onderhoud houten chalet
mbrus
Bericht door mbrus » ma 16 apr 2012 13:32
goeiemiddag,
ik ben van plan een houten chalet te kopen. deze moet echter aan de buitenkant
opnieuw geverfd/gebeitsd worden. heeft iemand hier ervaring mee?
zijn er mensen die mij tips kunnen geven over: welke verf/beits?, wel of niet eerst schuren?
op internet kan ik hier weinig over vinden. en wat ik kan vinden spreekt elkaar nogal
eens tegen. ik hoop dat op het forum er mensen zijn die mij hiermee verder kunnen helpen.
alvast bedankt voor de reakties.
Re: onderhoud houten chalet
Bericht door Ab » ma 16 apr 2012 17:05
We hebben een schilder op het forum..
Die kan je vast wel vertellen hoe het moet.
Alleen moet je effe aangeven wat er nu op zit denk ik.
mbrus
Bericht door mbrus » ma 16 apr 2012 17:44
er zit nu hoogstwaarschijnlijk een ouderwetse niet ademende verf op.
het is aan het afbladderen her en der. dus vandaar.
mbrus
Bericht door mbrus » di 17 apr 2012 00:01
er zit nu inderdaad een gewone, niet ademende verf op.
als er een schilder op het forum aktief is, dan mag ie zich bij
mij melden. graag zelfs.
mbrus
Bericht door mbrus » wo 18 apr 2012 09:20
niemand tips voor mij?
Bericht door Knaus440 » wo 18 apr 2012 09:25
Dan maar even googlen?
http://www.houtcoatings.nl/sitemap
En er staat meer.
Johan
Trina
Bericht door Trina » wo 18 apr 2012 10:28
Wanneer je iets opnieuw wilt verven, moet je ALTIJD eerst schuren.
Ik ben niet de schilder van het forum maar wel de dochter van een schilder en die zei altijd: "Schuren is het belangrijkste van het schilderwerk".
Dus schuren maar, misschien eerst de ergste bladders er af schrapen.
Daarna zou ik, met mijn "lekenverstand" er goede, (matte of halfglans) lakverf voor buiten op zetten. (wat je ook voor houten kozijnen gebruikt).
mbrus
Bericht door mbrus » do 19 apr 2012 00:37
dank voor de reacties. gegoogeld heb ik inderdaad ook wel.
maar wat ik al zei: men spreekt elkaar nogal tegen in de gegoogelde
resultaten. vandaar liever een reactie op het forum van een
ervaringsdeskundige zoals ze dat noemen.
mbrus
Bericht door mbrus » do 19 apr 2012 00:46
Edit Trina: Reclame niet toegestaan!
mbrus
Bericht door mbrus » do 19 apr 2012 15:09
iemand nog tips voor het onderhoud van een houten chalet?
Bericht door Ab » do 19 apr 2012 15:31
Vraag het eens aan Wim Verso hier op het forum, dat is een schilder. :wink:
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » do 19 apr 2012 18:33
Ik zal vanavond de heer Bus een reaktie sturen via een PBtje.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Trina
Bericht door Trina » do 19 apr 2012 18:54
Schrijf het hier Wim, dan hebben we er allemaal wat aan.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » do 19 apr 2012 21:43
RE.gif Nou vooruit, geen PBtje maar het bericht zoals gevraagd, hier geplaatst.
Allereerst, beginnen met schoonmaken, dus niet eerst schuren!!Het schoonmaken doe je met een schuurspons, in de schilderswinkel heb je grote sponsen, dus niet die sponsjes die in de huishouding gebruikt worden.Het nawassen met een gewone spons.
Als voorkeur gebruik ik het liefst Ammonia, een flinke scheut op een literof vier water (Koud).
Vind je ammonia niet prettig, dan kan je als alternatief Universol (in de Schilderswinkel te koop) nemen,het voordeel hiervan is dat je het niet hoeft te nawassen.
Ook St-Mark vloeibaar kan je als schoonmaakmiddel gebruiken.
Daarna beginnen met het wegschrapen van de loszittende verfbladders, en is het hardnekkig dan kan er afbijt gebruikt worden.
Alles wat geschraapt is, schuren met korrel 100/120.
Daarna de kale plekken gronden met een goede grondverf, b.v Amarol van Sigma. Eerste laag grondverf mag 10% verdunt worden met terpentine, de tweede laag onverdund dus.
Laten drogen en daarna opnieuw afschuren met korrel 150.
Voor de tweede keer overgronden. Laten drogen en na droging schuren met korrel 180/220 Afschilderen met b.v. Sigma Gloss of een dekkende beits. Gloss/Glansverf is sterker dan dekkende beits.
Steeds als er geschuurd is, natuurlijk goed afstoffen met een borstel.
Gaten en andere oneffenheden kunnen dicht gemaakt worden met een twee componenten plamuur, b.v. van Wyzonol, koker A + B met elkaar mengen tot je een homogene kleur krijg en dan verwerken, deze twee componnenten heeft een nacht nodig om hard te worden,het voordeel is dat er wat rek inzit en niet snel scheurt zoals de overige twee componenten die met een kwartier hard zijn.
Het plamuren moet gebeuren bij voorkeurop het kale hout,of tussen de eerste en tweede grondlaag in.
Als het hard is goed vlak schuren, desnoods bewerken met een scherpe schraper.
Voor kieren gebruik je een Acrylkit voor buiten.
Gebruik voorhet schrapen scherpe schrapers, laat ze desnoods bij de schilderswinkel slijpen, dat scheelt veel werk.
In de schilderswinkel en sommige bouwmarkten zijn de zogenaamde strijkpotten te koop, erg handig, dan doe je je verf vanuit je literpot daarin en omdat er een beugel aan zo'n pot zit kan je veel gemakkelijker strijken daaruit, en word er minder gekliederd.
Voor kunststof delen kan je Allgrund nemen van Sud-West, (Schilderswinkel) hecht zeer goed, en daarna kan het met alle andere verven overgeschilderd worden,
Ben je met de klus klaar en wil je je handen schoonmaken, koop dan een potje Handcleaner van Bison,het enigste middel waar je de verf mee van je handen krijgt, kost ongeveer 10 euro per pot, is ook bij de Gamma te koop.
Veel succes.
Verder vragen worden na het forum weekend beantwoord.
Laatst gewijzigd door Wim Verso op do 19 apr 2012 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » do 19 apr 2012 21:47
Gek toch, ik had overal spatie's tussen geplaatst, maar nu lijkt het net of ik het allemaal aan elkaar heb geschreven. scratch.gif weenie.gif
Trina
Bericht door Trina » do 19 apr 2012 22:34
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » do 19 apr 2012 22:57
Dank Je Trina.
mbrus
Bericht door mbrus » za 21 apr 2012 21:59
ontzettend bedankt voor de uitgebreide hulp en tips wim, super!
mbrus
Bericht door mbrus » ma 14 mei 2012 21:49
zijn er wellicht ook mensen op het forum die iemand weet die het chalet voor mij in de verf/beits kan zetten
voor een gunstige prijs?
Terug naar “Stacaravans”
