aansluitschema van Carver PH 350 plintverwarming
Hoi,
M'n eerste vraag. Heb uit de camper de plintverwarming gehaald om die in de caravan te maken. Nu enkele weken later heb ik geen idee meer hoe de bedrading aangesloten moet worden.
Heeft iemand misschien een schema voor me?
Of een fotootje?
Alvast bedankt voor de reacties.
groet Jos
Of een fotootje?
groet Jos
Re: aansluitschema van Carver PH 350 plintverwarming
Jos,na uitgelachen te zijn (schok der herkenning na 60 jaar) Wat een plintverwarming in een camper/caravan is weet ik niet,maar mochten er 3 draden uitkomen dan zijn dat resp :bruin=fasedraad /// blauw=nuldraad /// groen-geel=veiligheidsaarde. Zelf zou ik hem aansluiten middels een dubbelpolige schakelaar dwz dat de bruine en blauwe draad worden onderbroken door de schakelaar.Succes,Jaap.
Laatst gewijzigd door pd0bao op di 20 sep 2011 15:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi pd0bao,
het lachen is me nog niet vergaan, maar ik kan wel wat met je opmerking.
bedankt groet Jos
bedankt groet Jos
Jodocus,
Heb je misschien een foto van de aansluitingen? Wellicht kan iemand hier iets meer mee.
Andre
Andre
RE.gif Lijkt me best een aardige oplossing tegen koude voeten !
http://www.obelink.nl/auto-caravan-acce ... ry_params=
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
Yep,
Maar geen oplossing voor een aansluitschema.
RE.gif Klopt helemaal, maar zo`n verwarming is "gewoon" 230V , dus de drie bekende draden bruin,blauw en geel/groen.
Wanneer Jodocus daar geen raad mee weet, lijkt het mij verstandig er iemand bij te halen met kennis van zaken.
Wellicht zit er een thermostaat bij, maar daar gaat de vraag niet over.
En daarom vraagt hij waarschijnlijk om een aansluitschema. Aan de hand daarvan kan hij de vloerverwarming zelf weer aansluiten.
Andre
Andre
Hoi,
Het werkt weer. Op de schakelaar stond het schema. Met een nieuwe leesbril is het me gelukt. Bedankt voor de reacties. Ik heb straks van de winter lekkere warme benen.
groet Jos
groet Jos
