welke oprijblokken/levelers zijn het handigst?
Re: welke oprijblokken/levelers zijn het handigst?
Bericht door Micky » za 6 apr 2013 22:21
herman-hannie schreef:ja ja Micky, ik heb een paar jaar geleden mijn eigen al voorgenomen om met jou de discussie niet aan te gaan,
maar lees nu is regel 1 en dan regel 4 van je commentaar op mijn bericht.
je hoeft mij ook helemaal geen antwoord te geven want ik zit daar niet op te wachten.
wellicht heb ik me verkeerd uitgedrukt :oops:
dit schreef ik:
regel 1 :
Dat is niet correct de handrem werk wel achteruit (vrijloop werkt alleen bij achteruitrijden indien aangekoppeld, dus drukken vanaf de koppeling), maar het duurt een flink aantal cm voordat hij stop 10-20 cm schat ik,
wat klopt hier niet aan als ik vragen mag?
regel 4:
staat je caravan al bijna weer beneden voordat de handrem op kracht is..
wat klopt hier niet dan, het gaat hier wel om oprijden/parkeren op wiggen?
Thei Luijten
Bericht door Thei Luijten » zo 7 apr 2013 01:17
Ik zweer nog steeds bij mijn banaan...
Groet,
Thei
Bericht door Jan van Vijven » zo 7 apr 2013 09:24
Deze is al vaker besproken en eerlijk gezegd ik vind het een mooi ding thumbup.gif
In eerste instantie wilde ik er ook èèn, maar hoe langer ik er naar kijk hoe minder ik het voordeel zie. Mooi alleen is niet genoeg het moet ook functioneel zijn.
Volgens mij moet je nog steeds over +/- een halve meter de zelfde hoogte overbruggen, dus zal je nog steeds de zelfde kracht nodig hebben om de hut omhoog te krijgen.
Waarschijnlijk zie ik dit verkeerd, dus leg eens uit waar het voordeel zit?
Nordicman
Bericht door Nordicman » zo 7 apr 2013 09:36
Ik denk dat de caravan op zo'n banaan niet zo snel terug wil rollen, en dat is het grootste probleem als je geen mover gebruikt, een keg onder de banaan schuiven zou nog meer stabiliteit geven.
Renault Clio Zonder caravan
Meten is Weten, Gissen is Missen.
HansHobby
Bericht door HansHobby » zo 7 apr 2013 10:49
herman-hannie schreef:je handrem werkt niet als je achteruit rijd.
zit een automatische vrijloop op achteruit.
oudere caravans hadden een blokkeerpal die je om moest zetten.
als je achteruit rijd dan druk je namelijk de oplooprem in.
Ik moest het even twee keer lezen en zwaar nadenken, maar nu snap ik hem. :D Vooruit duwen betekend achteruit terugrollen hetgeen een 'vertraging' levert op je handrem. Achteruit duwen betekend vooruit terugrollen, maar in dit geval zet je handrem de caravan meteen vast. Eigenlijk zegt Micky hetzelfde alleen ook wat cryptisch omschreven.
In ieder geval bedankt ! Ik ben weer wat caravanwijzer nu! Ik snap nu ook meteen waarom mijn caravan op onze schuine oprit wel meteen stilstaat en op mijn banaan nooit. De oprit gaat hij achteruit op! thumbup.gif
Bericht door Ab » zo 7 apr 2013 12:38
@ Jan v Vijven.
Het voordeel van een banaan zoals die van Thei, is dat de hellingshoek waar je tegenop moet rijden, in tegenstelling wat je zo op het eerste gezicht zou denken, relatief erg klein is.
Doordat de banaan meekantelt, heb je altijd een vrij kleine hellingshoek, maar je kunt er wel een heel eind mee omhoog, op een korte afstand.
Als je net zoals ik 2 levelers achter elkaar legt, heb je ongeveer dezelfde hellingshoek, maar je moet veel verder rijden om zeg maar effe 15 cm omhoog te komen.
De banaan is dus compacter. Ik heb deze dingen op de foto nu eenmaal, en heb genoeg ruimte om ze mee te nemen, anders maakte ik er ook een.
Misschien doe ik dat ook nog wel eens als ik veel tijd en zin heb.
Bericht door Daphne » zo 7 apr 2013 12:51
Nogmaals door het draadje lezend, zag ik dat er toch het misverstand heerst dat de getrapte versie van het oprijblok alleen maar op 2 hoogtes is te gebruiken.
Dit is dus niet waar! Net als bij de schuine versie, zijn de schuine gedeeltes gewoon te gebruiken, en kun je dus elke gewenste hoogte gebruiken. De getrapte versie is alleen hoger. Tot nu toe is deze hoogte voor ons wel voldoende gebleken.
Leentje
Bericht door Leentje » zo 7 apr 2013 13:10
Ab schreef:@ Jan v Vijven.
