Binnenkort voor de deur Pan van circa 1988
Geheel onverwacht (maar daarmee niet minder welkom) staat er over 14 dagen een Eriba Pan met kopkeuken voor de deur. Deze caravan heeft 7 jaar in een droge stalling gestaan en krijgt eerst een Bovag-beurtje bij de dealer voordat we hem gaan ophalen. Ik ga er dan ook vanuit dat de caravan technisch in orde is/komt. We vragen ons echter af of er nog zaken zijn waar we rekening mee moeten houden. Er zitten waarschijnlijk spiegels bij (geschikt voor een Berlingo, wij hebben een Partner van hetzelfde bouwjaar), we krijgen een passende (?) gasfles en een voortent en luifel.
Het klinkt allemaal ideaal, wat missen we?
Re: Binnenkort voor de deur Pan van circa 1988
Proficiat met dit wonder op wielen
kijk wel ff naar het jaartal op de gasfles, en de spiegels daar moet je wel zeker van zijn dat ze erbij zijn en ook echt passen anders heb je een probleem.......
Bedankt voor de felicitatie.
Das een goeie, het jaartal van de gasfles. Als het goed is passen de spiegels van Repusel oid, hetzij na lichte handenarbeid. Kan ook bij de Peugeotdealer informeren natuurlijk.
Is zo'n caravan ook geschikt voor een vaste staanplaats of dient ie na elke tocht linea-recta weer de stalling in te verdwijnen? En mocht het tentzeil van het dakje toch wat minder geworden zijn in 25 jaar, kun je het dan vervangen?
als je handig bent moet dat wel te vervangen zijn....stalling?? weet ik niet ik heb mijn achter het huis staan het hele jaar als ik niet op pad ben natuurlijk.....
Vervangen van het doek van het dakje doet E10-Touring voor slecht €800,00. Heel duur maar wel als nieuw
Gefeliciteerd met de mooie nieuwe aanwinst
Van bijna elke caravan is wel een club , zeker van zo'n speciale caravan. Je zou daar eens kunnen informeren om meer te weten te komen over dit model en uit dat jaar.
Veel plezier ermee!
Veel plezier ermee!
Avento 420 / XC70....
Slinger...... ....... ........
Austin 1300 GT (1971) Eriba Familia (1991) citroen 1.6 automaat (2008)
Ja , Slinger slaat op mijn rijstijl. Nu denk ik niet dat de combinatie Partner/ Eriba Pan enig baat heeft bij een stabilisator. Ik zal toch echt zelf minder om me heen moeten kijken. Ach de meeste rijbanen zijn breed genoeg.
Check ook even het vierkante buizenframe aan de onderzijde rondom. Het wil nog wel eens roesten. Het is zaak dit goed te behandelen
Nog even een nabrander; wat te doen met het (oude) registratiebewijs van de caravan? Onze Stoompan is keurig op gewicht onder de 750kg. Daarvoor is geen eigen kenteken nodig. Waarom dan het roze kentekenbewijs?
Rustig bij de auto-papieren bewaren, kan ooit nodig zijn om bij de grens aan te tonen dat de caravan al was ingevoerd en toegelaten.
Hij staat er. De reis viel enorm mee. En we kregen er een compleet inventaris bij. Nu maar eens uitzoeken wat we denken te kunnen gebruiken.
We hebben het Bulldog-koppelingsslot aangebracht. Wat een onding. Een vriend kwam even langs en heeft ons de kachel en de koelkast uitgelegd. Daar waren we erg blij mee.
Ja, dit is een blijvertje.
Slinger wat mankeert er aan het Bulldog koppelingsslot met zijn vast ingebouwde cylinderslot ipv die kokergevallen waar mensen dan een hangslotje uit de 50 cent bak aanhangen en denken zo diefstal ook maar iets te bemoeilijken.De cylinder van de Bulldog is toch praktisch onbereikbaar voor manipulatie ? Succes,met caravan en -slot,Jaap
Gefeliciteerd met je mooie aanwinst, op deze link wordt je misschien wat wijzer:
http://www.eriba.nl/index.php?page=archief-caravans
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Mitsubishi Outlander sport 2.0 invite plus met een Eriba Troll 554 GT , tot 09-2010
Vanaf 09-2010 een Camper Adria Coral S 670 SL supreme edition.
Teddybeer (Hans)
@Jaap Het Bulldog-koppelingsslot is ongetwijfeld erg goed maar ik vind het een onding met monteren.
@ Hans Bedankt voor de link naar het archief. Erg leuk.
Hopelijk vind het dieven gilde het ook ondingen om ze open te maken
Toch heb ik altijd meer vertrouwen gehad in een goede wielklem, vooral kleine en lichte caravans kun zo op een trailer rollen
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Teddybeer (Hans)
Daar heb je gelijk in Hans, een tussenoplossing is ook nog een grondpaal van gehard staal, gezet in een kuub beton, en dan een goed koppelingsslot (zoals bv een Bulldog) om de caravankoppeling op de kogel van die paal te vergrendelen. Nog beter uiteraard binnen op eigen terrein maar dat is niet iedereen gegeven. Deze grondpalen werden ook door Bulldog geleverd maar, dacht ik, niet meer geexporteerd naar the Continent. Ongetwijfeld zijn er meerdere merken. Gr.Jaap.
Ik weet niet of de campingbaas het leuk vind als je een m3 beton stort, en een los blok meenemen is een beetje te zwaar voor je as
Slinger om te kijken of jouw caravan nog helemaal origineel is kun je je ook kijken of de linkervoorpoot en de rechter achterpoot nog voorzien zijn van een 50 mm2 aarddraad
deel uitmakend van de zgn "Potential-Ausgleich" een veiligheidsvoorziening waarmee deze kooi caravans van huis uit zijn uitgerust. Die draden verbinden de opbouw, dus beplating en kooi, met de steunen. Veilig gevoel bij bliksem. Gr.Jaap.
Er lopen idd draden bij de steunpoten. De vorige eigenaar heeft wel grote plastic schotels aan de voeten bevestigd om wegzakken te voorkomen/verminderen. Mijn vader loste dat 30 jaar geleden op met houten klossen en bakstenen.
Voor zover ik kan beoordelen is deze Pan geheel standaard en origineel. Dat laatste op de bekleding na, denk ik. Er zit een Truma kachel in die gelukkig werkt nu we weten hoe. En een oude absorbtiekoelkast met minivriesvak. En die doet het ook. Bij de Bovagbeurt zijn de remmen, banden en verlichting weer anno nu gemaakt. En de complete gasinstallatie vervangen. Koste een paar centen, maar dan heb je ook wat.
nou mooi ding hoor, enne die plastic schoteltjes die isoleren de boel heus niet bij bliksemontladingen. We hebben het wel over honderden zo niet duizenden kV,s ! Jaap.
