Oplooprem
piotr
Oplooprem
Bericht door piotr » ma 13 dec 2010 14:23
Afgelopen zomer voor het eerst met de caravan op vakantie geweest (geen eerdere caravan-ervaring) en ik heb een vraag over de oplooprem:
Als ik afrem voel ik de oplooprem in werking treden, ik kom tot stilstand en merk dan bij het wegrijden dat de auto de oplooprem "los moet trekken", niet overdreven maar ik voel wel dat de rem los komt. Is dit normaal gedrag of moet ik hier naar laten kijken ? Bedankt voor de tips !
Ad
Re: Oplooprem
Bericht door Ad » ma 13 dec 2010 14:27
Volgens mij is dat normaal. Ik voel dit ook altijd.
Re: Oplooprem
Bericht door Knaus440 » ma 13 dec 2010 17:34
Op zich voel ik dat ook bij onze caravan. Maar het moet wel soepel gaan uiteraard. Anders even laten checken door een caravanbedrijf. Een niet of slecht werkende oplooprem wil je geen last van hebben onderweg of in de bergen. De vraag is natuurlijk wat jij, ik of een ander, onder "los trekken" verstaat.
De demper is ook snel even te testen. Kun je de caravan aan de dissel naar achteren duwen of druk je erst de dissel een stuk in?
Johan
Blondi
Re: Oplooprem
Bericht door Blondi » di 14 dec 2010 07:11
misschien zo;als de oplooprem ingedrukt staat, de caravan afpikken en de caravan een beetje achteruit duwen, als de oplooprem {stang} er dan niet uitkomt is er een probleem
JPGeetje
Re: Oplooprem
Bericht door JPGeetje » di 14 dec 2010 10:54
piotr schreef:Afgelopen zomer voor het eerst met de caravan op vakantie geweest (geen eerdere caravan-ervaring) en ik heb een vraag over de oplooprem:
Dit zijn ook de symptomen die horen bij een slechte c.q. defecte oploopremdemper.
Als hij echt kaopt is hoor (en voel) je bij het intrappen van de rem een doffe plof ten teken dat de caravan het schuifstuk indrukt en tegen de eindaanslag loopt.
Bij het wegrijden gebeurt het omgekeerde en schuift het schuifstuk uit tot een de andere eindaanslag. Deze bewegingen verlopen met een goede demper geleidelijk.
Het is makkelijk te controleren of de demper nog goed werkt.
Ik doe het altijd met een knie. Ga voor de koppeling staan met je neus naar de caravan. Druk met je knie tegen de koppeling. Als het goed is moet je behoorlijk kracht zetten waardoor je de koppeling langzaam kunt indrukken. Als hij niet meer verder gaat laat je hem los waarna hij zich weer langzaam moet strekken. Als deze exersitie zonder inspanning verloopt is de demper waarschijnlijk naar zijn grootje. Verwisselen is zelf te doen maar dan moet je wel weten hoe het moet anders wordt het een crime. kerstweetniet.gif
Succes ermee,
piotr
Re: Oplooprem
Bericht door piotr » vr 10 jun 2011 11:40
Vandaag de boel laten controleren bij de dealer: de oploopbuis (ja, dat bestaat) heeft kennelijk een keer een tik gehad en loopt op een bepaald punt te zwaar. Dit is de schok die ik voel bij remmen en bij het "los trekken". Kortom: de oploop moet vervangen worden.
Willie
Re: Oplooprem
Bericht door Willie » vr 10 jun 2011 17:28
Moet de oploopbuis (glijstang) worden vervangen of de complete oplooprem ?
G
piotr
Re: Oplooprem
Bericht door piotr » vr 10 jun 2011 19:50
De werking is getest met een "rem-simulator" hier bleek dat de in- en uitgaande beweging met een hapering halverwege verliep (de schok die ik voel bij remmen en weer optrekken). De monteur adviseert om het geheel te vervangen (dat is dus het hele spul waar ook de handrem aan vastzit). Kosten ex-montage: 375,-. Ik vraag me nu af of (na wat google-en) niet alleen de glijstang vervangen kan worden ? (of maakt dit ivm de extra arbeidsuren niet veel uit ?). Caravan staat nu bij Rico, ze gaan er volgende week mee bezig.
Laatst gewijzigd door Trina op ma 20 jun 2011 16:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote op voorgaande bericht verwijderd.
piotr
Re: Oplooprem
Bericht door piotr » do 16 jun 2011 12:36
De caravan is weer klaar, het rijdt prima nu. Ik merk nauwelijks iets van de oplooprem. Rekening viel wel tegen: 582,- euro. Opvallende zaken op de rekening: een uurtarief van 72,- euro en 50,- euro voor een remtest.
