Centrale moer remtrommel
cateautje
Bericht door cateautje » di 22 mar 2011 19:09
Wilde vandaag de remmen even na kijken en ook even schoonmaken en opnieuw afstellen er is 7 jaar niks aan gedaan.
Nu is mijn vraag ik krijg de centrale moer van de remtrommels niet los heb al verschillende dingen geprobeerd heb een grote zware luchtsleutel op gehad
en heb hem warm gestookt en een hele grote dopsleutel met een lange staaf opgehad en niets werkt.
Wie heeft er nog een idee om hem los te krijgen het lukt mij niet.
Groetjes henk
Renault Captur 1,2 (145PK) getuned met Chateau Calista 390HU achter de haak
Lukie Luuk
Re: Centrale moer remtrommel
Bericht door Lukie Luuk » di 22 mar 2011 19:53
Hallo Henk,
Kun je wat meer gegevens geven. Merk caravan, welk onderstel.
Groet Lukie.
cateautje
Bericht door cateautje » di 22 mar 2011 20:12
Sorry dat ik vergeten ben de gegevens door te geven.
De caravan is een Chateau 390 HU van 1998
De As is een alko as.
Groetjes Henk
Bericht door Micky » di 22 mar 2011 20:17
Tja 7 jaar niets aan gedaan, dan wil het nog wel eens een beetje vast zitten whistle.gif, heb je dat verbogen hoekje goed (de borging) terug gebogen, anders krijg je hem nooit los.
cateautje
Bericht door cateautje » di 22 mar 2011 20:39
Hallo Micky,
Er zit geen verbogen plaatje het is een grote moer met een ring er aan vast ik weet het niet niet meer.
Groetjes Henk
Michel_V
Bericht door Michel_V » di 22 mar 2011 20:49
Ehh, draai je wel de goede kant op ? Vaak heeft het linkerwiel linkse draad. Dus gaat rechtsom los.
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
cateautje
Bericht door cateautje » di 22 mar 2011 20:51
Heb met het linkerwiel allebei de kanten los proberen te draaien zowel links als rechts om.
Groetjes Henk
Bericht door Ab » di 22 mar 2011 22:58
Henk, heb je een momentsleutel ?
Als het goed is, heeft de moer een sleutelmaat van 32.
En als het helemaal goed is, is ie met 280 Nm vastgedraaid.
Wat betekend, dat je 'm met 300 Nm los zou moeten kunnen draaien.
De moer mag je maar 1 keer gebruiken.(voorschrift ALKO) Draai je 'm eraf, dan moet je dus een nieuwe bij de hand hebben.
Ralf
Bericht door Ralf » za 26 mar 2011 00:08
Het antwoord van losmaken is al gegeven maar wat mij stoort is dat wederom iemand die totaal geen verstand van deze materie met iets bezig is wat door een fout grote ellende kan.
veroorzaken .
warm stoken hoe kom je er bij . Achter deze moet zit het lager ( o ja ) ja .in dat lager zit vet wat doet vet als het warm word .Dun worden, de kans is groot dat door het warm stoken het vet dun is geworden .warm geworden vet word olie en word niet meer dik loopt uit het lager in je trommels . En de caravan remt niet meer . Als je de lagers wilt vervangen Pak een hamer beitel en een brander dan komt ie er waarschijnlijk ook wel uit .
dan de ovaal moer .waarom is deze ovaal ? dan draait hij namelijk strak op de spoed en trilt hij niet los waardoor de trommel niet van de naaf kan lopen met alle gevolgen van dien.
de dop is er zeker ook met hamer en schroeven draaier afgeslagen .dan is hij in iedergeval na terugzetten niet meer water en stof dicht waardoor er viezigheid bij de lagers kan komen.
7 jaar geen onderhoud dus waarschijnlijk nog op de maxmiler banden die het vaak nog geen 6 jaar uithouden .( het profiel is toch nog goed)
Je hoeft heus niet elk jaar je caravan een beurt te geven en elke 2 jaar is ook nog discutabel maar om de 3 jaar is toch wel aan te raden .
wanneer komt de tijd dat caravans als ze ouder zijn dan 3 jaar een verplichte apk krijgen om de 2 a 3 jaar net zoals in omliggende landen .Het zou voor de mensen die wel verantwoordelijk zijn een hoop ellende besparen .
Als je elke 3 jaar een beurt laat geven aan je caravan dan ben je in 6 jaar ca 500 euro kwijt en rijd je veilig . dat is nog geen 100 euro gemiddeld per jaar .dat zijn 20 pakjes sigaretten Als dit al teveel is voor je eigen en andermans veiligheid dan weet ik het niet meer.
Wellicht vind men dat ik te hard reageer maar dit is vaak de enige manier om de mensen op hun verantwoordelijkheden te wijzen.
als je niet weet hoe het zit dan blijf je er vanaf . het is geen broodtoaster waarmee je op onderzoek uitgaat om hem te maken .je gaat met een caravan de weg op en brengt daarmee ook anderen in gevaar .
gr ralf
Bericht door Micky » za 26 mar 2011 09:00
peter s
Bericht door peter s » za 26 mar 2011 09:52
Bijna helemaal met Ralf eens, alleen die APK zegt niets!
APK is net als auto's een moment opname, ook een auto waar jarenlang geen rem is los/schoongemaakt komt meestal perfect door de APK.
APK heeft dus in deze weinig met onderhoud en vooral verantwoordelijkheid te maken!
Voor de rest net als bij auto's, als je er niks van weet blijf je er met je poten vanaf boos.gif
BertJan
Bericht door BertJan » za 26 mar 2011 19:54
en als je nu naar de dealer gaat om eea te laten repareren of het alsnog zelf doet ben je meer kwijt omdat je ook de lagers moet vervangen. + je kan best naar de dealer gaan omdat een chateau van 1998 na 6 jaar niets aan doen zeker ook een vochttest kan gebruiken.
Terug naar “Exterieur”