Dit is wat ik bedoelde. Dit doen wij met 2 gele blokken en een blok hout. Hebben genoeg ruimte aan boord, dus dat is geen belemmering.
sprite1
Bericht door sprite1 » zo 7 apr 2013 13:53
@Ab..........tijd heb je nu toch genoeg....... knipoog.gif je kan toch niet weg nu............ knipoog.gif
nonblond
Bericht door nonblond » ma 8 apr 2013 00:22
Ben al jaren in het bezit van het onderste type, maar in den beginne zijn ze een keer gebruikt en daarna thuis achtergebleven. Werkte niet goed. Totdat er een mover onder de caravan kwam, toen bleken ze wel heel handig te zijn. Ralf had getipt om dat nog eens uit te proberen.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 8 apr 2013 15:35
Bedankt voor alle reacties.
Zo'n banaan ziet er wel handig uit, maar ook wel een beetje lomp om mee te nemen.
Doordat we zelf helaas geen caravan hebben (krijg mijn vrouw niet overtuigd :( ) moet ik alles ook thuis op slaan na de vakantie.
Ik denk dat ik maar voor de onderste optie ga.
We zullen hem er met de hand op moeten duwen. Het voordeel is dat de caravan hooguit 1000Kg weegt, dus moet lukken. Eventueel met wat hulp.
Binnenkort gaan we een keer naar de Vrijbuiter in Gouda. We hebben nog wat meer kleine dingen nodig. Daar neem ik wel een definitief besluit over wat het gaat worden.
Bericht door Micky » ma 8 apr 2013 15:41
recht erop duwen gaat niet lukken ben ik bang (althans ons lukte dat niet), wat wij deden was de caravan iets scheef op de plek neerzetten de juiste leveler achter het wiel, de andere leveler aan de andere kant achterstevoren tegen de voorkant van het wiel, nu kun je de caravan als hefboom gebruiken en dus de caravan aan de koppeling opzij trekken, doordat het ene wiel tegengehouden wordt, rolt het andere wiel redelijk eenvoudig omhoog thumbup.gif
Laatst gewijzigd door Micky op ma 8 apr 2013 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » ma 8 apr 2013 16:17
Zo hebben wij het ook een aantal jaren gedaan voordat we de mover hadden.
En die caravan woog toch altijd rond de 1350-1400kg.
De Knaus heeft gelukkig een vrij lange dissel zodat we veel hefboom hadden (een hefbrug heb ik er nooit uit kunnen halen Micky awhoea.gif awhoea.gif)
Bericht door Micky » ma 8 apr 2013 16:19
RE.gif :oops: boom, hefboom mrgreen.gif
Trouwens, ik heb er nooit veel hefbomen uit kunnen halen, wel 1 lange awhoea.gif awhoea.gif
RogerS
Bericht door RogerS » ma 8 apr 2013 21:34
Daphne schreef:Wat ik overigens wel ergerlijk vind, is dat ze per 2 worden verkocht. Das leuk voor camperaars, maar niet voor caravanners......
Nee hoor, gewoon de schoonouders een setje laten kopen en dan daar één gratis van krijgen. knipoog.gif
Caravanloos. :(
sprite1
Bericht door sprite1 » ma 8 apr 2013 21:41
@Daphne..........mss idee voor forum weekend..........setjes oprijblokken/wiggen los door verkopen.....
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 20 apr 2013 16:54
Vandaag eens een bezoek aan de Vrijbuiter gebracht.
De bovenste vond ik echt te lomp om mee te nemen. Het zijn dus de onderste geworden. De afgelopen jaren hebben we nooit een hoogteverschil gehad dat hiermee niet op te lossen is.
We hebben er wel meteen de blokkeer blokjes bij genomen voor achter het wiel. En inderdaad, alles zit per 2 verpakt.
Unplugged
Bericht door Unplugged » za 20 apr 2013 19:22
Bij de Kampeermarkt in Eindhoven worden ze los verkocht, na een tip van een klant. Daar staan heel wat verschillende soorten...
demegens
Bericht door demegens » vr 30 aug 2013 16:47
Thei Luijten schreef:Ik zweer nog steeds bij mijn banaan...
Groet,
Thei
Waar kan je zo'n mooie banaal 'halen' of kopen?
En wat kost zo'n ding?
groetjes,
Bericht door Ab » vr 30 aug 2013 23:26
type e's "banaan" rechtsboven ? :lol:
Peli71
Bericht door Peli71 » za 31 aug 2013 08:54
Twee keggen (voor/achter de niet op te hogen zijde) een Alko caravankrik icm een assteun op een plaatje hout en geen geduw en gesjor.
Beyerland Sprinter 460MD - jun 2000
elsengunther
Bericht door elsengunther » zo 25 jan 2015 14:38
Krijgt men een caravan op deze gele blokken zonder mover?
Ford mondeo 1.8 tdci+Home car rally 496 h
Bericht door Jan van Vijven » zo 25 jan 2015 14:47
Ja, het wiel wat niet omhoog moet (bv links) blokkeren en dan de dissel als hefboom gebruiken (van links naar rechts trekken) en je rechter wiel vliegt er zo op.
Kasper
Bericht door Kasper » zo 25 jan 2015 14:47
Bericht door Jan van Vijven » zo 25 jan 2015 14:49
Werkt alleen als je genoeg ruimte hebt.
