andere achterlichten plaatsen.
Ik wil misschien andere inbouw achterlichten plaatsen.
Weet iemand of hier bepaalde voorschriften voor zijn.
Ik heb wat gezocht op internet en vond deze:
Deze zijn van het merk Jokon.
Volgens mij zijn dit dezelfde als bij de kip shelter.
Dit zou betekenen dat ik per kant 3 lampen moet hebben, ten minste als ik mij niet vergis.
1 knippelicht
1 remlicht
1 normaal licht.
Moet je rekening houden met het plaatsen in een bepaalde volgorde,afstand en of hoogte.
Heeft iemand wellicht een alternatief.
Ik vind de opbouw lampen niet mooi.
En nu ik toch bezig ben om mijn kip te veranderen, kan dit er ook nog wel bij.
Greetz,
Blefke
1 knippelicht
1 remlicht
1 normaal licht.
Greetz,
Blefke
Re: andere achterlichten plaatsen.
is dit verplicht op een caravan van 93?? volgens mij heb ik dit nu ook niet.
Blefke
Blefke
De volgorde maakt alleen uit als er een mistachterlicht bij betrokken is; dan mogen rem en mistlicht niet direct naast elkaar geplaatst worden. Maar bij een situatie waar het alleen om richtingaanwijzer, rem en achterlicht gaat maakt de volgorde niet uit. Ik zou persoonlijk de richtingaanwijzer dan in het midden van die drie lampen doen, vind ik wel netjes staan rood - oranje - rood.
Er is een wetgeving dat de verlichting niet meer dan ... centimeter bij de rand van de caravan vandaan mag zitten, ik weet alleen niet meer exact hoeveel centimeter dat is. 10? 15? 20?
Voor een mistachterlicht is er een maximale hoogte van 1 meter (gemeten vanaf het wegdek), voor de rest van de verlichting is die wetgeving dacht ik niet van toepassing.
Blefke, aan de achterkant van een auto maar ook aanhanger is de kleur rood alleen verplicht voor de achterlichten en het/de mistachterlicht(en)
Helaas zie je in NL wel de richtingaanwijzers in amber/oranje maar niet de remlichten waar dat ook bij toegestaan is. Verder vind je alle gegevens
in de Regeling Voertuigen tw in 5.12.51 Aanhangers MOETEN voorzien zijn van. . . en in 5.12.57 Aanhangers MOGEN voorzien zijn van. . . Gr.Jaap.
Bedankt allemaal.
als ik het goed begrijp, gewoon 3 lichten.
remlicht knipperlicht en achterlicht.
rood oranje rood
Of
rood rood rood
Greetz,
Blefke
rood oranje rood
Of
rood rood rood
Greetz,
Blefke
Nou nee, zou minstens de knipperlichten oranje/amber houden, ook de remlichten mogen in deze kleur alleen vind je ze niet snel, meestal zijn ze, helaas, in rood uitgevoerd. Vind zelf dat een verandering in gewoon(=rechtdoor) rijden, beter opvalt in een andere kleur dan rood ! Na lang zoeken vond ik toch armaturen waarin zowel rem- als richtingwijzende lampen in amber/oranjekleur waren. Gr.Jaap
RE.gif Jaap je geest aan dat je oranje remlichten niet vaak zult vinden.
in mijn geval zijn het 3 losse lampen.
Als ik het goed begrijp mag zowel het knipperlicht als remlicht oranje zijn.
Zit er ook nog verschil in het wattage bij de lampen??
Gr,
Blefke
Gr,
Blefke
Blefke je hebt het goed gezien dat zowel remlichten als knipperlichten oranje mogen zijn. Let wel op : zelfde functie betekent ook gelijke kleur !
Dus NIET 2 oranje remlichten EN een derde remlicht in rode kleur. Het wattage van het constante rode achterlicht is meestal 5 Watt. Het remlicht
en de richtingaanwijzers meestal 21 Watt. Succes, Jaap.
RE.gif Thanks,
Ik weet genoeg.
Dit wordt zo wie zo pas iets voor de winter of voorjaar.
Eerst de kip verder verven en nog wat andere kleine klusjes.
Greetz,
Blefke
Ik weet genoeg.
Greetz,
Blefke
Je zou ook eens kunnen kijken in de led-verlichtingshoek als je.dan toch alles verbouwd . Alles wit als het uit is en gekleurde led's staat een heel stuk duurder.
Weet jij wat hierin te krijgen is ??
Greetz,
blefke
Greetz,
blefke
Ik weet niet of er in de bestaande verlichting de verplichte aanhangerdriehoeken zitten, anders moet je deze wel appart aanbrengen als ze niet in de nieuwe verlichting zitten.
