Omloopmaat burstner fun 455 bj 2002
- Serge Baan
Hallo,
Wij hebben sinds kort een burstner fun 455 bj 2002 aangeschaft. Deze is zonder voortent gekocht.
Als ik de omloopmaat opmeet is deze precies 925 cm.
Nu hebben wij een gerjak orleans voortent aangeschaft met maat 12 925-950cm. Zal deze te groot zijn?
Als we een maat 11 900-925 hadden gekocht, hadden de spatlappen wellicht te kort geweest?
Gaarne jullie reactie.
Gr. Serge
Gr. Serge
Seat Leon st Fr 1.4/150 pk met een Burstner fun 455ts
Re: Omloopmaat burstner fun 455 bj 2002
Als de omloopmaat 925 cm is dan heb je inderdaad maat 12 nodig.
Zelf hebben we ook een caravan Knaus 450 TF en deze heeft ook een omloop maat 925
maat 12.
maat 12.
klopt absoluut niet, bij grensgevallen neem je altijd 1 maat kleiner, dus in dit geval maat 11, dus ik zou hem snel terug brengen en omruilen
Mee eens.
Het advies is altijd: De kleinste maat nemen.
Mee eens.
Jawel Micky als de caravanfabrikant de maat ook voorschrijft bij 925 maat 12 dan
moet dat kloppen.
Neem je een maat kleiner en e.e.a. komt wat schuin te staan kom je echt voortent te kort.
Maar ik neem aan dat vragen steller ook geinformeerd heeft bij een Burstner dealer?
moet dat kloppen.
er zijn hier op het forum heel wat mensen die het zelfde zullen schrijven als ik, je neemt de kleinere maat in bovenstaande situatie
Ik zou ook de kleinere maat nemen. Onze tent is eigenlijk nét te groot, waardoor je op vlakke grond de tent net niet lekker kan afspannen omdat de slikrand en tentdoek nét boven de grond zit.
dat is echt een veel voorkomende fout die zeker ook vaak door dealers gemaakt wordt, zo van neem maar een maatje groter, beter te groot dan te klein
- Serge Baan
Hmmmmmmmm,
Bij mijn vorige caravan had ik juist de kleine maat genomen en hield ik bijna geen spatlap meer over en moest aan de caravanzijde 2 elastieken aan elkaar knopen om de tent met haringen vast te zetten.
Ik dacht bij de nieuwe caravan er goed aan te doen om maat 12 te nemen, zodat de spatlap geheel onder het grondzeil komt te leggen. Aan de gerjak tent zitten van die korte elastieken "robusta afspanning". Als ik dan een maat 11 neem, komen de elastieken voor mijn idee ca 12,5 van de grond af. Bij maat 12 misschien een paar cm.
Ook nog met Gerjak gebeld, zij zeggen maat 900-925 te nemen en Dorema juist 925-950. Je wordt er niet wijzer van.
Is het een optie om de caravan op bananen te zetten, komt ie ook weer een paar cm van de grond. Of blijven m'n voorwanden te groot?
Zit te twijfelen om hem op te zetten, hij zit nu nog origineel in de zakken. Of hem weg te doen.
gr. Serge
gr. Serge
Misschien een optie:
Op MP staat dezelfde caravan te koop ook met een Gerjak voortent.
Je zou deze verkoper kunnen benaderen met jouw probleem.
Groet,
Marianne
Groet,
Marianne
Lmc Luxus 540 D 1999 met mover Truma SR als werkpaard Mercedes Sprinter 208 CDI dubbele cabine 2004.
je wordt er juist wel wijzer van, je geeft aan dat je een gerjak voortent hebt en Gerjak geeft aan maar 11, zoals een aantal hier ook, uit ervaring, dan is het toch duidelijkSerge Baan schreef:Hmmmmmmmm,
gr. Serge
en dat op bananen zetten, ben ik geen voorstander van, nogmaals gewoon de tent kopen die de tentenfabrikant adviseert
- Serge Baan
Bedankt voor de tip, zojuist deze en nog een paar andere verkopers gemaild.
Je hebt de caravan op de juiste manier gemeten?
Van de grond door de rail tot aan de grond?
Zoals hier? viewtopic.php?f=61&t=8627
- Serge Baan
Ja, i.d.d. zo gemeten en de 2,00mtr van Gerjak aangehouden.
Laatst gewijzigd door Daphne op do 11 jul 2013 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd.
- Serge Baan
Toch de maat 12 voortent aan de caravan gezet, zie foto. Staat voor mijn idee zeer netjes.
Denk dat maat 11 ook had gepast, maar dan komen de onderflappen wat hoger te staan.
Heb nog even in de documentatie van de caravan gekeken. Hier staat b.v. ook een Burstner Amara 455TS in omschreven. Is een paar cm korter, maar op de diverse sites met omloopmaten geven ze voor dit type tent wel een maat 12 aan??? Dit geldt ook voor een FUN van 2003 welke m.i. hetzelfde is.
- Maat 12 aan de caravan
- P1040149 (Large) (Small).JPG (85.82 KiB) 10909 keer bekeken
zoals je kunt zien raakt de tent zelf rondom overal bijna de grond, links is hij zelfs al aan de grote kant bij deze relatieve ideale situatie (het doek hangt daar lang niet strak, links is niet te zien doordat de wand er niet n zit), en in de praktijk is het niet altijd zo mooi vlak (ook al staat je caravan hier wat achterover, de grond is mooi vlak), dus stel dat aan de disselkant de grond nu omhoog loopt, krijg je daar de tent niet meer strak omdat het doek zelf al slap op de grond ligt ipv dat je speling heb met de flappen (die juist speciaal gemonteerd worden om hoogte en laagte op te kunnen vangen)voor de vlakke Nederlandse grond kom je hier meestal wel mee weg, maar ga je Europa door, dan is deze tent gewoon te groot/ aan de zeer grote kant.
begrijp me niet verkeerd, opzetten kun je hem uiteraard altijd, maar zo gauw het behoorlijk oneffen wordt, krijg je hem niet meer strak (maar goed dat wist je eigenlijk ook al gezien de adviezen hierboven )
Ik schrijf dit niet zomaar, ik heb zelf een tent gehad die aan "de grote" kant was voor de caravan
