niet mag je ook niet met de gasfles open rijden. Kijk maar eens hier voor informatie.
Andre
Andre
André, zo'n "duo control CS" kun je die ook met één fles aangesloten gebruiken?
Lijkt mij wel, anders kun je de lege fles niet omwisselen.
Frits
Frits
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Hoi Jan,
Ja dat kan. Ik heb een LPG tank en een normale gas fles. Als ik de LPG tank ga vullen draait de kachel op de gas fles. Geen probleem. En voor permanent gebruik zit er al een blind aansluiting bij zodat je deze kan plaatsen i.p.v. een gasslang. Ik heb geen CS.
Andre
Andre
In de zomer gebruik ik altijd maar 1 fles.
De andere aansluiting doet dan gewoon niks.
Tja, daar hebbie vakantie voor...Ab schreef:De andere aansluiting doet dan gewoon niks.
Je wisselt de aangesloten fles wel elk jaar om toch om onderling geruzie tussen die 2 aansluitingen te voorkomen?
Nee hoor. De gasfles is voor backup. LPG tank levert het normale gebruik. Vooral in het voor en najaar wanneer er een gas kachel in de voortent staat. Op deze manier kan je gewoon wel drie jaar met een gasfles doen.
Andre.
Andre.
Wat jij daar van denkt moete zelf weten maar ik heb er een goed gevoel bij.micky schreef:RE.gif
dus je draait elke avond de kraan dicht, klikt de slang eraf en sluit vervolgens het kapje af met sleutel
Dit afsluitbare bakje is de grootste commerciële onzin ooit... het gas gaat namelijk alleen lopen als er een koppeling inzit, anders kan de kraan niet open, onderweg heb je sowieso de kraan in de dissel dicht (dus afgesloten)
Kraan in de buitenaansluiting kun je met een beetje moedwillige druk gewoon open draaien.
Word door de snelkoppeling tegen gehouden maar bovenkant van de kraan is plastiek dus met wat druk gewoon open te draaien.
En wanneer het bakske van de snelkoppeling op slot kan, kan er dus niemand aan om dit toch te doen.
Maar wanneer jij een keer in de buurt staat zal ik hem bij jou wel even opendraaien.
Dan kunde gelijk ruiken en zien wat commerciële onzin is.
Hobby La vita Veneto 545 KMF / Land rover Discovery3
mijn kraan is helemaal van metaal, er zit geen kunststof aan, er zijn blijkbaar verschillende kwaliteiten op de markt, je bent van harte uitgenodigd om hem op te draaien, nou ja proberen dan, want je krijgt hem met geen mogelijkheid open, ik had hem bijna weer uitgebouwd en terug gebracht naar de winkel omdat het kraantje niet werkte, daarna kwam ik er pas achter dat deze beveiliging erop zat
- Carnavalswiertz
Linkje werkt helaas niet
Vreemd. Bij mij gewoon wel. Ik heb het bericht ook apart in de rubriek GAS geplaatst. Werkt het daar wel?
- Carnavalswiertz
Nee ook niet in de categorie GAS. Ik gebruik Tapatalk op een iphone.
Hier gewoon met laptop en WindowsPhone.
- Sander_knaus550tkm
Vandaag heb ik ook mijn Reich buitenaansluiting voor t gas ontvangen van de Wit uit Schijndel. Nadat ik het slotje heb gemodificeerd, de sleutel kon er alleen maar uit als het klepje open was, heb ik een connector geplaatst waar ik een 12v aansluiting ga maken voor de voortent verlichting. Nu moet de witte doos nog in de caravan gemaakt worden maar Micky heeft gelukkig een prima 'how to' gemaakt. Tevens een paar meter slang mee laten komen zodat ik de BBQ buiten de voortent kan gebruiken.
Ik had overigens gedacht dat de slangpilaar om op de snelkoppeling aan te sluiten er wel bij zou zitten maar niet dus. Nu moet ik eerst weer uitzoeken welke er op past, of passen ze allemaal?
Eigenwijs als ik ben heb ik deze besteld:
https://www.kampeerperfect.nl/slangpila ... oppel.html
Gisteren binnen gekregen en past ook perfect.
Update in dit topic: Ik heb de 12v aansluiting gesoldeerd en heb bekeken waar ik de aansluiting het beste kan plaatsen. Daarnaast al voorbereidingen getroffen voor de gasleiding. Ik hoop zaterdag te kunnen zagen..