Andre
Andre
RE.gif Andre deze moet ik apart aanbrengen!!!
Ik ga de achterkant kaal van de caravan kaal maken.
Vervolgens maak ik lampjes van papier en zal deze op de positie plakken waar ik ze wil hebben..
Blefke
Blefke
Weet iemand welk merk type deze lampen zijn.
Ik bedoel de oranje en rode lamp.
Blefke
Blefke
- achterlicht.jpg (22.5 KiB) 4969 keer bekeken
effe een vraagje
Zie onderstaande gegevens. dit staat bij de rode inbouwlamp.
Betekend dit dat 1 lamp zowel achterlicht als remlicht is....
Inbouwverlichting in edele glasoptiek. Hij kan zowel met of zonder sierring gemonteerd worden. Serie bij de aktuele ADRIA modellen. 12 V/1 x K21/5 W, E1 1542
Greetz,
Blefke
effe een vraagje
Greetz,
Blefke
Ik denk dat daar gewoon en duolamp in zit. Dus twee gloeidraden, een voor het achterlicht en een voor te remmen.
Andre
Andre
volgens mij ook vandaar k21/5w...
dit zou dan betekeken dat ik 4 lampen in totaal nodig zou hebben..
Blefke
Blefke
je kan ook eens gaan zoeken in de hoek van touringcar bouwers die werken ook veel met ronde units en ook meestal met led
edit hier ff linkje mag het nie verwijder hem dan maarhttps://www.trailerplus.nl/n3/1434/5926 ... en_LED.htm
Een driehoekreflector is ook verplicht voor een aanhangwagen.
Ik zie soms vrachtwagenaanhangers waar de standlichtjes ingewerkt zijn in deze driehoekige reflector, ik vermoed met ledlichtjes.
Bij sommige caravan is in de lichtunit deze reflector ook ingewerkt.
Denk er ook aan dat de verlichting voor vrachtwagen 24v is. De lampje van 12v passen wel, maar misschien is het aan danchtspunt wanneer je voor ledverlichting gaat.
Die hebben trouwens ook het voordeel dat ze minder stroom verbruiken en dus minder last hebben van spanningsverlies over de langere draden tussen de bediening vooraan in de auto en de lichten achteraan de caravan en de soms te dunne massadraad wanneer alle lichten branden. Dit kan je opmerken door het stiller branden van de standlichten wanneer de richtingaanwijzers pinken ok remlichten aangaan.
Ik vraag me wel af of de autocomputer de zwakke stroom detecteerd. Mijn auto 'weet' dat de caravan eraan hangt en de lichtjes werken, maar weet niet of dit ook zo is wanneer er ledlichtjes zouden inzitten.
als je kijkt op mijn link zie je die reflectoren ook met led erin er staan zelfs ronde units op met 3 in 1 led
Willy die autocomputer detecteert zeker wel de, veel zwakkere, stroom die de led,s trekken en zal daar vaak op reageren met een foutmelding.
Ten onrechte natuurlijk maar ja wat te doen. Het wordt wel eens "opgelost" door parallel aan de leds weerstanden te schakelen.Die beduvelen
de computer dus en toveren een even grote stroom als de vroegere buis-of bollamp. Voordeel van de zuiniger LEDS toch gelijk weg ? Beter lijkt me met gebruik van een laptop de computer te leren.hier mee om te gaan. Er zijn enkele op dit forum die dit kunnen doen. Succes, Jaap.
Vandaag nog even bij vakantiewereld geweest.Hobby Linka schreef:http://www.reimo.com/nl/D-accessories/D ... ichting/24
Ook hier krijg je de jokon ronde lichten zoals deze in de reimo catalogus staan, alleen zijn daar een stuk duurder 12 euro per lamp!!!!!
Jammer dat je bij reimo niks kunt bestellen en hier naar een nederlands dealer moet gaan.
Greetz,
Blefke
onderste bladzijde zijn ook mooie lampjes
http://www.hella.nl/produktion/HellaNL/ ... _PART3.pdf
Zover ik weet zitten er wel bepaalde afmetingen aan je mistlamp.
Die mag als ik het goed zeg niet hoger zitten van 50 cm van het wegdek.
en lengte driehoek mag ook maar een bepaalde max. afstand van de zijkant zitten.
overigens heb ik met me vorige caravan 2,5 jaar met een complete lichtbalk erop gereden en nooit aan de kant gezet.
En me nieuwe ook een maand of 5 en ook nog nooit mee aan de kant gezet.
Zolang alles het goed doet en het veilig is zetten ze je in Nederland niet snel aan de kant