Re: Oplooprem
Bericht door Micky » vr 17 jun 2011 00:30
WOW!!
piotr
Re: Oplooprem
Bericht door piotr » zo 19 jun 2011 12:15
? Duur of wow dat het weer klaar is ? :)
DE Magic Edition Bl
Re: Oplooprem
Bericht door DE Magic Edition Bl » zo 19 jun 2011 14:08
piotr schreef:De caravan is weer klaar, het rijdt prima nu. Ik merk nauwelijks iets van de oplooprem. Rekening viel wel tegen: 582,- euro. Opvallende zaken op de rekening: een uurtarief van 72,- euro en 50,- euro voor een remtest.
Wat een oplichters, dit leert weer dat je altijd vooraf prijzen moet vastleggen.
Suc6.
Michel_V
Re: Oplooprem
Bericht door Michel_V » zo 19 jun 2011 15:09
RE.gif Volgens Piotr waren de materiaalkosten al € 375,- , er is een remtest uitgevoerd van € 50,- tegen een uurloon van € 72.
Dus men heeft er twee uurtjes werk inzitten.
Noem je dit dan oplichting ?
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
Knaapje
Re: Oplooprem
Bericht door Knaapje » zo 19 jun 2011 15:12
Als daar al minimaal EUR 385 onderdelen in zit was zo'n bedrag toch te verwachten.
Een werkplaatstarief van EUR 72 is ook niet abnormaal hoog.
Knaapje
piotr
Re: Oplooprem
Bericht door piotr » ma 20 jun 2011 09:50
Voor mijn auto betaal ik 48,50/u. 72 euro voor een "caravan-monteur" is te duur. 50 euro voor een remtest vind ik prima als ik speciaal voor een remtest langs kom, als er een (dure) reparatie wordt uitgevoerd aan het remgebeuren verwacht ik niet dat er 50 euro extra in rekening gebracht wordt. Die monteur is daar toch geen 45min mee bezig ? Los van dit alles heb ik helemaal geen prettig gevoel bij dit bedrijf en als ik een beetje google ben ik daarin niet de enige.
Laatst gewijzigd door Trina op ma 20 jun 2011 16:33, 1 keer totaal gewijzigd.
DE Magic Edition Bl
Re: Oplooprem
Bericht door DE Magic Edition Bl » ma 20 jun 2011 09:56
... precies, en daarom ook mijn eerdere reactie ...
Suc6.
Laatst gewijzigd door Trina op ma 20 jun 2011 16:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Knaapje
Re: Oplooprem
Bericht door Knaapje » ma 20 jun 2011 14:07
Tja, is maar wat je gewend bent.
Betaalde onlangs bij een Bovag caravan bedrijf voor extra werkzaamheden bij een beurt EUR 70 per uur en ze hebben het er hartstikke druk.
Over de tarieven van mijn Ford dealer zal ik dan maar helemaal niets zeggen hier, dan krijgt menigeen een hartverzakking.
Knaapje
DE Magic Edition Bl
Re: Oplooprem
Bericht door DE Magic Edition Bl » ma 20 jun 2011 16:11
... tuurlijk, t'is wat je wenst te betalen ...
... en daarom wip ik met alles tegenwoordig even over de grens bij de Oosterburen.
Scheelt aanzienlijk.
Suc6.
Laatst gewijzigd door Trina op ma 20 jun 2011 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
joske
Re: Oplooprem
Bericht door joske » za 26 apr 2014 21:28
Ongeveer hetzelfde probleem...schuifstuk loopt veel te zwaar...moet veet smeren om het gangbaar te houden. Het loopt ook niet uit zichzelf terug.
Is het te doen om het schuifstuk zelf te vervangen en waar haal ik het.
Hobby 470 uit 1998
Re: Oplooprem
Bericht door Micky » za 26 apr 2014 22:01
hoe weet je dat het daar aan ligt dan, ik verdenk eerder de demper, misschien is het beter om er even iemand naar te laten kijken die erin gespecialiseerd is, een schuifstuk loopt namelijk niet zomaar te zwaar.
joske
Re: Oplooprem
Bericht door joske » za 26 apr 2014 22:04
Nou, elke keer na het smeren van die twee nippels bovenop loopt ie weer even redelijk normaal. Maar hij blijft te zwaar gaan, en komt niet vanzelf terug.
Re: Oplooprem
Bericht door Micky » za 26 apr 2014 22:40
hoe bepaal je "te zwaar gaan", zoals ik schreef, ik denk dat de demper (gasveer) niet meer werkt, daardoor komt hij niet uit zichzelf terug......
joske
Re: Oplooprem
Bericht door joske » za 26 apr 2014 22:43
De caravan loopt hard tegen de rem aan, en moet ook weer met enig geweld losgetrokken worden. Met de hand het schuifstuk op en neer duwen gaat niet.
Re: Oplooprem
Bericht door Micky » za 26 apr 2014 23:20
kijk eerst maar eens naar de demper
joske
Re: Oplooprem
Bericht door joske » zo 27 apr 2014 09:44
Ok. Zal ik doen. Alvast bedankt voor het meedenken.
groet
jos
